1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    А она сама поменяется и вы тут ни при чем. От вас только задача жить в этом доме.
    Вы же сказали что дом ПМЖ, это значит что живут в нем круглогодично люди, а не пингвины...
    Та при чем тут плюс? речь идет о изменении глубины промерзания под домом в целом. Физика емае, выраженная в практике строителсьва думаю тысячилетиями...
  2. serg334
    serg334
    serg334
    Залог успеха не в утеплении и 10 см, а в правильном расчете для каждого дома.(каркасник и каменный дом немного отличаются по весу). Если исключить попадание влаги под и около фундамента (дренаж, щебень, отмостка...) зачем утеплять? Морозное пучение не возникнет при отсутствии воды.
  3. al185
    al185
    al185
    Не так просто...
    Отнюдь не всем везет с УГВ ниже 5м...
    Большинству показан комплекс противопучинистых мероприятий.
  4. serg334
    serg334
    serg334
    А каким образом утеплитель спасет при высоком угв?
    (Таблицу пока не понял)
    Не подскажете как правильно (желательно по СНиП) перевязывать арматуру в плите, сколько может быть соединений и каковы минимальные размеры остатка прутка к перевязке.
  5. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Об чем и речь. Если делать правильно, (это не только про фундамент) то хлопотно, сложно и дорого (зато надежно и надолго или навсегда) Но "пытливые умы" все улучшают, не вникая в суть проблемы. В результате дешево, без проблем, но до следующей весны.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Первый раз ...СОГЛАСЕН...:)]
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...:|: https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  8. al185
    al185
    al185
    При высоком УГВ глины сильнопучинистые - относительная деформация пучения >7%. Т. е., если грунт промерз на 1,4м - пучение >10см, если на 35см (см. последнюю строку вложения) - пучение >2,5см, что уже не представляет опасности для кладки.
    Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
  9. serg334
    serg334
    serg334
    Спасибо, а по арматуре не подскажете?
  10. al185
    al185
    al185
    Вяжется через 1 пересечение. Нахлесты 40Ф с разбежкой в соседних.
  11. serg334
    serg334
    serg334
    Про перечение не понял, нахлест ф40, это 40 диаметров? Если да, то где уточнить эту цифру, мне говорили 32 диаметра. Разбежка, это в шахматном порядке?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    по снипам 30Д.
  14. al185
    al185
    al185
    Любопытно... Ссылки?
    Я видел только расчетные формулы...
  15. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А тогда почему же, со слов Roracotta, плитные фундаменты запрещены КОДом
