1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Только теплорасчет. Подвал следует накрыть шляпой из утеплителя с полями в виде отмостки. По расчету возможно и 200-300мм и более утеплителя (выгоднее ПСБ-25). Можно не весь...
    Овощная яма в неотапливаемом гараже перекрытая 100мм ПСБ-25+100мм бетона вверху промерзала.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Расчитать точно сложно, можно прикинуть.
    Если вспомнить, в прошлом для хранения корнеплодов использовались так называемые бурты. Насыпали на землю картошку, на нее слой земли 200мм, слой соломы 450мм, еще один слой земли 100мм. Этого было достаточно для исключения промерзания в средней полосе России. Посчитаем сопротивление теплопередаче. Если есть у кого точные данные по теплопроводности грунта и соломы, пусть меня поправит. Я обнаружил довольно большой разброс, но приму для расчета коэффициент теплопроводности грунта 1 Вт/(м°С), соломы 0,1 Вт/(м°С). Термосопротивление получается 0,3/1+,45/0,1=4,8 м2°C/Вт. Для того, что-бы определить толщину требуемого утеплителя, нужно полученное число помножить на коэффициент его теплопроводности. Таким образом получаем для ЭППС 4,8*0,035=0,168 м, Для минваты-пенопласта 4,8*0,045=0,216м.
    Поскольку климат у Вас помягче, можно сделать меньше. Если вспомнить, что бурты еще и вентилировались, можно еще уменьшить...
    В общем, под отмостку 100 мм ЭППС, на цоколь 150 мм ПСБ, в пол 150 мм ПСБ или минваты.
  3. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Лично мое, не ИМХО, мнение, по слоям и пирогам.
    Начнем с того, что 60 базальта в полу это ни о чем. И 100 тоже. Учитывая, что хозяин зимой наездами. Надо посмотреть сколько требуется по нормам для самой холодной пятидневки. Для моего региона это от 200(-28 расч.).
    По отмостке, важнее ширина, а не толщина. Поэтому, ежели ширину принять равной глубине промерзания, то 50 вполне достаточно. Если 1500, то морозу эти полтора метра надо пройти. Учитываем, что земля имеет определенную температуру. Накрывая ее ЭППС, мы не пускаем мороз внутрь, но и не выпускае тепло наружу, относительно, конечно же. Как вариант прямо у цоколя 50+20/30 на ширину 600. Далее 50. посмотрите СТО пеноплекса. Там есть примеры и способы монтажа ЭППС.
    На цоколь 100 ЭППС, мое мнение, вполне достаточно. С учетом того, что верт. утепление цоколя должно подниматься выше плоскости пола. Т. е. перекрывать место примыкания пол/цоколь.
    Исходя из таких соображений думается:-отмостка ЭППС 50 на ширину промерзания. Цоколь ЭППС100.Пол 200 базальта. Если есть опасения, что толщины ЭППС в отмостке мало, не откидывать снег от дома зимой. Будет шапка как доп. утеплитель.
    ПСБ, на сколько знаю, жрут мышки. Да и ядовит слегка...
    У меня в дом заходит ПНД. Дом не отапливаемый всю зиму. Промерзал открытый участок трубы. Отмостки нет. на цоколе 100 ЭППС. Рабочие чтоб добыть воду заливали кипяток в трубу и таким образом добывали воду. Если на этот год не успею с отплением, пущу греющий кабель по этому метровому отрезку ПНД.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дело в том, что под снегом земля промерзает на 50-60см, поэтому отмостки в 60-100см вполне достаточно.
  5. aceg
    aceg
    aceg
    Согласен с Вами. Тому пример есть из жизни. Этой зимой копал траншею под газ. Могу сказать, что на глубине 500 уже не мерзлый грунт. Под снегом. Я писал про 1500 на тот случай, если вокруг дома человек откидывает снег. В таком случае, поправьте меня если что, глубина промерзания 141см при Тср.-29,6.
    У себя снег буду откидывать. Поэтому и принял ширину 1500. Если не заморачиваться с этим, тогда 600-1200 (в зависимости от желания потраться).По углам, думаю, все ж 1500. Ваше мнение?
  6. al185
    al185
    al185
    Ссылки на источник знаний?
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Да полно. Уж такие тривиальные как Хромая лошадь про горючесть упоминать не буду.
    По-поводу мышек даже фото есть. В теме УШП. Кажется 18. Щас попробую поискать и прикрепить.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Одна фотка есть...:)]...Но там может быть и не ЭППС, а ППС...а по технологии...надо закрывать
    фундамент...и чем быстрей, тем лучше...От солнца...от муравьев, и др. живности.
  9. aceg
    aceg
    aceg
    Ага. Вот и профессор УШП проявился. Приветствую:hello:.Помню,что видел фотку. Можно задать вопрос челу уточняющий, чтоб прояснить ситуевину. Не буду спорить по поводу используемых материалов. Каждый выбирает сам из линейки. Можно и опилки,(всем нам знакомый тов. vicag).
    Использование ЭППС в кач-ве наружного ут-ля считаю целесообразным ввиду его характеристик. А про внутрянку это уже выбор личный. Всякое ставят,"невзирая на личности",так сказать.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поверьте, эт Вам скоро надоест;) Тем более кроме вреда, ничего не даст, хотя не, физический труд на свежем воздухе полезен для здоровья:)] Но для этого дорожек и подъезда Вам хватит с избытком:hello:
    Места где утеплить надо шире, эт заезд в гараж, если он в доме, крыльцо, веранда, крытая терраса и другие холодные крытые пристройки.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    До абсурда ток не надо доводить, ну какой пожар под землёй то? :|:
  12. aceg
    aceg
    aceg
    Вооот. Везде плюсы и минусы. За здоровьем слежу. Кайфую от физической работы. Эту зиму кидал снег по улице. Получал от этого удовольствие. Может патология какая-нить?А дорожки и подъезд на своем участке вообще без проблем. :pioner:
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Разговор ведь шел, как я понял, про утепление полов?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Жалко, что мы не на одной улице живём, на тракторе б сэкономил:)]
    Если пенопласт, на ж/б полу и сверху бетонная стяжка, то тоже не о чём беспокоится, вот в деревянном перекрытии или в каркасных стенах/перегородках то да, чрезвычайно опасно!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Winder, прав, не стоит вокруг дома убирать снег, по той причине, что он тоже утепляет отмостку...:super:
    А мои наблюдения...:|: вокруг дома и снега немного...или его ветер выдувает, или еще что...но у меня отмостка всегда сухая...и без снега.
