1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Так зачем вам выбирать для теплоизоляции насыпной материал, используйте экструзионный пенополистирол, не впитывает влагу, не гниет, устойчив кдеформациям, стоимость за 1 куб примерно 3500-4000 руб, пересчитайте на квадратный метр, получается не много.
  2. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Граншлак стоит 380 руб (у нас в городе),т.е в 10 раз дешевле.
  3. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Отмостка предназначена для отвода воды от фундамента. Если ее утеплить вода будет лучше отводиться? Есть еще водосток крыши он тоже для отвода воды (правда с крыши) давайте и водосок утеплим. Вода замерзать не будет:)]
  4. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    "Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом"
    Фундамент, понятно - чтоб подвал отапливать меньше, Но землю зачем вообще утеплять, чтоб поднималась от морозного пучения меньше? Зачем отмостку утеплять вокруг построиных домов? Давно слежу за темой но никак про утепленную отмостку не пойму?
  5. serg334
    serg334
    serg334
    Наверное что бы по весне ее не колбасило
  6. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Если в нашем регионе Сделать дом из ЭППС то стена должна быть 100-150мм, я так понимаю и под отмостку нужно около 100 мм положить и еще нужно учесть что мороз зайдет сбоку (с торца или как там сказать...), значит нужно утеплять в радиусе 2.5м от дома, а бетонировать на 1м, чтоб не подняло стяжку морозным пучением. в общем буду следить дальше за темой. Утеплять землю- глупость, можно просто снег не счищать...
  7. al185
    al185
    al185
    Подробности в ФАКе...
    Zolb давно мечтает о нормативах вместо прочитать...
    «Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов» разд. 7.
    Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
    Расчет теплоизоляции фундаментов.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы просто фантазируете много;)
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    У меня мелкозаглубленный ленточный фундамент в грунте 400 мм, грунт- песчанистый плотный суглинок, определял сам (спасибо книге Дачника). Вода ниже 3 метров. Для защиты от пучения хочу утеплить фундамент по периметру граншлаком с отмосткой. Имеет ли право на жизнь такой вариант
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Уф! :hello:!
    Одолел-таки всю тему...:|: (смайлик "гордость"). Огромное спасибо al185, Winder, Владимиру Таллин..., собственно, наспасибкал уже в процессе чтения ...
    Моя бедищща с фундаментом особенно наглядно и тревожно проявилась этой весной.
    Дом в СНТ без зимнего водоснабжения на торфяниках затевался как баня с возможностью зимних наездов, поэтому с тремя спаленками в мансардном этаже. Каркасный, с утеплением в стенах и полах 150 мм минплиты, по мансардному перекрытию 150 мм ППС.
    Фундамент - совсем "НеЗФЛ" в габаритах 6.8х6.8 м с примазкой для крыльца 1.5х3.0 м. и двумя "средниками через 2.2 м по осям: 59745-77591c9c98bac5e76b1f5e2954bc883a (2).jpg https://www.forumhouse.ru/attachments/94269/. Под нее выбран торфо-почвенный слой мощностью 20-30 см до сильнопучинистых супесей-суглинков, замещен песком, проливавшимся (уплотнявшимся) дождями все лето 2008 года.
    В опалубке высотой 45 см (три доски по 150 мм) и шириной 25 см 4 прута периодич. арматуры ф18 мм вязаны в промышленного гнутья хомутах (через 1 метр). Т. е., "Но" набрано порядка 35-40 см. В одиннадцати углах по 4 угловых арматурины 1х1 м ф12 мм. :super:! Промышленный бетон с гранитным щебнем фракции 8-20, противоморозными и пластифицирующими добавками уложен 4.10.2008 г. с погружным вибрированием. Да он и сам, без разбавления в миксере, растекался в опалубке, как миленький.
    Вошло ровно 5 кбм.
    Рассуждения (не назову расчетом:|:) были такими:
    - 5 кубов железобетна = порядка 10-11 тонн,
    - каркасный дом = тонн 15.
    Разделим 25 тонн на 10,5 квм опорной площади моей ленты, получим около 0.25 кГ/кв.см распределенной нагрузки на подстилающие грунты. Получаем в четверо меньше "единицы" - табличного значения (ах, если бы оно у меня обеспечивалось!) несущей способности водонасыщенных глин.
    Больно длинно:|:, так, ведь, пойдут вопросы о фундаменте, грунтах, "фото в студию"...
    Вот фото недельной давности с юга: DSC05626.JPG DSC05627.JPG . Северо-восточный угол: DSC05629.JPG , середина северной стены: DSC05632.JPG - обрезок "дюймовки" = 3 см между грунтом и лентой, северо-западный угол: DSC05633.JPG задран почти на 6 см:ogo:!
    В принципе ясно, что север оттаивает позднее всего.
    Сейчас С-З угол "улегся"-таки! Под него и спичку не пропихнуть:super:.
    И страсти семейные поулеглись:)]. А, ведь, было-то: "- Перестань колотить вагонку: дом от вибрации сползет в канаву! Сноси, нафиг, второй этаж! Надо вообще продавать этот дом вместе с участком!"
    Ближе к сути.
    Тема размещена в разделе "Ленточные фундаменты", но противопучинные мероприятия, как понял, выливаются в масштаб утепления всей площади дома + отмостки, утепленной на ширину глубины промерзания?
    Потребительски мне не нужно утепленное подполье. Открытое снизу цокольное перекрытие в смысле продуваемости (сохранности) его балок и лаг DSC05631.JPG я расцениваю аналогично стеновому вентфасаду под сайдингом или подкровельному:um:! Не говоря, уж, об удобстве складирования там длинномера;)!
    "Ванны" между средниками фундамента заполнены песком до уровня его подошвы. И морозное пучение не воздействует на ленту в горизонтальных направлениях.
    Глубина межевых канав едва набирает 30-40 см. Понятие УГВ не существует, т. к. верховодка постоянно в полштыке лопаты от калош.
    Отмостка, как элемент водоотведения ливневых вод от стен, в этих условиях логически не воспринимается, разве что, как возможное удаление от дома зоны толщи грунта, смываемой ливнями в канаву. И это будет оформлено.
    А неравномерность сезонного вертикального воздымания ленты напрягает!
    Братцы-форумчанцы! :hello:!
    Еще пару подсказок! А?
    Дальнейшее обсуждение и результат вынесено в отдельную тему Решил начать с отмостки и дренажа
    al185
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утеплять ЭППСом вокруг и под домом + цоколь, не менее 10см. 100% от пучения не избавитесь, т. к. через бетон ленты холод таки будет проникать, но пучение уменьшится многократно, практически не заметите.
  12. al185
    al185
    al185
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теплоизоляция работает в обе стороны, т. е. и от нагрева солнцем тоже.
  14. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Если у вас по периметру дома глинистые или пучинистые грунты, то они подвержены пучению, для его предотвращения нужно утеплять по периметру.
    + если у вас эксплуатируемый подвал, то утепление отмостки позволит сократитьтепловые мосты.
  15. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Так на сколько сантиметров от дома (ПМЖ в М. О.) по периметру должен быть утеплитель под отмосткой, и в какой теме можно посмотреть как это делается правильно?
