1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. serg334
    serg334
    serg334
    зачем по холодному? и почему не утеплю? я сверху положу и стяжечку с тп;). Реально-то посчитать, не на много и дороже, только цемента поболее.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз утеплите, то к чему спрашиваете:faq: А если не утеплите, то тёплым полом Вы будете топить не только дом, но и всю землю:)]
  3. serg334
    serg334
    serg334
    так разница в том что на мой взгляд утеплять надо сверху плиты, а не под. Может я ещё не понимаю или не знаю каких-то нюансов кроме, сомнительной экономической составляющей, в пенопласте под плитой? Если таковые имеются, внимательно выслушаю.
  4. Эдуардас
    Эдуардас
    Эдуардас
    Думается если, теплый заливной пол, то оснований быть не должно)
  5. al185
    al185
    al185
    Расчет приводил - 30-50см пенобетона. Считайте в рублях...
  6. serg334
    serg334
    serg334
    Это между плитой и полом?
  7. al185
    al185
    al185
    Между грунтом и чистовым покрытием, без пенопласта.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://www.forumhouse.ru/threads/164297/page-26#post-5634675
    Если же дом ПМЖ, то пенопласт снизу сделает плиту теплоаккумулятором, который зимой и летом будет сглаживать колебания температуры, делая проживание более комфортным и менее энергозатратным. Особенно это актуально в лёгких домах, типа каркасников.
  9. serg334
    serg334
    serg334
    если предположить, что всё сделано правильно, то температура плиты зимой и летом не должна сильно отличаться. Тепло-аккумулятор из плиты не самый оптимальный вариант в принципе. Уж вроде это уже переварили не раз и не два.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не знаю чё там кто переваривал, Вы спросили в чём смысл, я ответил, а дальше сами решайте чё с этой информацией делать:hello:
  11. serg334
    serg334
    serg334
    Спасибо. Много что решил. Опять-же, на мой взгляд, фундамент должен выполнять функцию фундамента. Остальное вторично и рассматривать надо как вторичные и дополнительные возможные аксессуары:).
  12. Сення
    Сення
    Сення
    Простите, за наивность, хочу встрять с вопросом. Утепляя цоколь и отмостку ЭППС нужна гидроизоляция его от бетона и чем лучше? Подойдет ли обычная пленка? И нужно ли делать на цоколе воздушную прослойку между ним и ЭППС? Снаружи цоколь будет обкладываться камнем.
  13. al185
    al185
    al185
    Не нужна, ПСБ лучше в пленку с 2х сторон.
    Лучше по стандартной технологии в ссылках
    Отделка цоколя
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто нибудь измерял температуру под домом при утепленном цоколе и отмостке.
    Как она меняется в течении зимы...
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я измерял стены и пол подвала в неотапливаемом сарае. Температура +6 градусов внизу (плита), +3 градуса вверху (под потолком). Стены утеплены 5 см пенопласта, цоколь - 10 см пенопласта. Отмостка 1 метр шириной утеплена 5 см пенопласта по бокам, 10 см пенопласта на углах.
    Между тем, сегодня трактор чистил дорогу для завоза стройматериалов. Высота снежного покрова - 40-50 см. Так вот грунт везде незамёрзший! И это при том, что последние 4 дня морозы -15, а ночью до -22.
