Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. MxMsn
    MxMsn
    MxMsn
    Котлован для погреба внутри гаража
    Друзья нуждаюсь в совете!
    Планирую построить погреб ниже подвала гаража. Минус 2 этаж. Гараж в гск. Подвал гаража выполнен из советских жб блоков. Сухой. Грунт глина, суглинок. Перед копкой был снят слой грунта для углубления самого подвала на 40 см. Пол равнялся по лазерному уровню. Местами, т к блоки поставлены криво (при строительстве 30 лет назад) пол ушел ниже подошвы блоков (2 стены) по периметру стен планирую залить пояс высотой 90 см и толщиной 20 см. Все замариновано и установлена опалубка. Решил выкопать разведочный шурф по центру подвала 1х1х2,5 м. При копке выяснилось что слой глины около 70 см, далее идет известняковая плита около 30 см, а под ней плотный песок с камнями. Камней очень много. Выковыриваются перфоратором с долото. Воды нет. Местами в грунте попадаются плотные россыпи камня между которыми щели заполнены каким то похожим на солидол материалом. Очень вязкий и липкий. Котлован планирую копать с отступом 50 см от блоков фундамента на глубину 2,5 м, и заливать монолитные стены 20 см с армированием, сверху стяжка - пол подвала 15-20 см. Беспокоит вопрос по грунту. Может ли такой грунт обваливаться и не опасно ли копать, используя перфоратор?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Посмотрите эту тему и этот раздел.
    Подобное делали люди и делились опытом.
    Только не ищите одинаковый случай- у всех всë по разному.
    2. Так делали как вы хотите - в гараже в подвале погреб.
    3. Изобразите это всë планом- схемой что бы было понятно и с размерами.
    4. Получше сфоткайте фундамент гаража. Не очень понятно про него.
    5. С фундаментом по внимательнее- блоки не должны повисать в воздухе.
    6. Залить пояс нужно. Только с хорошим армированием. В разделе опыт есть.
    7. 50 см. отступать опасно. Нужно твёрдо быть уверенным в грунте- как бы обвала не случилось.
  3. MxMsn
    MxMsn
    MxMsn
    Вопрос как раз и касается грунта, который, я описал. Это самый главный вопрос темы. По поводу как и что делать я знаю и не задаю на это вопросы. Только тема грунта... Кто знает, сталкивался с таким типом. Грунт похож на сильно утрамбованную смесь песка и щебня. Блоки фундамента это стены подвала. Они не висят в воздухе. От них я планирую отступить 50 см. Рекомендации строителей - отступ не менее 30 см. Так что вопрос чисто по грунту. Какие риски?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поймите правильно - как можно оценить и гарантировать что - либо виртуально? :faq:
    Многое самостройщики делают на свой страх и риск. И да - многое хорошо получается. Но бывает и другое.
    Можете воспользоваться вот такой технологией. https://www.forumhouse.ru/threads/282818/
    Строители оценили это на месте?
    Например обвал грунта в яму и уход фундаментных блоков туда же.
    Да, возможно, залитый пояс ж/б пояс их удержит на месте - но блоки могут повиснуть, если из-за обвала из-под них уйдет грунт.
  5. MxMsn
    MxMsn
    MxMsn
    Строителей не было на месте иначе бы я не задавал вопросов тут. Строю сам. Рекомендации по отступу нашел на разных строительных сайтах. От 30 до 60 см. В моем случае планирую 50 см.
    Пояс я еще не заливал. Арматура пояса привязана к блокам фундамента. Вес пояса будет около 8 тонн. И это тоже вопрос, заливать его перед копкой или сначала все выкопать и начать заливку с самого низа - пола (минус 2 этажа) Вес пояса тоже будет давить на грунт.
    Вопрос чисто по грунту, может кто с таким сталкивался... Если ковырять просто лопатой это одна история (не очень веселая) а вот с перфоратором который вибрирует это другая история. После верхнего слоя глины в 70 см на котором стоят блоки, идет известковая плита около 30 см. Размеры этой плиты под гаражами неизвестны, если она большая то это удержит фундамент я так думаю при теоретических обвалах более мягкого грунта. Но в мягком грунте огромное количество камней. Они тоже выступают в роли арматуры. Вообщем вопрос открыт
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    MxMsn, я тут на Луне погреб копаю как у Вас - не знаете свойств лунных грунтов?.. один в один как на Вашем фото! :)
    Если серьезно: Вы даже локацию не указали, по ней местный геолог может и попытался бы что то угадать.
