1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Ответы есть на все #640. Переписывать сюда отдельным текстом не готов...
    Пошаговую инструкцию легко собрать из текстов в ссылках самостоятельно...
  2. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Здравствуйте, ass29! ниже несколько фото как вариант устройства отмостки.
    Если у вас не выведена плоскостность по фертикальной поверхности, то можно конечно и ЭППС, подрезая по месту, вывести в плоскостность. Но есть ли в этом необходимость, ну выперло у вас частично вертикально, если это ниже земли то какая разница, а вот если выше, то нужно ровнять, т. к. поверхность под отделку будет не ровная.
    Также, есть одно очень интересное решение по гибкой отмостке, поверх утеплителя ЭППС укладывается специальная (профилировання мембрана типа Плантер гео), а далее укладывается гравий
  3. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    да, при замерзании вода расширяется примерно на 10%, и через некоторое кол-во переходов через "0", никакой теплоизолции у вас не будет, да и в начальной стадии она очень сомнительна.
    Прикиньте по термическому сопротивлению...
  4. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Dmitry333, Вот спасибо человеку, не влом выложили наконец то фото... А то как то опять двадцать пять " смотрите пост 640" и что дальше, посмотрел, вопросы не исчезли. Я тоже плантер планирую под мягкую отмостку, нарисовать не могу на планшете, вопрос: если я выведу вертикальную плоскость утеплителем до подошвы фундамента, уложу горизонтальный слой утеплителя отмостки, то получается плантер мне нужно крепить к вертикальной плоскости утеплителя? Или как?
  5. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Вы можете закрепить мембрану только на время засыпки гравием, потом обрезать.
    Ниже фото объектов из Германии, сам фоткал, там вообще не крепят и не закрывают щель.
    Однако если декоративно решите закрыть щель, то есть специальные планки
  6. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Вот два раза спасибо Dmitry333, зачет за ответы, а то все в ФАК или еще дальше.
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    ОНИ это любят! :)]
  8. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    С этим углом (на фото) пока ума не приложу что делать? Там уже соседская территория. Но соседи не против, только что-то не особо капитальное, хотел просто щебенкой, но у соседей уже уклон большой, если песок+утеплитель 100мм+щебенка ? Как этот угол победить?
  9. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Мне кажется нормальное решение песок+утеплитель 100мм+щебенка, я так понял, что у вас ЭППС под углом большим лежать будет, ну и пусть, только вот Щебенка может скатываться со временем, можно что-то типа георешетки положить с ячейками.
  10. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Я вот об этом и переживаю, что скатываться щебенка будет? Утеплитель хотел без уклона класть. Уклон песком по утеплителю, потом плантер и на него щебенкой.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Бордюр не рассматривали, как мера от скатывания щебня?
  12. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Рассматривал! Но территория соседская, я типа ему обещал выкопать, а потом все засыпать. Бордюр это уже под косыми взглядами соседей!
  13. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Может типа сетки какой металической? Как габион? Веду строительство отмостки онлайн, так что времени особо думать нет, форумчане АУ!
  14. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    ЭППС должен быть по уклоны примерно 2% от дома уложен, зачем по экструзии укладывать песок, не нужно, сразу Плантер гео. Гравий не будет скатываться если слой до 10 см, а если более то, нужно будет думать
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Не нашел отдельной темы по утеплению отмостки.
    Вопрос следующий. Можно ли для утепления отмостки использовать гранулированный доменный шлак (граншлак). Теплопроводность у него 0,14. Капилярному подсосу воды не подвержен. Теплорасчет. РФ показывает что достаточно 200 мм +бетонная стяжка 100 мм чтобы температура на границе грунт-граншлак была выше 0 градусов даже в -35. Ваше мнение ?
