1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Исходя из картинок Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка. можно сделать вывод, что ширина отмостки гораздо больше влияет на изотерму промерзания, чем толщина.
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Увидел. Спасибо. В конце лично Ваше мнение. В моей ситуации ширину утеплителя в отмостке сделать 1500 или 1200?
  3. al185
    al185
    al185
  4. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Посчитайте по вашим картинкам скока грунта нужно заменить на песок и прикиньте стоимость вместе с земляными работами (в МО узбеки 500...700р/м3 вынуть, 350р/м3 засыпать, а еще трамбовать...) космос по затратам. Как ремонтный вариант при готовом фундаменте может и потянет, при строительстве дома лента дешевле и надежней.
  5. aceg
    aceg
    aceg
    To al185.
    Вот и решили для меня все проблемы. За что Вам БООООЛЬШУЩЕЕ МЕРСИ. Ваше мнение по толщине утеплителя в отмостке совпадает с мнением Бауса. Он тоже дает цифру в 40-50.С учетом СТО для пеноплекса и дороселовскими выкладками становится понятно, что ширина доминирующий фактор в решении проблемы промерзания и пучения грунта. В совокупности с мероприятиями по водооотведению от дома широкая утепленная отмостка даст положительный результат. Безусловно, это дорого, потому как пирог отмостки включает в себя много чего. Но того стоит. Допускаю, что существуют ошибки в расчетах МЗФЛ, УШП и ФГЗ, тому подтверждением являются приведенные Вами посты форумчан. Но и без этого, воздействие мороза и пучение никак не может сказаться положительно на фундаменте. Поскольку непонятно, сколько циклов он в состоянии выдержать. Потом ремонт и фундамента и дома неизбежен. А то, что некоторые приводят цифру типа "4 года полет нормалный" эстесс-но не показатель.
    В любом случае я Вам признателен хотя бы уже за то, что помогли принять окончательное решение и определиться в этом важном этапе моей битвы по реконструкции уже имеющегося строения. :hello:
  6. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте, напоминаю расчет #184 #187
    Это ессно. В МО по факту глубина промерзания под снегом 30-40см (где-то таблица с исследованиями), через бетонную ленту может промораживать чуть глубже
    Не достаточно для подъема каменного дома.
    Это может продолжаться годами и десятками. До 1й бесснежной морозной зимы. И тогда
    Точный расчет по вложению покажет чуть меньше, но все равно не соизмеримо с вашим домом.
  7. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Как правило каменные дома отапливаются зимой (иначе нафиг его строить только для лета) и соответственно глубина промерзания фундамента получается даже в бесснежную зиму ниже нормативных -1,4м для МО, а для всех остальных домов (каркасных, щитовых, брусовых и тд) можно делать мелкозаглубленную ленту.
  8. al185
    al185
    al185
    Таки я говорю, можно всю жизнь прожить без траблов в этих молитвах, такое случается на практике, угадывают...
    А можно построить по расчету. Не обязательно с пенопластом, иные противопучинные мероприятия. И жить без молитв, и правнукам завещать...
    Открою секрет: существует еще расчетная глубина промерзания. Именно на ее основе назначается глубина заложения в СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    Т. е. для ПМЖ расчетная глубина промерзания получается 0,5-0,7 от нормативной.
  9. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Мне кажется вы даже не читаете ты ссылки которые выкладываете. Ваш расчет устойчивости фундамента (там где предлагается вместо ленты с заглублением -1,7м сделать мелкую с уширением основания до 1,3м) произведен без учета веса строения. те это расчеты для ЛЕГКИХ домов, вес которых по сравнению даже с весом фундамента незначителен. Это и каркасные и брусовые, из панелей и тд. эти строения ставить просто на песке, они практически не нагружают фундамент. (прикинте их вес и вес фундамента) под них и пенопласт можно запихивать (его ни что не нагружает). А если при расчетах устойчивости возьмете каменный дом с нагрузкой хотя бы 17тн/м2, то все ваши расчеты (на основании брошюрок) просто можно выбросить в мусорное ведро. Для нормальных домов только лента на глубину промерзания и пенопласт не нужен. Мне не известны случаи разрушения домов вследствие морозного пучения если фундамент заложен НА или НИЖЕ глубины промерзания. Если есть другая информация поделитесь...
    Очередной конец света миновал, а вы кликушничаете про бесснежные зимы и арктические морозы. Там где такой климат, там юрты на снегу но и там нет пенопласта:)]
  10. al185
    al185
    al185
    Таки я не против, если деньги без счета...
    Перечитайте еще раз #308 и стройте правильно и без пенопласта.
    По СНИПу СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий (крупным шрифтом - Ваше)
    Не путайте расчетную глубину промерзания df с пресловутыми обывательскими 1,4м. И попробуйте хоть раз рассчитать свой любимый фундамент по СНИПу, удивитесь: бетона потребуется в 1,5-2 меньше прежнего...
    Вы правильно делаете: строите то, что умеете, и не предлагаете заказчику то, что не умеете. Только не надо перед публикой изображать пророка единственной истины в строительстве фундаментов для каменных домов.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так в каждой теме по УШП...хоть раз предлагалось...строить, хоть на 4-ех валунах...:)]
    Дешево и сердито...:super: Ведь чукчи-то живут...без пенопласта. :hello:
  12. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте. Делайте свое и не пытайтесь о том, в чем не понимаете...
  13. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Проектируются десятки, а скока реально строится? кроме красивой картинки в этом томике котлована больше по заказу полистирольной компании в пром. строительстве ничего и невидел:)]
  14. al185
    al185
    al185
    Таки я Ваших не видел
    У кого-то получается всю жизнь прожить в выдуманной одномерной "реальности" (чего не вижу, того не существует)... Зачем публику туда звать?
    Представьте Ваш расчет этого же варианта, если кроме денег умеете считать...
    А в брошюрках таки расчет из СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий. Похоже сей документ Вы и в мусорном ведре не видали, не узнаёте...
    Публике настойчиво рекомендую читать документы Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты вместо проповедей "практиков" "У нас по другому никто не делает" #185
  15. al185
    al185
    al185
    Вспомнил. Кажется в 2008 ставил крышу в это время. Снега не было до Нового года...
