1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А вот это не понял. Уточните по конкретнее пожалуйста.
    Максимально что копал на участке это 3 м там плачущая глина с большим количеством комней. На месте будующего дома копал ямку, там набиралась вода примерно от 0.6 до 0.8.
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Нет, вы наверное не просто родственник, а сам Абрамович! :aga: "Дренажная стена из труб" на глубину 10м! Во как! :ogo:
    Не изобретайте велосипед. Денег я вижу у вас достаточно, чтобы их в землю закапывать. Так лучше наймите специалистов - сделают все расчеты и меры борьбы с водой раскажут.
    "Бобер выдыхай!" (из анекдота) :)] а то вы додумаетесь и до глубины 20м. дренажа.
    В какое время года? Ямка какой глубины? 0,6-0,8 от чего? от поверхности земли или дна ямки? Вода под землей - это не обязательно УГВ! Вы сами писали что ВЕСНОЙ + после дождей! Методы борьбы с УГВ и верховодкой разные. Но это чуть-чуть не в данной теме;):hello:
  3. al185
    al185
    al185
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый я в здравом уме и не писал что трубы думаю закладывать на глубину 10м. Писал что есть такие (более прочные для глубокой закладки) глкбже чем сей час не полезу одно значно. И так около 2.5 метра от поверхности.
    Обсолютно не верно. Все более чем бюджетно. Что-то было заготовленно (припасено давно),с чемто добрые люди по могли.
    Дренаж:
    Дренажная труба 4×50 по 4т.р
    Рулон геотекстиля (точно не помню брал на базе) около 400м2 (точно не помню) около 25-30т.р
    Самый дорогой щебень 40м3 был заменен на другой материал достался даром только доставка 2-е машины по 12т.р Кстати эти деньги можно было потратить на другое, купить профилированную мембрану с геотекстилем положить ее в два слоя трыпкой на ружу былобы еще дешевле.
    2-а дня работы эксковатора откопать по 10т.р
    Таджики закопать за весь дренаж около 30т.р это за весь дренаж.
    Ямку копал на 1.2м перед тем как начинать копать фундамент в июле. На следующий день появлялась вода за 2-4 дня поднималась до 0.6-0.8м от поверхности земли.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Это ник специалиста по УГВ, верховодке, водоотведению и дренажу на нашем форуме.
    Вы не обижайтесь. Но такие затраты (около 100 000руб.) за дренаж, который не работает:no:
    Вам все-таки туда надо было сначала.
    А насчет "Модного пенопласта" вроде уже у вас вопросов нет. :hello:
  7. al185
    al185
    al185
    Ссылки таки открывайте, сэкономите денег...
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Кто сказал что не работает? Все работает в подвале сухо. Если бы колодец до делал то и весной не под топило.
    По сылке конечно схожу по читаю обязательно, просто сейчас на работе за рулем по пробкам (как приеду куда встану могу по читать и ответить, а так много времени нет).
    А вопрос был ответ на него пока нету. Как правильно свисти в одной точки (утепление и пристенный дренаж+утепление и отмостку+утепление выше грунта и цокольный сайдинг)?
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    1. утепляете фундамент+цоколь
    2. утепляете и обустраиваете отмостку (под отмосткой у вас, я так понял, уже есть дренажи).
    3. монтируете цокольный сайдинг (на отмостку не опирать!):hello:
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нет пока нету. Но будет.
    Подскажите где можно посмотреть правильное утепление отмоски?
    И как защетить ЭППС в грунте и выше грунта от грызунов?
    Я думат пустить по Эппс листы оцинковки от верха фундамента и 200-400мм в грунт. Или есть другие способы защиты?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там эти вопросы как раз больше всего и рассматриваются...Больше нигде...:hello:
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Пока не нашел. Но всено спасибо. Буду искать.
  15. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Хочу сделать так: утепленный снаружи МЗЛФ, утепленная отмостка, не утепленные ПК цоколя. Это делается для того, что бы земля под домом не промерзала и тепло не выходило на улицу. Скажите, это нормально? Или все таки утеплить еще плиты перекрытия? Если утеплить, то тепло из дома не будет греть грунт под домом.
