1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Дело конечно Ваше, но ППС и ЭППС - суть один материал произведенный разными способами. Если у ППС водопоглощение чуть побольше, то ГОРЯТ ОНИ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВО!
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Объяснял. А объемы прикидывали? Опилкобетон Ваш будет в 2,5-3 раза более теплопроводным, значит и слой должен быть во столько же толще. На цоколе. А уж в отмостке...:ogo:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А пробовали? :faq:
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Конечно.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит у Вас *левый*:(:flag:
    Правильный -не горит...:no:
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Прикидывал слой в отмостке около 30см;)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Да, для меня это тоже новость! :faq: А по-подробнее?:hello:
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да горят, горят. Не бывает негорючего пенопласта, бывает "самозатухающий", "не поддерживающий горение"... с добавками антипиренов в общем. Да, он самозатухает и не поддерживает,... ровно до того момента как расплавится, после чего расплав этот весело так полыхает, "с огоньком":aga:. Да, нужно некоторое время чем-то горение поддерживать, пока сам не начнет, но ведь горит?
    Все просто - материал и там и там один - полистирол. Полистирол горюч. Очень горюч. Что-бы можно было использовать в строительстве, в некоторых узлах, при изготовлении добавляют специальные вещества - антипирены. Или не добавляют, для использования например в той-же отмостке или для утепления подвалов - с чего там гореть в земле, да и дешевле.
  10. al185
    al185
    al185
    Прежде, чем отповедь, рекомендую таки в ссылки заглядывать...
    Избежите начавшегося многостраничного ни очем...
  11. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Начинаю работы по утеплению мзлф - отмостку и цоколя. На горизонтальный слой отмостки и цоколь куплен ЭППС технониколь. Ширину отмостки планирую 120 см, толщиной 10 см, на цоколь от 10 см до ... "От 10 до"... Сейчас зависит от следующего момента- когда лили ленту фундамента 65 см высотой, шириной 40 см, то залили практически чуть выше грунта, местами сантиметров 20, местами 5 см, дальше выложили из бетонных блочков цоколь. Опалубку ленты местами выпирало, а цокольными блочками выводили диагонали и от этого безобразия по наружным вертикальным плоскостям фундамента получились ступеньки. Ломаю голову как плоскость вывести! Либо добавлять толщину утеплителя на белочках этих, а ниже опускать добавочный слой ЭППС до горизонтального слоя утеплителя или поднять песком уровень горизонтального слоя утеплителя (но тогда этот слой получится практически под финишным покрытием отмостки) и как или чем добится чтоб горизонтальный слой утеплителя отмостки не " отъезжал" со временем от вертикального? Обсуждаем 43 страницы, а фото отчетов что- то как не старался так и не нашел, везде либо посылают в ФАК или просто не так ответственно относятся к процессу фотофиксации процесса утепления отмостки, вобщем фото информативных не нашел. Может кто подсказать что по существу? Фото бы в студию. А то "...я вот сделал утепленную отмостку и фото финишного покрытия" ...ну везет Вам! А нам убогим как быть:)?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это правильно...:)]:super:
    ...Эта фирма заслуживает доверия, :super: пока ничего плохого про нее не слышно...:no:
  13. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Можно с меня начать, всем миром_форумом то есть, я не против!
  14. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Ну давайте, подтягивайтесь... Что дальше то? ...по порядку: 1. Начну думаю с геотекстиля и на него песка сантиметров 15, протрамбую (дренаж рядом с отмосткой не делаю - будет потом отсечной дренаж-траншея глубиной 1 м чуть дальше от отмостки). По ходу пьесы вопрос - как правильно плоскость песчаной подсыпки вывести, может есть какие тонкости, ну там типа правилом, по рейке- направляющей, может другим простым способом? 2. Вывожу вертикальную плоскость утеплителя цоколя до песка ИЛИ меняем пункты 1 на 2 и потом отсыпаем песком ?
  15. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    А может под финишное покрытие утеплитель до выступа ленты, ... Короче ответов нема! Будем мостырить потихоньку.
