1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не вырывай слова из предложения...:no:...Смысл теряется...:(
  2. serg334
    serg334
    serg334
    да ничего и не вырвано, твоё отношение, мнение и смысл высказываний тоже понятны, только надо это всё держать при себе, находясь на РФ сайте.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже спорить не хочу...:)]...:no:
  4. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Вот это точная аналогия !
    С одной стороны эстетика, с другой - тепло.
    Вот я и хочу понять что какой способ покрытия для чего служит. И повторяю - нужно объяснение.
    Правильно ли это?
  5. al185
    al185
    al185
    Повторяю - для установившегося режима без разницы.
    Разница во времени нагревания при пуске.
    Верьте или осваивайте теплорасчет...
    Прочитайте ссылки...
  6. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Какой тут может быть установившийся режим, если на дачу приезжают время от времени. Явно, режим - прогрел, охладил надолго.
    Вообще, проблема пучения (а именно только она меня и волнует) - это проблема неустановившегося режима, когда с одной сторогы оттаяло, а с другой еще нет. Или -по бокам замерзло, а в середине под домом - нет.
    В установившемся режиме проблем с фундаментом нет.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Неправильно. Сама плита теплозащитными свойствами не обладает совершенно, поэтому ее можно в этом контексте вообще не замечать. Имеем земля-эппс-воздух. От того теплый или холодный воздух зависит объект утепления - дом или земля.
    Все остальное - эстетика, технологичнось...
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Все зависит от точки отсчета. Возьмем год - какой же устоявшийся режим, если то замерзнет, то оттает, то водой пропитается, то высохнет?
    А вот Ваши приезды на выхи с любой точки зрения пошевелить режим грунта под утепленной плитой не смогут.
  9. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Вся проблема в том сколько раз оттаивает и замерзает бетон и то, что рядом. Ясно, что чем меньше - тем лучше. Т. о. плиту надо присоединять к источнику стабильной температуры. Если дом отапливается и его температура стабильна, то к дому, тогда ЭППС под плиту.
    Если дом не отапливается, от присоединять надо к земле, температуры которой стабильнее. Значит ЭППС сверху плиты.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Шубу мехом внутрь или наружу - без разницы. Также и тут, на температуру грунта и его промерзание это не скажется. Но, в дачном режиме, другая фича, если утеплитель под плитой, то по приезду нужно будет всю эту массу плиты нагреть, а это и долго и холодно, не нужно короче. Тока из этих соображений, утеплитель в дачном доме лучше сверху плиты. :hello:
  11. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    В общем залит у нас ленточный фундамент - глубина небольшая порядка 30см.
    Наверх выходит от 30 см и более в зависимости от перепадов ландшафта. Ширина примерно 23см.
    В плане прочности если что - есть естче через 2.5м стойки из швеллера и они заглублены в грунт и столбики бетонные вокруг них залиты на достаточную глубину.
    На ленточный фундамент поставлен каркас.
    Вопрос именно об утеплении. Внутри здания - полы по грунту. Там уложили пеноплекс пятерку под армированную стяжку 10см.
    Полы касаются фундамента - приходят к нему.
    В общем получается что та часть фундамента которая выходит в зал не утеплена никак.
    Получается мостик холода что ли? Пусть и ширина сантиметров 20 в среднем.
    Надо утеплять как-то? - может быть критичным промерзание там? То есть стоит ли ожидать прямо-таки промерзания с инием и надо ли что-то делать по этому поводу?
    Планировалось что лента внутри становится частью стены - то есть каркасная стена - чистовая отделка в виде гипсокартона примерно в одной плоскости с частью ленточного фундамента которая выходит в зал -
    просто подшукатурить и подкрасить.
    Можно утеплить внутри приклеив на ленту полоски пеноплекса? Это можно офомить типа бордюра, потом пеноплес покрасить или поштукатурить.
    А снаружи не знаю как утеплять. Стена выставлена так что наружная отделка приходит на сантиметр дальше фундамента.
    То есть больше чем сантиметр неи утеплить - а сантиметр это не утепление. А кое-где и сантиметра нет -
    наружная отделка в виде профнастила поставленного вертикально приходит прямо на наружную плоскость ленты.
    И второй вопрос. Полы - их заливали сегментами. А плитку укладывать можно сплошняком или делать разрывы на сегментах?
    Сегментирование было сделано досками дюймовкой - эти доски так в полу и остались.
  12. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Тут начинает проявляться все с неожиданной стороны - оказывается пенополистирол достаточно вреден. Во всяком случае в Википедии его достаточно сильно критикуют. Как минимум, последствия его применения неизвестны. Ясно, что если токсины выделяются при 80 градусах, они же выделяются и при 35 градусах. Но поменять его из-под фундамента невозможно. С другой стороны, на плите - это очень близко к жилому помещению. Поэтому я склоняюсь к тому, чтобы те деньги, которые стоит эппс, истратить на утолщение плиты (получается, что сантиметров на 30 ! можно за эти деньги утолщить) и ее не порвут силы пучения (получится больше полметра плиты). А утепляться уже на плите той же базальтовой ватой или чем-то другим. А может, просто больше топить. Да и потом говорить, что у бетона нет никакой тепловой изоляции - это перебор. Как-никак, а у 0.5 м бетона изоляция какая-то будет.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну какие токсины Вам выделятся через бетонную плиту? Сдиффундируют что ли?..
    Ага, как у 1 сантиметра пенопласта)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык под стяжку его, и усё;)
    Под стяжку, кстати, необязательно ЭППС, достаточно ПСБ-35.
    Плиту не порвут, а вот стены потрескаются, где-тут тема была, как раз этот случай...
    Базальтовые плиты, пропитывают фенол-формальдегидными смолами. Маты не пропитывают, но они мягкие, на пол не пойдут. Но под стяжкой пофиг чего там у Вас;)
  15. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    ЭППС должен выступать на метр из под фундамента
    Значит будет не базальтовая вата, а то, что экологично.
