1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Не мой случай
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Реальная глубина промерзания грунта зависит высоты снежного покрова (естественного утеплителя), состава грунта и наличие влаги (от (0) 20см. до 1,6м. для Подмосковья). Промерзание бетонного фундамента, это совсем другое. Холод проникает вглубь через цокольную его часть (не укрытую утеплителем и снегом) до глубины более 1,8м. Рекорд до 2,5м возможен.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы прежде чем отвечать хоть читали на что отвечаете? Речь была как раз о том, чтобы утеплить цоколь;)
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А я и не против :)
  5. Razor V3
    Razor V3
    Razor V3
    Смотря в какой полосе живете. Если выше южной границы вечной мерзлоты - тогда да, в границах фундамента почва промерзнет и рискует не оттаивать круглый год. Ибо на севере земля промерзшая на многие десятки или сотни метров, вот и этот слой будет все время забирать тепло. А если южнее, то все будет нормально. Особенно если фундамент будет утеплен на всю глубину промерзания почвы.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Клеить ЭППС технониколевской мастикой не надо, она все-таки, несмотря на свое предназначение (по утверждению самих сотрудников ТН) содержит небольшое количество растворителей которые портят пенопласт. Лучше клеить ЭППС на специальный клей-полиуретановую пену церезит СТ 84, у нее маленький коэффициент расширения (в отличие от обычных монтажных пен) и клеит она намертво. Надо немного процарапать верхний слой ЭППС пилой, для лучшей адгезии, нанести клей по всему периметру плиты (чтоб мороз под эппс не пробрался, закрыть ему все ходы) и еще полоску поперек-посередине, подождать минут 10-15 и прислонить ЭППС к приклеиваемой поверхности. Лучше подождать до прислонения иначе придется все равно ждать но уже после того как прислонили. Щели между соседними листами ЭППС тоже запенить этим же клеем. Проверено лично, держится на гидроизоляции прекрасно, потом делали дренаж, лазили по котловану, руками хватались, задевали - ничего не отлетело (пока стоит без грибков). Сверху на кромку ЭППСа наступали, вешали баннеры, клали камушки, доски, ветер баннеры сдувал вместе с досками и камушками, ЭППС на месте. Один раз только ковшом экскаватора случайно кусочек сорвало... Пользоваться очень удобно и быстро. Спасибо форуму, подсказали в свое время. Клеили даже в моросящий дождь - под воздействием влаги клей даже быстрее схватывается, клеится быстрее, хотя на баллоне написано - избегать влажных поверхностей. На цоколь высотой 3 м размером 12.82х9,04 в 2 слоя ЭППС у меня ушло около 10 баллонов клея - причем строители-гады наносили неэкономно. Продается в том же технониколе - продавцы сказали что спросом почти не пользуется т. к. мало кто о нем знает.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Схема вентилируемого подпола: [​IMG]
  9. al185
    al185
    al185
    Как раз не хватало этой картинки #17
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем, для чего так делать?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Утепление отмостки, цоколя и подпола для устранения влияния морозного пучения. Вентиляция для удаления влаги из подпола и более эффективного использования отопления. В традиционной схеме вентиляции теплый воздух напрямую улетает в трубу. В данной схеме воздух забирается с уровня пола и проходя через подпол дополнительно еще прогревает подпольное пространство и пол помещения (теплый пол). Схема не нова. Подобные схемы вентиляции были распространены зданиях в позапрошлого века (встречал нечто подобное в храмах построенных 16ом веке).
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По моему, наоборот, такая схема будет тока увлажнять подпол. Влажный тёплый воздух из дома будет там остывать, и влага из него конденсироваться в подполе.
  13. al185
    al185
    al185
    В реале влажность в доме зимой 20-30% или 5-7г/м3, точка росы< +6С. В подполе без вентиляции +10-15С >90% или 8,5-11г/м3.
    Летом похуже - на улице средне 12г/м3 (в доме не ниже), точка росы (в подполе) +14С
    Статистика относительной влажности воздуха в городах России (в Москве)
    С продухами все гораздо хуже. Вот где стенания очевидцев про конденсат. И исследования...
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так откуда ж дополнительная влага возмётся?
    Скока с воздухом пришло 5-7г/м3, стока там и будет, а вот с температурой, можно пролететь, ибо чтобы не было поверхностей с температурой ниже точки росы, нужно всё очень тщательно теплоизолировать и пароизолировать, что практически нереально. Смысл вообще в подполье, нафиг оно не нужно, одни проблеммы от него:flag:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:)]:super:...Не хранят уже люди по пять мешков картошки, брюквы, свеклы...
