1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Я сейчас подумал: я ведь буду копать подполье в цоколе. Получается подполье тоже нужно гидроизолировать пленкой? А ведь это проблематично, т. к. там ее не засыпать и нужно как то крепить к стенкам подпола.
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я себе без всяких пленок сделал:victory: Утепленный цоколь (на 30см. выше уровня пола, утепленная отмостка с дренажом - это все снаружи (продухов нет). Внутри лаги на бетонных столбиках+доска+ОСБ, под каждым радиатором отопления отверстия для забора холодного воздуха из-под пола (хотя "холодный воздух" в моем случае понятие относительное - там всегда "+") и вентиляции подпольного пространства:super: Итог: пол теплый и сухой:victory: :hello:
  3. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Хороший метод, я считаю, вентиляции подпола и одновременно дома :super:
  4. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    А грызуны через эти отверстия не попадают в дом?
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Мышей нет. Тьфу, тьфу, тьфу:)] Чтобы попасть под пол, им нужно преодолеть внешние кирпичные стены и кота:)]
  6. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Ну они ведь могут подкопаться под отмосткой и фундаментом и попасть в подполье. Я вот тоже слышал, если в доме есть кошка, то их запах отпугивает.
  7. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Как насчет газа "родон", у финнов прям паранойя по этому поводу!
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Я правильно вас понял, что лаги не опираются на фундамент, только на столбики или же столбики это только промежуточная опора? кстати а какова конструкция столбиков ?
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Да, лаги только на столбиках. Бурил лунки диаметром 160мм на глубину 0,5м вставлял гильзу из рубероида, три арматурины внутрь, заливал бетон. Сверху по уровню бревна. К каждому столбику бревно-лага, обработанная известью, крепится саморезом по бетону (может быть и лишнее).:hello:
  10. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Братцы. Прочитал весь форум и никак не могу понять: Нужно ли закрывать продухи в ленте на зиму?
    Дом стоит на ленте, пеноблок+пенопласт+кирпич.
    Полы лаги, поверх монолит залили.
    Во всех, кроме одной, комнатах теплые полы.
    Продухи сейчас открыты и там где теплых полов нет ощущается разница по температуре.
    Была мысль закрыть продухи под этой комнатой, а остальные оставить, но не уверен, что правильно так.
    Еще в этой комнате самый высокий цоколь (с внешней стороны на 1м от земли).
    Сейчас задумал его утеплить пенопластом.
    Посоветуйте плиз.
  11. al185
    al185
    al185
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На фото подземная часть фундамента, которую, как кажется, и утеплять то не обязательно если утеплена отмостка и цоколь. (?) Дополнительная изоляция бетона не помешает и полностью исключит морозное пучение в зоне контакта фундамента с грунтом. Плюс еще пенопласт (ЭППС) как несъемная опалубка.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Продухи не закрывать. Лучше утеплять пол.
    Ремонтирую фундаменты и часто нижние венцы и лаги пола первого этажа. Результат закрытых продухов может быть плачевный. Полы гниют доже в морозные зимы.
    Да и продухи это уже вчерашний день. Лучше наверное вернуться к позавчерашнему дню (к позапрошлому веку), к проветриванию подпола через продухи в полу и и далее в вентеляционную вытяжку. И подпол будет теплее и экономия тепла. Но для этого желательно утеплить отмостку и цоколь.
  14. al185
    al185
    al185
    #17
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Еще один вариант утепления фундамента с использованием деревянной опалубки. Это когда траншеи копают чебуреки и как всегда криво :(
