1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    На самом деле сантиметров 5 замерзло. Но не в этом суть. По моему мнению НЕ НАДО добиваться незамерзания грунта под ЭППС. Надо добиваться ЗАМЕРЗАНИЯ В ТОЙ ЖЕ СТЕПЕНИ, что и под снегом рядом. Действительно, если грунт под толстенным слоем ЭППС не замерзнет, то тогда из отдаленных от строения мест его выпрет в область под ЭППС. Потом, когда все растает этот грунт будет дополнительно давить на ЭППС снизу под отмосткой и может отмостку сломать. Нужно чтобы был баланс между замерзанием под снегом и замерзанием под ЭППС. Вот такой слой ЭППС и надо подбирать.
    Или же я не прав?
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Практически нереально. Мало того каждая зима от другой отличается, так отличается и местность и условия вокруг конкретного дома.
    Помню умерла бабушка в деревне, ровно на крещенье. Морозы за -30 стояли. Ну, думаем - попали, будем до самого дна отдалбливать. Однако-же нет. Сантиметров 20 промерзло всего, махом выкопали. А недели через две умер еще один родственник, и хоронили его на том же деревенском кладбище, но чуть в стороне от бабушкиной могилы. Долбили до дна.
  3. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Естественно, что я говорю о некоторых усредненных значениях. Усредненных по местности в округе и по годам. Плюс некоторая поправка на наличие дома.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Снег зимой тоже является естественным утеплителем, он не дает промерзнуть грунту, плохо, когда снега нет и температура до -30 держится, тогда никакое утепление не поможет.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Теплопроводность ПСБС 0,04
    Теплопроводность глинозема 2,33
    разница почти в 60 раз.
    То есть 10 см пенопласта равны 600 см глинозема.
    Теплопроводность суглинка 1,74
    разница в 44 раза
    То есть 10 см пенопласта равны 440 см глинозема.
    Так что при -30 и отсутствии снега ничего не промерзнет
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ещё есть такая вещь, как влажность грунта, и усредненная глубина промерзания. Просто из примера, тянули воду, копали зимой, на дачных участках промерзание было 0,6-0,7 метра, рядом поле где то 200-300м, где шла основная магистраль водопровода, так там монтажники определили 1,2 метра, хотя по данным региона у нас 0,9 метра глубина промерзания, мороз был где то до -15, недели 3 точно, без снега а ветер у нас сильный и влажность выше 80%, все зависит от местности.
    так что тут рассматривать надо каждый случай отдельно и зимы у нас разные
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    То есть вы утверждаете что за зиму мороз осилит 10 см слой пенопласта, что равноценно 4,40 метрам суглинка?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дело ведь не токоа в теплопроводности, у грунта в отличии от пенопласта есть ещё и теплоёмкость. Плюс холод идёт от неутеплёных пенопластом краёв под него, по грунту. Но 10см вполне достаточно даже для Сибири, тока пошире надо застилать.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я в курсе. Изначально я опровергал утверждение:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В конце января под домом было +8 с копейками, расчистили снег с отмостки дома...
    3 марта температура в том же месте стала уже +6.5...
    Предполагаю, что это связано в том числе и со снегом (его отсутствием на отмостке)...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Помогает, даже когда снега нет. Крыльцо, площадка перед воротами гаража, там снега практически нет, без утепление крыльцо колбасит/ломает/перекашивает, а ворота гаража не открываются... После утепления 10см пенопласта всё норм:super:
  12. al185
    al185
    al185
    Подтверждаю. Дорожки монолит с плитняком 10см на 10см ПСБ-25 без трещин...
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я не утверждаю, что не помогает, помогает конечно. Я вот про что говорил:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Таганроге про промерзание и тем более про морозное пучение можно смело забыть, всерьёз и надолго. ;)
    Вы б ещё в Африке про него вспомнили:aga: ах аж целых 4 дня -22, у нас кады такая тепература, народ радуется, что потеплело:)]
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну не будем спорить за погоду в Таганроге:hello:
