1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Да под землей, в грунте и так будет плюс, но может быть не комфортно по полам босиком ходить, а так без проблем, дом соответственно у Вас постоянного проживания, в смысле отапливается,... Если набегами то полы лучше утеплить. Гидроизоляцию от грунта не забудьте положить.
  2. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Гидроизоляцию? А утепленной отмостки не достаточно будет? Например ЭППС + песок + бетонная отмостка. Куда гидроизоляцию укладывать?
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    На грунт под полами, ту же пленку полиэтиленовую, потолще... Чтоб влага не испарялась и присылать чем нибудь, песок, керамзит... Ну как то так
  4. al185
    al185
    al185
    #17
  5. al185
    al185
    al185
    #8
  6. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Ну снаружи то понятно для чего пленка. А внутри подполья ведь нет сырости и влаги, зачем там пленка? А если даже и есть сырость, зачем пленка? Песка не достаточно будет? В старых деревянных домах не укладывали в подполе никакой пленки.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Прочитав тему понял следующее: если не закрывать продухи, то в подполье будет суше, но нужно будет утеплять ленту с обоих сторон. Если закрывать, то в подполье будет сырость. Пленку в любом случае под всем подпольем нужно укладывать. Правильно? Непойму одного: почему у деда в доме, в котором он всю жизнь прожил, не сгнили балки пола, хотя там нет никаких пленок, только завалинка снаружи.
  9. al185
    al185
    al185
    И у моего деда...
    Низкий УГВ, отсутствие пленок и утеплителей и ваще "пирога" пола...
    Забыли упомянуть - босиком зимой ходить никто не пытался...
    1е прочтение не зашло... Это нормально, перечитывайте...
  10. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Ну кстате да, полы были холодными. Ну а в моем случае как поступить? С пленкой я понял, она нужна. Утепять отмостку и цоколь тоже нужно. А плиты перекрытия нужно? Просто не хочу в стяжку засовывать ппс, вообще не хочу иметь пенопласты внутри дома. А из подполья ПК утеплять проблемотично.
  11. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Ну если есть доступ к плитам из подполья, то в помощь Вам пена-клей Церезит, ЭППС снизу к плитам самое правильное решение будет. Мы недавно в много квартирном доме так полы утеплили, так как уже заселен дом и у всех чистовые полы по плитам перекрытий.
    Если совсем никак, можно по грунту утеплиться, при условии утепленного цоколя и отмостки...
  12. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Между ПК и грунтом будет не более 50-70 см, так что врят ли будет доступ снизу к плитам. Как вариант рассматриваю насыпать керамзита на грунт внутри цоколя.
  13. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Его много нужно сыпать и на пленку обязательно
  14. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    На счет пленки я уже понял :)
  15. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Ну значит Вы на правильном пути.
