1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вчера почитал интернет и форум и пришел к такому же выводу, даже объехал после работы ВСЕ 3 наших магазина - везде на вопрос "ПСБ 35?" отвечали "ЧО?" :) Ну я уже привык, я их постоянно в тупик ставлю, то маркой ОСП, то заказом геотекстиля.
    Заказал ПСБ М35 толщиной 50мм, надеюсь привезут не обманут.
    Нужное количество пенопласта меня пугает, 20м периметр фундамента и еще дренаж вокруг утеплить надо, площадь утеплителя примерно 100м2, если по расчетам надо будет 100мм толщины, то я на одном пенопласте разорюсь :(
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Зря. Во первых можно было и 25 обойтись. Стяжку поверх все равно делать, а под ней и 25 выдержит. Во вторых совсем не факт, что его производитель делает по ГОСТ. Тут обсуждали где-то. Производитель делает по ГОСТ, получая собственно то, что и должно быть, и у него-же есть сделанный по ТУ, по свойствам на марку ниже.
    Отмостку и дренаж тем более можно 25 утеплить. У нас порядка 2000р куб стоит. Ваши 10 кубов соответственно 20000р.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ну под отмостку понятно, что М25 сгодится.
    Но утепление заглубленного цоколя везде рекомендуют М35 минимум, боковое давление грунта немаленькое.
    Поверх дренажа у меня планируется ходить ногами, а в одном месте даже ставить машину, стяжки поверх пенопласта не планируется, засыпать буду глиной и сверху щебень, чтобы ноги к глине не прилипали.
    Обещали привезти лист 2000х1000х50 ПСБ М35 за 300р. М25 по 215р. Надо мне больше чем заказал, так что подсказывайте где можно заменить на М25?
    Вот например заглубленную часть дома на сколько вниз утеплять? До самого фундамента на 2м в землю или нет? при том что утепление отмостки непосредственно переходит в утепление дренажа, т. е. на 2м от дома будет утепление.
    И еще: утеплитель на какой глубине укладывать? Сейчас отрыто на 0,5 и более вглудь, т. е. могу положить пенопласт на глубину 0,5м и сверху засыпать грунтом, а могу засыпать грунтом и потом уже положить пенопласт.
  4. al185
    al185
    al185
    #8
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А чего собственно хотите добиться утеплением?
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Когда глину пучит может и стены цоколя/подвала внутрь выдавить и вверх что нибудь отрвать. Напрочь промерзающий подвал приведет к замерзанию основания фундамента, мне это совсем не надо
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    а слева от фундамента бирюзовое что такое?
    гидроизол зачеркнут или он все таки нужен?
    п. с. у меня другой случай-на мзфл 40см ширина, 50высота 4х5м выложу вверх 2м стены из шлакоблока + армопояс поверху, получится подвал. Все это засыплю грунтом на 1.7м. Вот таким образом сравняю большой уклон на участке и большой уклон между дорогой и участком, участок ниже дороги, а вход в дом хочу чуть выше, чтобы снегом не заметало дверь. Вот такую штуку я и хучу как то утеплять.
    п. п. с. а на улице от -2 до +2, а мне бетонить надо, а вода в баке замерзла :-(
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    На следующей неделе ночью плюсовые температуры будут, успевайте. Тоже армопояс на гараже надо успеть залить.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Мне больше осадки мешают. Температура до -10°С вроде не помеха, воду брать теплую, мешать и лить, потом утеплителем закрыть.
    А вот осадки... Если щебень засыплет снегом или мокрый щебень замерзнет тут уж только ждать пока вода растает и утечет. Да и участок после дождя превращается в полосу препятствий вместе с дорогой.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Утепления отмостки достаточно что-бы морозное пучение снять. Стены подвала имеет смысл утеплять только если его под жилое приспосабливать собрались.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А если через холодный подвал холод доберется до основания фундамента? Или достаточно хорошо утеплить отмостку и перекрытие подвала?
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Утеплить отмостку и цоколь и никакой холод не доберется.
  13. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Добрый день, уважаемые любители и противники ЭППС.
    Кирпичный цоколь строящегося дома утеплил ЭППС.
    В настоящий момент стройка консервируется до весны.
    И вот собственно вопрос - можно ли так оставить ЭППС до мая месяца или надо обязательно его укрыть от воздействия прямых солнечных лучей?
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    ПОЛИстирол превращается в просто стирол с совсем другими качествами от высокой температуры и ультрафиолета.
    Совсем конечно не деградирует, но пожелтеет и верхний слой изменит структуру. Лучше закрыть и видеть потом весной белые плотные листы чем ничего не сделать, а потом жалеть
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    белые вряд ли :) ибо исходный цвет желтый - у меня урса.
    ЗЫ черной пленкой если закрыть то нормально?
