1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Золотые слова...
    Но приходится сталкиваться с реконструкцией сгнивших и не совсем деревяшек...
    Про освобождение от "идиотизма деревенского существования" еще Маркс писал. Трудно...
    Отнюдь, кто читает ссылки #17. Проект реально завершен. Чайником...
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Ну всем противникам подпольев по минусу, но ставить не буду, сами поймете. Ведь не все же в городе живут, а если Вы не понимаете для чего подпол то и не нужно говорить, что он не нужен. Не всегда же можно было в деревне пойти и купить 3кг картошки и 1 кг моркови- это стало в последние годы, да и сейчас далеко не везде. А где хранить те самые пару мешков моркови и 10 мешков картошки и банки соленья как не в подполе? В холодильнике? Или еще какие варианты есть?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня специальная кладовка...целая комната...
  4. haman5656
    haman5656
    haman5656
    Смоленск
    Непромерзает лента, ее меньше пучит ну и дополнительно гидроизолирует
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Закопайте пару бетонных колец 2,2м, будет небольшой погребок, для картошки т. п. заодно и ввод воды можно через него сделать и вывод канальи. Кольца подходят практически для любого типа фундамента, главное, чтоб УГВ был не прочь;)
  6. al185
    al185
    al185
    Включить сознание и посчитать.
    1. Правильный цоколь с перекрытием получается дороже плиты в 1,5, т. е. минимум на 200-300тыр.
    Выделить в доме 4-6м2 без евроотделки - не более 100тыр. Еще на 100тыр. можно поставить крутую холодильную установку...
    2. Погреб на участке (полузаглубленный) обойдется 50-100тыр.
    Разве фантазия иметь подпол 150-200м2 для "пару мешков моркови и 10 мешков картошки и банки соленья" не родом из "идиотизма деревенского существования"?
    А сладкая мечта засунуть туда трубы, чтобы потом ремонтировать их какова?
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Про 150-200м2 погреба конечно маразм! Я пришел (по опыту) к погребу -подполу площади 10-20 м2, там и хранилище овощей и банок, и зимней резины (на крайняк), и трубы всякие- все уместится.
    Все интересует такая идея. УГВ ниже пола погреба. Фундамент заглубленная лента на 1 м в земле (1.4м ГПромерзания, умножаем на коэфф. 0.7 для отапливыемых домов (по ФАКам)= 0.98м ГП), но по периметру погреба заглубляем ее еще на 0.5 м, потом заливаем пол. Если стены и полы обмазать ГИ изнутри от влаги поможет? На пол стяжку, а Чем можно будет стены сделать "не черными", покрасить? или есть какая обмазочная ГИ не черного цвета?
    Другой вариант - фундамент такой же, только ГИ не обмазочная а наклеить и залить стяжку на пол, а по периметру обложить кирпичем, чтоб ГИ не отвалилась, но это дороже, чем просто обмазочная и покрасить.
    Дождевая вода не застаивается. Грунт земля 30см, песок50см, дальше глина со щебнем. Подполья соседних домов и вообще в деревне по весне не затапливает.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для этого оборудуется специальная изолированная утепленная камера (погреб).
    Есть хитрые варианты устройства перекрытия над подполом-подвалом для хранения продуктов.
  9. Vasёk59
    Vasёk59
    Vasёk59
    Пермь
    Красивая картинка, вот бы так на самом деле тепло держалось. Вот бы разрезать так, внатуре, и тепловизором померять.
    А утеплить отмостку надо, моё мнение. И фунд в земле и снаружи и снутри, и под пол по грунту. НАДО!
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот нашел на нашем форуме разъяснения к моей картинке (от Американских исследователей).
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  11. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Согласен.
    Так сухость то в подполье и не нужна. Если будет сухо, так и храниться ни чего не будет. И вообще ни каких проблем то и нет с бегущими стенами подполья, если конечно вы там не устроили еще одну жилую комнату.
  12. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    У меня цоколь и метровое подполье при ленточном МЗФ под всем домом - не нарадуюсь. Во-первых, никаких проблем с разводкой коммуникаций: и трубы отопления первого этажа идут под полом, и канализация, и вода. Во-вторых - это пусть и не сильно удобная, но кладовка для той же зимней резины и прочего скарба. Полы по грунты сразу забетонировал, так что ни сырости, ни грязи.
