1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Изотермы промерзания от утепления Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
    Обращаю внимание: в Лулеа глубина промерзания 2,3м.
  2. al185
    al185
    al185
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    Перевожу.
    Если фунд заложен мельче глубины промерзания (1,4м для МО), необходимы специальные теплотехнические (и иные) мероприятия, исключающие промерзание грунтов, кроме скальных, крупных и средних песков. Иначе Ремонт фундамента и Откуда эта трещина?, Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины, #22 ...
    Эти меры разрабатываются уже в поднормативных документах. См. табл. 2.
    Можно без утеплений. Если есть расчет основания по деформациям пучения (или уверенность их отсутствия) ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах.
    Несложный расчет у Сажина. Можно прикинуть в Калькуляторе МЗЛФ 2.0
    Руководство
    Проще применить Расчет теплоизоляции фундаментов. ИМХО расчетные количества Пеноплэкса чрезмерны. Для отмостки руководствуюсь #364 #366 #368. Применяю, как учит Доросел ПСБС25-50. Влагонакопление незащищенного ПСБ25 в отмостке за год в контрольном изъятии 0,7%об. #466
    Ленты с продухами - отдельный риск.
  3. al185
    al185
    al185
    Утепление цоколя необходимо?
    Несомненно. Если нет расчета деформаций пучения (или уверенности их отсутствия) для данного фундамента.
    Бетон не представляет препятствия для прохождения температуры.
    Например, попытка моделирования в теплорасчет.рф
    В качестве грунта известняк со сходной теплопроводностью.
    Т "внутри" -30С, Т "снаружи" +4С.
    Обратите внимание на температуру "грунта" под бетоном.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Раньше делали так называемую "завалинку": для утепления засыпали цоколь опилками или землей (позднее еще к этому добавился керамзит) и обшивали досками.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    К ярым борцам с пенопластами не отношусь...никак...А то, что некоторые суют их куда не попадя и неприходя в сознание, так это личное дело каждого...
    К стати, приведенные вами выдержки касаются натуральных насыпных утеплителей...при чем здесь утепление ППС...
    И вообще, утепление фунда и отмостки - это как дренаж: кому-то жизненно необходимо, а кому и нафиг не надо...НО!...Советуют же...умники разные (это не к ВАМ)...и застройщик вздыхая идет закупать ППСы и ЭППСы сам толком не понимая зачем...
  7. al185
    al185
    al185
    Необходимость утепления заглубленных фундаментов.
    Не очевидна даже для пострадавших. Вот об этом в СНИПах ничего не вижу.
    История выглядит так. Во все времена (и до сих пор на Форуме) дипломированные конструкторы твердят одно заклинание: делайте заглубленный фунд, и будет вам счастье. И народ делает. И попадает в Ремонт фундамента (проверьте). Конструкторы забывают объяснить: нагрузки от частных домов не компенсируют касательные силы морозного пучения. Поэтому в Ремонт фундамента приличная доля заглубленных фундов, обладатели которых пренебрегли противопучинистыми мероприятиями при постройке
    См. гл. 3 и гл. 4 Руководства
    Поезд ушел: "самый надежный" фунд построен. Дом трещит...
    Что делать? (#160)
    В этой ситуации морозного пучения единственный простой выход - утепление существующего фунда.
    Хотя можно тупо по-старинке усложнить себе жизнь:
    или
    Причем при неутепленном цоколе, особенно с продухами, и утепленных полах
    А можно просто утеплить цоколь и отмостку пенопластом (ЭППС не обязателен #152) и сверху травку
  8. al185
    al185
    al185
    Утепление крыльца и террасы.
    По-старинке
    Я просто кладу под крыльцо 100-150мм ПСБ-25 на выравнивающую песчаную подсыпку. Лучше в п/э пленку #466. Терраса тоже 100мм ж/б на 100мм ПСБ-25. И дорожки тоже 70мм ж/б с плитняком, стоят без дефшвов.
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Разобраться по каким причинам фунд трещит.
  10. al185
    al185
    al185
    Упустил. Пенопласт глаза застил...
    Ессно м. б. осадка и просадка. Тут я не доктор со своим пенопластом...
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Меня вот что беспокоит - долговечность. Пеноплекс говорит "более 50 лет". Больно расплывчато. Конечно, если расчетный срок службы здания 50 лет не превышает, то и вопросов нет. Но не думаю, что большинство самостройщиков согласятся с таким ограничением. Самим-то ладно, но дом это еще и капитал оставляемый детям и внукам. В этом плане расчитывать на утепление как на конструктивную меру предотвращающую пучение как-то стремно. :faq:
  12. al185
    al185
    al185
    Если потрудесь прочитать полностью ПСБ под УШП: дискуссия, будет Вам счастье...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю, что через 50лет заглянуть под отмостку не составит труда, чтобы проверить в каком состоянии пенопласт. В случае необходимости, не так уж сложно будет его заменить, особенно если отмостка мягкая.
    Вот под самим фундаментом, действительно не заменишь, но я и не вижу такой уж необходимости ставить дом на пенопласт. :hello:
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это там в конце про то, что через 30 лет выкопали и все хорошо? Ладно, но вот пост форумчанина
    НОНД:)]И что дальше? Возможности проверить состояние - никаких. Вылезет, когда фунд начнет ломать пучением.
    Да я и не против, можно, но как правило через 30-50 лет никто и не вспомнит что там надо сделать. А узнают когда уже поздно будет.
  15. al185
    al185
    al185
    Прочитать все ссылки и убедиться
    1. Многия лета использования EPS во вражеских фундах (вражеский технадзор не обойти даже частникам).
    2. Выложены исследования - наш ПСБ сходен по характеристикам и долговечности с EPS.
    Или.
    Не заморачиваться и не тратить свое время, а потратить лишние деньги на Стирофом ГЕО. Или ПСБ Кнауф.
    Или.
    Предать анафеме защитников пенопласта. Ваще не связываться с противными пенопластами и выполнить иные мероприятия #155 и 4.30., 4.31 #157. Вечная память покинувшему нас Вику...
    Не указана марка ни пенопласта, ни пленки. М. б. зто пеноизол?
    У меня на объектах с ПСБ и п/э такого не наблюдается (в ссылках). Также имеется многолетняя положительная (положили и забыли) практика отечественных УШП на ПСБ/EPS (отчеты в ФАКе).
