1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Подмосковье, обычный суглинок. После дождей этой осенью в подвальчик натекло воды. Уровень в септике (он с открытым дном) летом -1.2м. Весной ест. заливает. Но у меня и на старой даче на таком же фундаменте баня стоит. А это лесная поляна. По весне все в воде. Видимо все держит пространственная бетонная рама. Все поднимается и перекашивается в одной плоскости. Как если бы книгу за угол приподнять...
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Посмотрел, дабы расширить кругозор. Поучительно. Оптимизм мой зиждется на том, что дом деревянный и поэтому вес не велик. Фундамент подводил так, вынул грунт на -1000 шириной 600. Отсыпал песком на уровень -500 с трамбовкой..Песок простоял зиму. Далее, когда подсохло и вода из трашей ушла, по песку стяжка 50 и гидроизол по стяжке. Выставил опалубку 600х400 провязал арматурой сечением 16-20 + пэшки, шаг 300. залил это дело самозамесом. Вертикальную арматуру выпустил на 600. Подвязал горизонтальную того же сечения с шагом 300. выставил опалубку 500х300 и залил бетоном заводским. Заливал уже в начале ноября. Бетон шел с присадками и пр. Все законсервировал до прошлого сезона. А в прошлом уже пошла тема с остальным, что над лентой. Цоколь утеплил, как описывал ранее а отмостку не успел. Теперь вот на будущий год буду утеплять. Положу 50 ЭППС на ширину 1500. Хватит, мне так думается. Хотя может и заблуждаюсь. Не могу никак понять сей ньюанс по толщине.
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  4. aceg
    aceg
    aceg
    насколко я знаю утепление изнутри не делается. Снапаружи отсекается холод и влага. Противопучинистые меры. Продухи для вентиляции. В несколких темах спецы раскладывали почему не рекомендуется подобное. Подробностей не помню и врать не буду. Сам плаваю в этом вопросе. Если дерево, то сгниет быстрее, на мой взгляд. Что касается схемы, мороз пройдет по ленте вниз. Т. е. мостик холода. А значит проморозит под лентой и залезет под дом. Это лично мое мнение. Могу и ошибаться. Если забьете в поисковик форума, то темы выдаст почему вредно и как правильно.
  5. jim
    jim
    jim
    Я поставил первый брус обвязки на 80 мм ЭППС.
    Ленточный фундамент заделаю пенопластом снаружи и, с учетом угла надфундаментного откоса (отлива), у меня меньше 50мм не будет.
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Скорее всего спецы по газобетону рисовали а фундамент так ляпнули :)] чтоб видно было где он просто :)
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Может и так. Но наши-то разнесут, если что, в пух и прах. камня на камне не оставят. Им просто надо время.
  8. Master88
    Master88
    Master88
    Дима155, Это не утеплитель, это напоминает тепловой затвор между щебнем и бетоном. Чтобы холод не проходил через фундамент и щебень на бетонный пол. Видел как в Тамбовской обл в селе строили дома фундамент около 1 м над землёй полностью забит глиной с соломеными затворами по периметру и полу очень напоминает что показано. Русский народ по уму не хуже фирмачей.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А с чего они должны перекашивать...на плите? :faq:
  11. aceg
    aceg
    aceg
  12. al185
    al185
    al185
    В приложениях на карте между кривыми интерполяцией.
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Смотрел. Москва как раз по середине между кривыми. То биш между 50 000 - 60 000. Можно ли считать ИМ равным 55 000 для Москвы? Или же брать отправную величину 60 000, т. е. округлить в большую сторону?
  14. al185
    al185
    al185
    Именно
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Спасибо Вам. Это та дилемма, которую не мог разрешить. По таблицам уже понятно. Там даже готовые величины указаны.
    Еще сделал такое наблюдение, изучая таблицу для утепленных полов. Там указаны две величины юбки. Чем юбка шире тем толщина экструзии меньше. В частности, при ширине 0,6м. толщина = 7см.А при ширине 0,9м. толщина уже = 6см.Можно ли допустить, что при ширине 1,2 толщина будет равной 5см.?Если принять что уменьшение толщины на 1см. равно увеличению ширины на 0,3?Как Вы думаете?
