1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Плохо только то что нехватает знания и опыта по поводу утепления фундамента и отмостки (как то не имел дела раньше. Не было такой нужды)
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А без грибков удержит пока профилированную гидроизоляцию буду прислонять и закапывать.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Удержит. Ну вы и перестраховщик:aga: У вас получается фундамент 1) оштукатурен, 2) промазан, 3) проклеен гидроизоляцией, 4) потом вы клеите ЭППС 100мм - он тоже воду не пропускает, а сверху еще и 5) профилированную гидроизоляцию? :faq: Вы не родственник Абрамовича? :aga: ИМХО №№ 1,2,3 - можно было не делать.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Может и так! Может можно инеделать 2 и 3 но без пераого как? Когда бетон лили прям в земляную траншею (ни приклеить ни прислонить, если только обмазать) а проыилированная это для пристенного дреножа.
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вы бы схемку накидали, что за "космический корабль" вокруг и под домом вы строите. На пальцах не очень понятно. :hello:
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Там же угв 0,6-0,8. По сути подводный бункер получается. Случись что с дренажом...:ogo:
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Домик 9×10 из бруса помле будет обложен кирпичом, 2а полных этажа. А простите схемку чего? Плана под вала, дреножа? Или чего конкретно?
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Пирог утепления фундамента + дренаж + отмостка
  9. al185
    al185
    al185
    У соседа в подвале приямок+пожизненный дренажник+сырость...
    2й каждую весну откачивает 0,5м воды, котел пока не затапливало...
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не, это понятно. У самого приямок с дренажником будет. Но у меня верховодка, УГВ низкий. Был-бы 0,6-0,8, я бы и думать про подвал не стал.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вот этого не надо! Упаси боже! Поплюйте через левое плечо!
    Хотя прошлой весной было очень активное таенье снега и сразу после этого очень сильный дождь. Дренажный сборный колодец до конца не доделан 2а бетонных кольца вкопаны ниже уровня грунта. Дождевая вода пошла в колодец, а сливная (отводящая) труба из колодца всего 110 (вот тут интуиция подвела надо было класть 160ю, а лучше 2е) не справилась с отводом (не произвольно) поступающей дождевой воды. И вода пошла в подвал, не много но 5-8сантиметров было на верно, обноружил после когда все уже ушло обратно в дренаж.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У меня все работает самотеком без насоса. Хотя с начало плевался из-за наклона, а когда понял что дренаж можно сделать самотеком перестал поняв все прелести.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да я тоже сильно не думал, думал о подполе (для насас, водогрейки и комуникаций) но так получилось.
    Благо запомнил в свое время кемто процетированную цитату мудреца.
    "Делая шаг в перед подумай сможешь ли сделать 2-а шага на зад"
    По жизни частенько помогает.
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Может все-таки не УГВ?
    Какие шаги назад будете делать? Заливать подвал бетоном?
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Шаги продуманы правда дорогие они.
    1) Прокладку дреножа по новой но не так как по правилам, а дренажные трубы в траншею одну на одну до поверхности (есть трубы для глубины 10м)
    Или
    Горизонтальное бурение под дом.
    Может еще чтото в голову придет пока так далеко не думал еще.
