1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    То есть вы хотите сказать что фактическая меньше чем по книжке?
    У нас пару лет назад трубы с водой промерзли на 1.2м по городу, хотя нормативная 1м.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит грунт непучинистый или слабопучинистый, или пол плохо утеплён, тепло из него хорошо прогревает грунт. Вообще в постоянно отапливаемом доме грунт пучит вокруг, а не под самим домом, задирает отмостку, крыльцо, террассу, неотапливаемые гаражи, подъезд к нему и т. п. Проблеммы с пучением для самого дома, эт обычно когда ещё он ещё недострой и уходит в зиму без отопления или дачный дом. Как это бывает см. раздел "Ремонт фундамента" там тьма тмущая всяческих последствий морозного пучения. :hello:
  3. al185
    al185
    al185
  4. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Если Вы просмотрите эти темы то там либо фундамент плита, либо мелкозаглубленные, либо из блоков без армирующих поясов сверху и снизу. Ленточных фундаментов заложеных ниже глубины промерзания, армированных и залитых заводским бетоном в этом списке НЕТ. Это ответ на вопрос какой фундамент закладывать под каменный дом! :victory::victory::victory: Повесьте этот список в раздел выбор фундамента для каменного дома.
  5. al185
    al185
    al185
    Неправда #1 #1
    Просто массово любимый фундамент-урод - Про свайно-ростверк... Отсюда ноги Вашей "статистики"...
    Попробуйте найти там любой утепленный фундамент...
  6. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Прочитав обе темы -в первой автор не знает есть ли там арматура или на сторону ушла, ну и дренажа- водотоведения нет от фундамента в грунте-глине
    Во второй на фундамент ни кто не грешит (ГБ набух, кладка не армирована, на фундаменте трещин нет), поэтому как пример не подходит
    Пока золб прав про фундамент на глубину промерзания- самый надежный и без любого утепления.
  7. al185
    al185
    al185
    Действие морозного пучения на фундамент - любой эксперт подтвердит...
    Арматура там есть, внимательнее. От действия морозного пучения армирование наименее эффективное мероприятие, есть мероприятия проще и эффективнее. Фундамент из ФБС ваще без арматуры возможен (см. типовые Серии).
    Расскажите это пострадавшим, а их отнюдь не два, если поищите... Можете еще на Форуме у экспертов-технадзоров спросить - видали они дефолтные заглубленные фундаменты? Угадайте ответ...
  8. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    К стати как раз с ПМЖ, можно чуток сэкономить на фундаменте, потому как под постоянно протапливаемым домом измениться и глубина промерзания. И лишний раз замарачиваться нет смысла, а вот заморачиваться надо как раз когда дом топится периодами.
    Отет да :)) Это же очевидно :))
    А вот пострадавшие не видели проектов или строились не понятно какими силами. И эксперты-технадзора не при чем.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он просто обеспечивает себя работой на будушее...
    Сегодня строит эти фундаменты...а потом будет за деньги их ремонтировать...
    У нас цель другая...Сделать правильно...ОДИН РАЗ...и навсегда!
    П. С. Кстати zolb, не одинок...Тут еще пару человек с такими наклонностями...:)]
    Правда один...Юра Роев уже не показывается на форуме с февраля...Видно накосячил много...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Неправда Ваша...про плиты...:no: НИ ОДНОЙ УТЕПЛЕННОЙ ПЛИТЫ НЕТУ...:ogo:
    А так же видно не протрамбовано хорошо основание...под плитой.
    Хотя я абсолютно не защищаю плиты по 40 см ...Это просто вытягивание денег из кошелька застройщика. Плита в 10 см и с ребрами в 20...и утепленная ...построенная на правильно сделанном основании...вот залог успеха !
  11. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Арматура 12 а как я не знаю
    ВОТ Я И ГОВОРЮ, ЧТО АРМАТУРА УШЛА, НО НИКТО НЕ ВИДЕЛ КУДА?
    С зимы думаю как фунд ленту залить на глубину промерзания. Родители и близкие говорят лей, сдесь спецы говорят можно МЗФЛ. С площадью подошвы вроде определился, а какую ширину ленты делать делать? Думаю, если сделать обратную засыпку речным песком толщиной около 20 см и дренаж над подошвой фундамента его не вытащит из земли (грунт глина, в сухом состоянии-камень)
  12. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    А в мокром? Дождей нет?
  13. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    А зачем менять глубину промерзания под домом когда мне нужна стабильная плюсовая температура грунта и отсутствие промерзания как такового?
    И где смысл утеплять дом периодического отапливания, когда он в зиму может промерзнуть изнутри? Есть ли гарантия того, что накрыв пятно застройки так называемой "шляпой",утеплив отмостку, цоколь и перекрытие, удастся создать стабильный плюс? Если перекрытие по деревянным лагам, то к ряду проблем можно добавить еще и выпадение конденсата под слоем пароизоляции перекрытия 1-го этажа.
  14. al185
    al185
    al185
    После излюбленной процедуры закрытия продухов на зиму. Об этом следует всем знать. Есть несложные вент мероприятия против этого гораздо дешевле правильной заглубленной ленты.
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Согласен.