    У меня так и сделано - для вина и солений с картошкой у меня в метровом подвале сделан дополнительный погреб 9 м2 - в нем глубина уже 1м 90 и можно ходить в полный рост, и вход не по стремянке, а по удобной лестнице. Точнее говоря я даже не на все 9 квадратов еще на метр закапывался, а только центральный проход шириной метр на метр же и углубил, а вправо-влево получились метровые полки на высоте 1 метр. Т. к УГВ высокий, то сварил стальную банку 1х3 м, которую гидроизолировал снаружи, а изнутри обложил кирпичем. На фото там, где лежит ПГС все было впоследстивии забетонировано, а по периметру с отступом на 1 м от краев банки сделаны стены погреба до перекрытия.
    Давайте посчитаем. Вот у меня, например, было полметра плодородки, которые мне трактором в сторону сгребли, соответственно мы и так уже на полметра ниже грунта, плюс засчет выбранного общий уровень участка еще на 100 минимум поднялся. Чтобы банально выйти на уровень грунта при плите толщиной 300 мм нам нужно засыпать дополнительно 300 мм песка, на пятне 8х13 это 30 кубов - грубо 30 т. р. + аренда виброплиты+работа по трамбовке - итого 40. Мне моя лента на дом 7,5х12,5 обошлась в 100 т. р. с земляными работами и всеми инертными материалами, плита грубо: бетон -13х8х,03 - 31м3х4т.р. - 120 т. р., накинем тонны три арматуры - уже 220. Плюс инертные (см. выше - 40 тр.) - 260, плюс опалубка, метизы и т. п. - минимум 10 - итого 270 самый минимум, я бы сказал скорее будет 300 т. р., т. к. на разнос бетона еще люди нужны и многого я не учитывал.
    При ленте с подпольем и подвалом (цифры беру из своей таблицы реальных расходов): мзлф - 100, цоколь 1 м колодцевая кладка с утеплением пенопластом периметр 40 м*0,38м-15м3, итого материал+работа - 80 т. р., остается устройство подполья (пол у меня забетонирован везде стяжкой 50 мм с армосеткой на 60 м2) и собственно подвала 9 м2 - 60 т. р. Пока набралось 240, ну и плюс перекрытия (у меня деревянные, куба 3-4 обрезной доски 50х150 - 20 т. р. + кнауф на утепление с работой - 10 т. р. Итого 270, разница 30 т. р. в пользу подполья с погребом, которых при плите просто нет и их нужно строить или выделять дополнительно - еще минимум 100-150 т. р. Дополнительно остается бонус удобного разведения коммуникаций и возможность устройства в подполье хоть ТА, хоть плантации по выращиванию марихуаны шампиньонов - хотя это уже, скорее, маниловщина. У меня на данный момент там хранится зимняя резина, горные лыжи свои и детей, остатки досок и т. п. Достып из котельной в виде дверцы 1х1 м, пусть и на корточках, но прямо в доме. Одним словом, меня техническое подполье вполне устраивает и на плиту я его не променяю.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Полностью поддерживаю. Еще немаловажный факт - при ленточном фундаменте дом расположен выше за счет высоты ленты (высоту-какую захочешь, хоть метр), и дом красивше смотриться. У меня высота от уровня земли - 90 см. Сейчас бы сделал еще повыше.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А перкрытие по ленте, что ж Вы его не плюсуете? ;)
    Эт типичная ошибка застройщика, всегда нужно сравнивать нулевой цикл, т. е. до 0 отметки уровня пола, т. е. фундамент + пол. :hello:
    Не верю, даже без балок тока на подшивку и настил, кубов 5 досок, + сами балки минимум куба 2. К томуже деревянное перекрытие над цоколем зачастую сыреет/плесневеет/гниёт, при этом на него проблемматично уложить плитку и нельзя установить каменные перегородки, которые служат огнестойкой преградой при пожаре. Ни за какие коврижки, я б не стал делать в своём доме деревянные перекрытие, даже чердачное. :hello:
  15. al185
    al185
    al185
    Утепленный нулевой цикл на плите с коммуникациями, отоплением под чистовой пол на Ваших 100м2 =150-400тыр. в зависимости от дома.
    Очевидцы тут
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Стоимость УШП. Сравнения с другими.
    Цифры лукавые...
    Добавьте противопучинистые мероприятия (когда начнет трещать), водоотведение, правильное утепление перекрытия 250мм, коммуникации, отопление 1го этажа, вентиляцию подпола (когда увидите конденсат и плесень), капитальный ремонт перекрытия через 10-30лет...
    Тогда сравнимся
