1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А-а, пиро-ог:|:
    1. Лента в смысле цоколь или то что под землей?
    С мастикой аккуратнее. Входящие в ее состав компоненты могут быть агрессивны к пенопласту. Такое случилось при строителстве комплекса на Манежной площади в Мочкве. Очень известный случай.
    Продвинутые производители этот вопрос учитывают и мастики под пенопласт существуют.
    2...5 Вроде цоколь утепляем. Тогда ПСБ С-25Ф фасадный пенопласт 25й плотности. Клеим... Тут мы вступаем в дебри. Вообще технология утепления пенопластом каменных стен обзывается "мокрый фасад" по Русски. Профильных тем на форуме...:ogo:. Известнейшие фирмы имеют линейки специально разработанных под это дело составов. Информации масса. Успевай потреблять:). Вплоть до техологических карт этих самых фирм, пошагово. Бесплатные практические семинары...
    Встречались на форуме и эксперименты форумчан по самомешению этих составов.
    Вкратце - клеим (клеи от цементных до монтажных пен), заодно механически крепим грибками для крепления теплоизоляции. Потом штукатурка с пластиковой сеткой, поверх финиш и покраска. Ну или приклейка плитки, камня. Но составы не дешевые и специально подобранные, иначе поотвливается. Обычный пенопласт клеится лучше чем ЭППС, поскольку у последнего гладкая поверхность. Его либо обдирают сначала (ножовкой к примеру), либо ищут уже ободранный (понятно задороже)
  2. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Не претендуя на истину в вопросе, так, как делал сам.
    1. Да
    2. Да. Сейчас его принято обзывать ПеноПолиСтирол. Кажется 25 плотности. Крепил на специальный клей фирмы "Сакрет". Марку не помню.
    3. Полиэтиленом (120мкм) свободно накрывал пенопласт. Верх после всех трудов прижал отливом.
    4. ЭППСом прижимал полиэтилен и крепил грибочками пластмассовыми до высоты -1.10 от верха фундамента. На этом уровне укладывал пирожок отмостки. Потом продолжил ЭППС вверх.
    5. Для этого, как мне кажется, необходимо или оштукатурить или ещё каким нибудь материалом накрыть. На счёт сжиженных гвоздей не знаю. Сам планирую в след. годе облепить чем то наподобие "под камень".
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я заранее извиняюсь за дебильные вопросы - но не строитель ни разу и сфера деятельности далекА очень от этого. Поэтому и делать буду не сам, но понимать и контролировать процесс всё-таки считаю необходимо.
    И то и другое, примерно 40 см под землёй на песчаной подушке 10 см, и 40 см над землёй.
    Принято, спасибо за инфу!
    Samonedodelkin, а зачем и ППС и ЭППС, чего-то одного недостаточно? :hello:
  4. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    ЭППС дороже, а надо (ну вот именно мне именно так) 10см утепления. К тому же ни полиэтилен ни ППС покупать не пришлось.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну разговор же про НЕУТЕПЛЕННЫЙ цоколь...если уж смотреть из какого материала, какой высоты иещё снегом закидывать, то он превращается плавно в УТЕПЛЕННЫЙ...разницу улавливаете?
    Теперь, по теплопотерям..весь смысл утепления цоколя в уменьшении теплопотерь...так то при желании конечно можно через пол первого этажа в цоколе Ташкент устроить...но деньги на отопление же не вражеские?
    У меня цоколь железобетонный...40см толщиной..высота 1.7 метров...думаете не стоит утеплять? можно через пол теплоту выпускать?
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Утепленный, это когда на цоколь специально утеплитель крепят. А если его из красного кирпича, например, делают и в процессе его снегом заносит, то утепленным он никак не станет.
    А вообще спор ни о чем. У Вас цоколь 1,7 м (ни ... цоколь:ogo:) на юру, где снег сдувает, к примеру. У оппонента 40 см и дом в низине где нормального ветра не бывает. У него не промерзает, верю. У Вас без утепления не обойтись, то-же верю. О чем спорим?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Спорим о технологии и о расчетах теплопотерь..а разговоры про снег и случайный ветер...вообще ни о чем...
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В позапрошлом году к весне я наметенный случайным ветром снег от дома отгребал. Земля вообще была незамерзшей. Просто земля под снегом.
    А что, снижение теплопотерь от снега наметенного случайным ветром рассчитат нельзя?
  9. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Теплопотери то тут каким боком еще подкрались. Пол должен быть хорошо утеплен (у ТС нормально утеплен кстати) никаких сколь-нибудь существенных теплопотерь через неутепленный цоколь при этом не будет.
    Впрочем, никто и не спорит с тем что утепленный цоколь лучше, а если и отмостка утеплена вообще замечательно (я себе так и сделаю в новом доме) .. но вот стоят неутепленные 95% домов в стране и не парятся
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну аргумент, конечно сногшибательный...ну зашли вы в дурку, а там все 99 процентов дуркуют "и не парятся" ...так теперь и вам так надо?
    Вопрос то обсуждается, как правильно или можно и как хочешь? Никто же не "париться"..
    Кстати, совет, когда заднюю включаете, так сильно газовать не стоит.
  11. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Ответный совет. если по существу сказать нечего - лучше помолчать
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да уж куда больше по существу?
    Перечитайте все посты выше...все конкретно по существу.
    Вы вообще в жизни способны признать, что разбираетесь не во всем..или вы на все дела затычка?
  13. Hmka
    Hmka
    Hmka
    Я себя почувствовал в этих 99%.
  14. al185
    al185
    al185
    Отделка цоколя
    Самые дешевые формы для камня Формы для облицовочной плитки производства Польша, отправляют.
    Лью в них сам. На белом цементе сланец ("Скала") ок. 200р/м2 с узбеком.
  15. al185
    al185
    al185
    Расчет теплоизоляции фундаментов.
