Трамбовка песка
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем V1v1v1k1k1k1, 28.06.12.
  1. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    и то верно :)
    так же вкусны шишки, самостоятельно набитые на лбу при топтании по отполированным предшественниками граблям.
  2. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Ну не вручную, конечно, грузить. Нам привезут и разгрузят, а потом заберут (наверное, манипулятором, не знаю). А вот то, что может зарываться, этого боюсь. В щебень не зарылась бы, но у нас же пЯсок.
    Может, сверху мелкого щебня немножко насыпать, чтобы виброплита не так тонула, или всё равно не поможет? Кто что думает?
    Послойно было бы очень дорого за аренду виброплиты (минимум 3 раза брать) и долго. Так нам трактор за копейки весь песок разровнял по котловану за час, а так бы мы с мужем несколько дней раскидывали.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Такой плитой можно и за один раз на всю глубину.
  4. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Это понятно. Потому такую и берём.
    А что можно сделать, чтобы не зарывалась?
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Может поставить её на доски и хотя бы первый раз провибрировать через доски.
  6. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Как вариант не отпускайте манипулятор, пока не попробуете начать работу. зароется - выдернете его оттуда манипулятором, не зароется - очень хорошо.
    он вроде на каких-то там гусеницах, наверное не должен потонуть
  7. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Все-таки, чем плохо послойно, по 15 см, трамбовать легкой /(60 кг) виброплитой? И еще вопрос - насколько хуже Лифановский двигатель двигателя от Хонды? Что лучше купить - Лифан за 20 тыс или Хонду за 26 ?
  8. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Блин! у меня 84 кг плита зарывалась в песок! я трамбовал ручным катком 150 кг! от плиты пришлось отказаться!
    50 см от края плиты - достаточно!
  9. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Может, кто знает, разбирается ли виброплита? Для перевозки было бы удобно разобрать плиту хотя бы на 2 части и не поднимать 80 кило. Даже если бы гаечным ключом.
  10. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    "что один человек сделал - другой завсегда поломать сможет!" (ц)
  11. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Нужно не поломать, а разобрать. И важно, можно ли уменьшить вес вдвое при помощи гаечного ключа. Неужели никто не знает
  12. TIM123
    TIM123
    TIM123
    Разборка не стоит потраченного времени. 80 кило спокойно заталкиваются в багажник легковушки при снятой транспортировочной ручке.
  13. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Мне надо одному эти 80 кило поднимать, а я не могу поднять 80 кг. поэтому и спрашиваю. Неужели нет ни одного человека, знакомого с устройством плит.
  14. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Я центнер поднять не могу но 100-кг трамбовку забросил в багажник универсала в одно лицо при помощи трех поддонов и одного листа фанеры;). Проще придумать погрузочную приспособу чем разобрать трамбовку:)
  15. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Да и думать то особо и нечего - пара стремянок или ног из доски, одна цепная лебёдка или ремень для крепления грузов в фурах, они уже с лебёдками. поднял - подогнал машину, опустил. при разгрузке обратная последовательность.
    проще мозгой поворочать, чем пупок надрывать... лично я именно этой ТЗ придерживаюсь, не претендую на истину.
