1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Так наверно и сделаю. ПСБС-35 на цоколь и плоским шифером прикрою.
  3. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Здравствуйте. Строю дом из бруса (150х150). Фундамент ленточный 1,3 метра в землю и 0,4 над землей + 5 рядов кирпича. Можно ли утеплить ленту фундамента (+ цоколь) внутри так: промазать битумной мастикой ленту и цоколь, следом наклеить пенопласт (ПСБС-35) и все это присыпать землей?
  4. al185
    al185
    al185
  5. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    А как тогда лучше сделать?
  6. al185
    al185
    al185
    #13
    Изложите, что хотите добиться утеплением.
  7. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Дом для ПМЖ. Фундамент готов. УГВ не знаю каков (Московская обл., Сергиево Посадский район). Отапливаться планирую с помощью котла на твердом топливе т. к. газа еще нет. Цель: как можно теплее сделать пол. Подскажите пожалуйсто, как правильно гидроизолировать и утеплить ленточный фундамент + цоколь изнутри? И чем засыпают пространство внутри ленточного фундамента? (Дом из бруса 150х150, лента в земле 1,3 м + 0,4м над землей + 5 рядов кирпича)
  8. Викторович73
    Викторович73
    Викторович73
    Здравствуйте. Хочу задать такой вопрос на счет фундамента, дебаты ведутся не шуточные. Фундамент утеплить пенопластом с наружы и листовым шифером, а в ну три дома под землю пенопласт 30-40 мм и сверху присыпать пенопласт песком. Толщина песка 40-50 мм. Посоветуйте, так правильно или нет.
  9. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Утепление снаружи нормально, советую только сразу прикрутить на места будущих стыков листов плоского шифера бруски или доску 50х100 на ребро, в зависимости от толщины пенопласта - 50 или 100 мм. А листы шифера будете крутить уже прямо к доске, причем прижимать лучше алюминиевыми порожками или просто стальной полосой с отверстиями по центру через резинку, т. к. шифер очень колкий.
    Не очень понял, почему пенопласт будет под песком? Хотите лить полы по грунту и использовать всю массу как аккумулятор тепла? В любом случае, 30-40 это маловато, 100 мм на мой взгляд это минимум, кроме того, не стоит забывать, что ПСБ гигроскопичен - под него нужна как минимум толстая полиэтиленовая пленка или ковер из гидроизоляционного материала, чтобы он не набирал капиллярную влагу. Если поставите экструзию, этой проблемы не будет, но она дороже раза в 3-4.
    А так, если полы по грунту не планируются, лучше прямо по пенопласту сделать бетонную стяжку 50 мм армированную сеткой с ячейкой 100х100 и получить техническое подполье - по нему и трубы отопления можно развести, и канализацию, и вводы всех коммуникаций.
  10. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
  11. BochaS
    BochaS
    BochaS
    Живу на стройке
  12. Викторович73
    Викторович73
    Викторович73
    На счет брусков к фундаменты это я знаю, но я не бруски буду, а проф настил металлический. Да не скажи что листовой шифер очень хрупкий. Нет полы лить я не собираюсь, чтоб с земли холод не тянул.
  13. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Даже если вы поставите гипрочные профили и крутить будете в них, от края листа у вас будет миллиметров 20. Т. е. желательно предварительно засверливаться и крутить кровельными саморезами с резинкой, если крутить на саморезы с потай-головкой чуть не досмотрели, и край листа откололся - она рабтает как клин.
    А зачем тогда песком засыпать? У вас тут только на песок уйдет пара десятков тысяч, к тому же в подполье можно будет пробираться только ползком, а то и вообще никак.
    У меня метровой высоты подполье, сделана стяжка по грунту, всю зиму там держится +5...+7 градусов засчет тепла от земли.
  14. Викторович73
    Викторович73
    Викторович73
    Стяжка бетоном, так у меня потом балки и пол, но пол двойной делать хочу .
  15. Navik
    Navik
    Navik
    Здравствуйте.
    Строю жб каркасник.
    Проектировщик предлагает сделать фундамент следующего типа:
    Как видно из чертежа, утеплитель закатан в ж/б ленту, внутренняя часть ленты подпирает несущие колонны, внешняя часть - облицовочный кирпич. Вроде все логично.
    Сомневаться в квалификации специалиста у меня причин нет, но отпугивает то, что я таких решений никогда не видел.
    Кто что думает?
