Погреб внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Terroristka, 02.06.08.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Рекомендация одна - так не делают.
  2. SuminAS
    SuminAS
    SuminAS
    Большое спасибо за активное обсуждение!
    У меня есть схемы, как только будет возможность отсканировать - дополню свой пост.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @SuminAS, Вывести подземный тоннель ведущий в погреб за пределы плита + отмостка. Насыпать сверху щебня с послойным трамбованием, с полметра. Лить плиту с хорошим армированием.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо.
    Подождём.
    А почему не захотели обсудить строительство до того как начали строить?
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Так это тоже самое как сначала распаковать коробку с телевизором а потом читать инструкцию. Мы все так делаем. :)]
  6. SuminAS
    SuminAS
    SuminAS
    Пока готов только погреб. Гараж можно немного подвигать вправо - влево. На форуме есть похожие решения со смотровой ямой. А ответ, что всё сделано неправильно, ничего не объясняет.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите подробное описание и фоты строительства.
    И климат укажите где строиться погреб с гаражом.
  8. SuminAS
    SuminAS
    SuminAS
    Территориально - север Челябинской области. Фотографии в процессе не делал. Вкратце - котлован глубиной 3 метра, бетонная плита 15 см, затем прямоугольные стены из ФБС-30 (2.7м × 5.1м). Часть прямоугольника перекрыта плитой (потолок погреба) и сделана разделяющая стенка с проёмом для двери. Из тамбура поднят выход с лестницей 45°. Погреб сверху засыпан вынутым грунтом (песок пылеватый) и уплотнен. Далее планируется щебеночная подушка и плита фундамента. Материал стен гаража - пеноблок. Техническая проблема - совмещение плиты фундамента и выхода из погреба может решиться смещением фундамента относительно готовой конструкции и выбором правильного типа фундамента (прямая плита или плита с нижними рёбрами по периметру, естественно с качественным армированием).
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Максимальная температура зимой какая?
    Гидроизоляция не нужна?
    Какая толщина грунта над перекрытием погреба?
  10. SuminAS
    SuminAS
    SuminAS
    Нормальных холодных зим давно не было. Вода в трубе со скважины на глубине около метра не замерзает. Греющий кабель уже два года не включаю.
    Над погребом около метра земли, есть гидроизоляция и слой эппс.
    С грунтовой водой проблем нет. В 30 метрах стоит дом с подвалом более 3 метров - всегда сухо, при том, что полов в подвале нет.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и вопрос - хватит ли этого метра?
    С боков и с дна есть гидроизоляция или она не нужна?
    Могут быть подвижки между блоками.
    Как это всё термоизолированно?
    Тамбур как сделан?
    Это погребу всё равно.
    Хоть как-то это изобразите что бы не гадать тексту.
  12. ArmoR-NN
    ArmoR-NN
    ArmoR-NN
    Добрый день!
    Делюсь опытом и спрашиваю советы.
    В прошлом году начал реализовывать задумку по строительству хозпостройки для хранения туристического снаряжения и прочего хозяйственного добра и погреба. Проект делать не стал, ограничился небольшими набросками.
    Конструктив примерно такой (снизу-вверх):
    - песчаная подготовка (на глубине -2700)
    - гидроизоляция
    - ж/б плита 200
    - блоки ФБС (снаружи оклеечная гидроизоляция и 100мм теплоизоляция ЭППС)
    - ж/б плита перекрытия 200мм (до отметки 0)
    - стены из блоков ячеистого бетона толщиной 300 мм, наружная отделка блокхаус с вентзазаором, без утеплителя
    - армпояс 250мм
    - утепленное минватой 150мм перекрытие кровли
    - кровля
    Назначение помещений:
    в подвале, собственно, погреб и спуск лестницы. Под лестницей водоразборный узел (ввод 2-х источников воды, выход воды в дом и на участок, расширительный бак, вход ветки отопления из дома итд)
    на 1-м этаже: хозпостройка, она же "снаряжная", лестничный марш, маленькая генераторная.
    Задача в "снаряжной" зимой иметь положительную температуру (>+5C), а в расположенном под ней погребе нормальную температуру для хранения припасов...
    На текущий момент основной конструктив закончен, остались важные мелочи: вентиляция, электрика, отопление, отделка, стеллажи итд.
    Про вентиляцию много читал, но мнения очень не однозначные. Решил попробовать сделать естественную. Вытяжная труба d=110 поднята выше уровня крыши, в погребе она под потолком. Приточная труба снаружи выходит решеткой из стены на высоте +500 от земли. В погребе будет расположена в противоположном по диагонали от вытяжной трубы углу у пола. Если не заработает - поставлю канальный вентилятор на вытяжку.
    Вопросы за которые переживаю:
    1) будет ли погреб полноценно работать при условии, что над ним расположено пусть и не сильно, но все же отапливаемое помещение "снаряжной"?
    2) Если не заработает естественная вентиляция и/или в погребе будет слишком тепло от отапливаемого помещения над ним - планирую поставить канальный вентилятор на вытяжку с автоматическим запуском через реле температуры. Т. е. при повышении t>+6 С вентилятор будет включаться и подсасывать холодный воздух с улицы, при снижении t<+3 С - выключаться. Кто-нибудь пробовал такую схему?
    3) Нужно ли отдельно отапливать маленькую генераторную?
    4) Чем отделать изнутри блоки ФБС, чтобы было дешево и сердито (т.е. эстетично)?
    5) Принимаю советы и рекомендации по моей задумке.
    Если интересно - буду иногда писать, что из всего этого получится
    • 0-02-05-40658812823a23d7b4d30b440219cd888468a51e00a52bb9ecd0aa092ec15982_9b935a4305c688ba.jpg
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко.
    0. Вы изучали этот раздел на форуме?
    Раздел про строительство погреба ?
    1. Какой у вас климат?
    2. На основании чего вы выбрали и построили такую конструкцию?
    3. У вас уже всë построено, следовательно придётся работать с тем что уже есть.
    Переделывать вы, скорее всего, ничего не будете.
    4. Как и чем вы собираетесь поддерживать в "снаряжной" температуры+5 гр?
    И что главное- в любое время года!
    5. По вашей конструкции, температура в так называемом погребе, будет сильно зависить от температуры на улице- а в погребе температура должна быть постоянной или изменяться минимально.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Погреб под теплой хозпостройкой будет работать ТОЛЬКО если его теплоизолировать от неё.
    Охлаждать погреб воздухом реально, но там максимум пару градусов можно скинуть, не более, зависит от разности температур или от конструкции погреба - на сухом месте он построен или на плывуне и т. п.
  15. ArmoR-NN
    ArmoR-NN
    ArmoR-NN
    0 - да, выборочно. В любой теме 2-5 противоположных мнения на любой вопрос.
    1 - умеренно континентальный (Нижегородская область), хозпостройка в лесу, на сухом холме.
    2 - собственной фантазии
    3- конструктивно да. Доработки возможны. В голове держу вариант термоизоляции погреба от хозпостройка приклеиванием 100м эппс к потолку погреба
    4 - в хозпостройку проложена ветка отопления из котельной в доме. В "снаряжной" под окном радиатор. В зимнее время отопление будет включено, летом отключено. Задача не держать +5С круглогодично, а зимой поддерживать положительную температуру для обеспечения условий хранения теристического снаряжения и прочего инвентаря. Сильно топить не планирую.
    5 - надежда на принудительную вентеляцию в зимний период для охлаждения воздухом. Летом погреб не так важен, но гипотетически там все равно должно быть прохладно