    С гарантией грунты опишет геолог + лаборатория, а посчитает на предмет обвалится/не обвалится геотехник.
    Если не планируете оплачивать их работу, то вариант будет либо обвалится либо нет. :hello:
    Если надумаете копать самостоятельно, то берите пару наблюдателей - двое откапывают быстрее чем один (это не шутка).
    Хотя 50%ная вероятность того что все будет норм до заливки тоже есть - но я грех на душу брать не хочу. :no:
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Доброе утро
    Возник вопрос по углублению существующего подвала (скорей цокольного этажа)
    Сейчас от потолка до песчанной подушки на которой расположены блоки фбс 2,5 метра. Никакого пола нет с момента стройки (12 лет)
    Вот дошли руки до пола
    Перед тем как измерить высоту были мысли уложить геотекстиль досыпать песка до уровня подошвы и залить стяжку 10 см, но тогда высота будет всего 2,4 метра.
    Сейчас вспомнила о теплоизоляции (экструдированный пенополистерол 50 мм), а следовательно уже останется всего 2,35…
    Исходные данные грунт бутовый камень плита толщиной 8 метров, грунтовых вод нет, фундамент подошва состоит из блока фбс уложенного на бок 60 см, затем три ряда фбс и армированный пояс в среднем 20 см.
    Желания: углубить ниже подошвы на 12 см, уложить эппс 50 мм и залить стяжку 10 см которая по итогу будет выше подошвы на 3 см
    По дому, он большой и тяжелый, 9 на 12 с пятой стеной по середине, два этажа (не считая подвала), перекрытия жби, стены газобетон облицованный кирпичем.
    Или не трогать от греха подальше?
  8. SuminAS
    SuminAS
    SuminAS
    Добрый день!
    Приято решение строить гараж и погреб. Так как место ограничено, логично разместить погреб под гаражом. Погреб сделан из ФБС с боковым выходом и засыпан. Сейчас пришло время заливать сверху плиту под гараж. И чем ближе этот процесс, тем больше сомнений. Консультации со строителями ни к чему не привели. Так вот, вопрос в том, что выход из погреба планируется сделать внутри гаража максимально близко к стенам (в углу). По этой причине часть фундаментной плиты ляжет на ФБС выхода из погреба, а все остальное будет находиться на грунте. Допустимо ли такое взаимное расположение фундамента гаража и стены погреба? Есть ли какие-то готовые решения или рекомендации для такой ситуации? На фото - место будущего гаража и выход из погреба.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Del
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы смотрели эту тему и этот раздел (про погреба) подробно?
    Если коротко- изначально сделано неправильно.
    Если длинно- то подробно показывайте фото как всë построено, то что не видно поясняйте рисунками.
    Так же пишите про ваши возможности (в том числе и финансовые) что либо сделать и передалать.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @SuminAS, удобнее было бы сделать выход (лучше два) по середине гаража, это часть менее всего нагружена и можно будет использовать как ремонтную яму
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    И будет там перманентная лужа. С дна и арок зимой столько всего стекает... и простой водоотвод тут не спасет, потому что он за неделю забьется тонной песка и соли. А вообще, под гаражом погреб - тема прикольная
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это неудобно.
    У нас много гаражей с погребами, в своё время, так построили. Потом эти, дополнительные люки, заделали.
    Нужно делать погреб отдельно, ремонтную яму или ремонтный люк отдельно.
    Множество лет (не один десяток лет) пользуются люди, у нас на местности, гаражами с деревянными полами- луж нет, гнили полов нет.
    Многое зависит от конструкции гаража.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    есть нехилый риск, что плита перекосится/лопнет из-за осадки грунта и препятствия в виде выхода из погреба
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я когда делал пол в гараже, сделал разуклонку под машину там же трап с пескоприемником. В итоге, даже, когда пескоприемник переполняется по недосмотру и дренаж перестает работать, лужа образуется под машиной, а пешеходные зоны остаются сухими. + облегчает процесс уборки сквиджем.
    Дерево, как второй пол - согласен. Но если гараж в доме, то не вариант вообще: дерево, как губка и хорошего оно в себя под машиной ничего не впитает. Если это ГСК или отдельно стоящий гараж - не вопрос.
