Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас достаточно большие проблемы. :):(
    Нужно думать как сделать дополнительную термоизоляцию от гаража.
    Думать про термоизолированное закрытие проëма, про вторую дверь, про термоизоляцию стены где спуск.
    Это для начала.
    Добавлю, для понимания ситуации, - даже сделанное выше упомянутое (а это не дёшево и не просто) -даст очень небольшие изменения- так как изначально сделано неправильно.
  2. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    А вариант с активным охлаждением не компенсируют эти недостатки?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Где взять это активное охлаждение?
    2. Нужно не только активное охлажление - но и постоянное поддержание постоянно нужной температуры.
    3. Из-за недостаточной термоизоляции, при постоянном охлаждении может образовываться конденсат, сырость, потом и грибок с плесенью.
    У вас сверху тепло, снизу будет прохладно, термоизоляция недостаточная чтобы это (тепло и прохладу) изолировать друг от друга - в результате может образовываться конденсат.
  4. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    Была идея поставить сплит в подвал (охладит, уменьшит влажность), а внешний блок внутри гаража. На вентиляцию подвала поставить автоматику по температуре влажности. Ну и усилить имеющуюся теплоизоляцию. Второй вариант - сделать внутри подвала термоблок кубов на 12, для хранения овощей и в нём уже решать проблемы регулирования температуры и влажности локально
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1-й вариант- нужно мощный сплит и его переделка. Так же потребление электричества.
    2-вариант- вполне можно, это попроще.
    Но тоже нужно решать вопросы с охлаждением, подогревом и вентиляцией.
    Что тоже потребует некоторой автоматики и электричества.
  6. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    А какая переделка сплита потребуется и как вам вариант со внешним блоком в гараже?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На форуме был подобный вариант - но тут нужно понимать в оборудовании - так как понадобятся переделки. Переделки на работу в условиях погреба - то есть температуры +3-+6 гр тепла.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте! Планирую строить гараж на МЗЛФ с погребом и ямой. По размера получается вот такая ситуация:
    1) Небольшой кусок стены автомобильной ямы пересекается со стеной погреба (обозначил красным). Отметка низа погреба -2200мм от чистого пола гаража, отметка низа ямы -1800мм.
    2) Периметр погреба хотелось бы чтоб был фундаментом гаража (обозначил синим).
    Можно ли так сделать?
    Грунты суглинок (возможно супесь, так как вода на участке не держиться). Грунтовых вод тоже не видел. Есть старый погреб 2.2 м глубиной, и он сухой, без лишней влаги.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Климат у вас какой?
    Пересечение ямы и погреба одной стеной это плохо. Если так хотите сделать- то очень хорошо термоизолируйте эту стену.
    Заглубление погреба лучше сделать больше. Сколько от перекрытия погреба до пола гаража?
    Периметр погреба лучше не делать фундаментом гаража.
    Такой большой и открытый спуск в погреб то же лучше не делать. Через такой спуск температура сверху будет поступать в
    низ, в погреб.
    Где старый погреб? И как в нём всë храниться?
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Тепло там будет, если только как винный погребок, да соленья, варенье, без хранения овощей.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Г. Орёл. Глубина промерзания 1,1м.
    А если погреб изнутри отделать ЭППС чтоб в нём прохладно было и сделать дверь, допустим в конце лестницы. Чтоб можно было всё в нужной прохладной температуре хранить.
    От пола погреба до пола гаража 2,2м. Углубляится сильно не хотелось бы. Планировал чистую высоту погреба 2м.
    А может всё таки есть вариант какой нибудь чтоб периметр погреба был фундаментом гаража?
    Старый погреб на другой стороне участка, примерно в 20м. Он в старом сарае и тупо выкопан в земле, и по периметру обложен красным кирпичем в пол кирпича и всё. Пол земляной. В нём всё хорошо храниться, зимой накрываем, на крышку фуфайку бросаем.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А если изнутри ЭППС прикрепить, и дверь поставить, не пойдёт?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В погребе, если по простому, температура создается от температуры земли. Поэтому нужно сделать так что бы снизу в погреб поступала температура от земли и в то же время сверху в погреб не могла поступить температура. с улицы.
    Это очень маоло.
    То есть не хотите создавать нужную, для хранения запасов, температуру в погребе.
    Ведь чем ближе к поверхности погреб и чем меньше расстояние между перекрытием погреба и полом гаража - тем в погребе холоднее зимой и теплее летом.
    А у вас еще целый лестничный марш - спуск в погреб открытый.
    Высота внутри погреба тут не причем.
    Можно любой, какой вам захочется, вариант. Только учитывайте что в этом варианте - конструкция фундамента будет проводить в погреб с улицы тепло и холод.
    Суть погребе в его термоизолированности от влияния температуры с улицы и получения температуры земли.
    Если он устраивает - используете его или делаете точно такой-же в гараже.
    Можно конечно - но заглубление погреба (это не высота погреба внутри) под землю очень мала. Соответственно в погребе будет создаваться не совсем правильная температура.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Если в погребе не будет источника тепла. И он будет утеплен по периметрупериметру и сверху. С улицы холод и жара туда не поступят. Снизу стяжку можно сделать без утеплителя, то есть стяжка будет такой же температуры как и земля. Почему там не будет комфортной температуры для хранения солений и овощей?
    Опять же не ужели критично более высокое расположения погреба при соблюдении условия что не пускаем температуру с улицы (за счёт утепления) и пускаем температуру земли (за счёт отсутствия утеплителя в стяжке).
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но холод или тепло может поступать через утеплением (у погреба не утепление - а термоизоляция) со временем. Простой пример - термос в кипятком на холоде или выключенный холодильник из сети на кухне с продуктами.
    Через любое утепление температура из вне проходит. Да и двери вы будете открывать проходя в погреб.
    Со временем поступят.
    Но этого мало. Поступления температуры земли через стяжку очень малы.
    Выше написал.
    Физическая возможность при таких условиях очень трудна, практически не возможна.
    Про это не только вся данная тема, но и весь раздел.
    Но вы можете сделать как вы хотите, вполне возможно что вас устроит работа погреба или сделаете то что трудно сделать- и у вас всё получиться. :) В жизни всякое бывает. :)
    Для информации - утепление не создает нужную температуру. Не греет и не охлаждает.
    Для погреба это жаргонизм - от этого и происходит непонимание. Погреб должен быть термоизолирован - то есть изоляция погреба не должна пропускать холод зимой в теплый погреб (теплый относительно холода на улицы), а летом не должна пропускать жару с улицы в прохладный (относительно жары на улицы) погреб.
    В погребе всегда примерно одна и та же температура -+3-+6 гр. тепла.
    Но каждое посещение погреба (особенно через дверь) сильно меняет эту температуру в худшую сторону. Поэтому многие погреба делаются с лазами и люками и про посещении таких погребов люди даже закрывают за собой люк, если спускаются в погреб.
    Для понимания подумайте где лучше сохраняется температура - в морозилке с вертикальной дверью или с горизонтальной.
