1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    2й слой не делал, на 1й слой просечка+плитняк.
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    А как давно поклеили?
  3. al185
    al185
    al185
    Полгода
  4. aceg
    aceg
    aceg
    Понятно. Т. е.это будет первая зима? Я пытаюсь понять как лучше прилепить чтоб потом не гимороиться с ремонтом. Или же для начала выполнить отмостку и посмотреть как она себя будет вести по заморозкам? Чтоб не оторвало то что приклею, если отмостку вдруг поднимет.
  5. al185
    al185
    al185
    ПСБ-25 в отмостке эффективно демпфирует отрыв.
  6. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Если это эксплуатируемое помещение, то имеет смысл, если нет, то на мой взгляд бессмысленно. Для тепла этот утеплитель рациональнее пустить на утепление пола. Если в подполье разводка труб еще можно объяснить, но тогда возникает вопрос, каким умом трубы изначально загнали в холодное подполье, чем думали? Если хочется уйти от промерзания и спасти фундамент может быть. По весне расскажет и либо подтвердит либо опровергнет возможность использования пенопласта для этих целей (чтоб фундамент не пучило)
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Указал, что дом планируется под ПМЖ. Пол утеплен минплитой в 200, а ЭППС или пенопласт лучше на улицу. Трубы никто еще пока не загонял в подполье. Поскольку разводку СО не делали. Хочется уйти от промерзания и обезопасить фундамент..Не пенопласт а ЭППС использовать чтоб фундамент не пучило. Разумеется, либо получит опровержение, либо подтверждение и обязательно отпишется. :pioner:
  8. Master88
    Master88
    Master88
    Aceg, прав в своих больших рассуждениях. И остальные все правы по своему. Для чего утеплять отмостку и ленту дело личное каждого. Если пол утеплённый но холодный то самое слабое место между лентой фундамента и первым брусом обвязки т. к. там образуются мостики холода и продувает боком в утеплитель. Обычно первые брусья пропитывают, а пропитка повышает теплопров. дерева, но это мелочи. Да можно дополнительно утеплить там но вскрывать то место работа не дай бог. Проще снаружи утеплить напылением пенополиуретана или плитами. Правильно плиты не прочны надо отделывать снаружи. Спасибо тем кто дал советы из своего опыта. Выбор каждого за ним. Утепление отмостки известно это факт снижает глубину промерзания. При мелко заглублённом фундаменте надо удержать границу промерзания в слое песчанной подушки т. е. утеплить отмостку. С другой стороны в прошлую зиму промерзало примерно на пол метра (копали видели), а сейчас наверное намного больше Так что единых рецептов нет. и где теперь эта граница только в бумагах на кап строительство. То что вечно забываешь что то сделать, проложить трубу или другое всегда так Не знаю ни одногочеловека который бы сказал, что сделал всё и переделывать ничего не надо. Ещё помню что по нормам для Москвы толщина плит пенополистирола 60 мм, а углы надо в два раза толще на длине 1,5-2м от угла. Может в чём и ошибся. Первый раз в этой теме. Но логика теплоизоляции периметра верна. Успехов.
  9. aceg
    aceg
    aceg
    Ну слава Богу, хоть кто-то отозвался по утеплению. А то сплошь критика и постоянные "глупо...неправильно...зря...-1" и тому подобные коментарии и демагогия.
    Нет таких людей. Потому как всего знать нельзя. Да и кто знает все-в итоге не знает ничего толком. Лучше быть грамотным специалистом в одном направлении чем поверхностным во всех областях. Это аксиома жизни.
    По углам двойная толщина на 1500 по обеим сторонам от угла и на ширину 1500. Кажется так, если память не изменяет.
  10. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    У меня под гостевым домом (оцилиндровка, размер в осях 9,5 х 6) фундамент лента с заглублением -0,7м (это включая подсыпку) и под двумя капиталками тоже ленты. Уже 10й год стоит и никаких проблем с дверями и перекосами, а пенопластом я продухи на зиму затыкаю, Отмостка из брусчатки без пенопласта и все нормуль... Если у Вас фундамент корячит каждый год то лучще про него расказать, а потом уже решать, что делать, Мне вакханалия с пенопластом напоминает рекламу всяческих БАД в интернете. Съешь таблетку и будет тебе счастье от всех болезней.
  11. aceg
    aceg
    aceg
    Да я не агитирую за утепление. Сам считаю и понимаю что дорого. Продухи засверлил только в этом году. Дом выставил в прошлом. У меня же реконструкция дома. Создал тему. Там все выложено с фото и описанием этапов. Если интересно, то загляните. Милости прошу. Дверей кот наплакал. Одна входная и одна в гостинную. В будущем сезоне буду менять вход в зал и уже поменяю двери.
    По фундаменту сказать не могу ничего. Ленту пришлось подводить уже под дом. Надо будет смотреть в дальнейшем. Про БАДы согласен.
  12. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Искренне пожелаю удачи в этом неблагодатном деле
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Эт Вы про реконструкцию? Согласен что не просто. И порой даже очень. Но пути назад нет. Деньги уж вложены. А разобрать старый и поставить новый не было возможности. Еще б дороже все обошлось. Добавил бы в смету демонтаж и работу плотников.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам с грунтами видимо повезло, но не всем везёт.:hello:
  15. al185
    al185
    al185
    Пожалте
