1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo:...:faq:...
    https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вот у меня тоже лента. Пол утеплён хорошо. В ленте продухи есть, на зиму их закрываю.
    Есть ли смысл утеплять отмостку и цоколь? Дело-то не копеечное...
  3. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Чтобы закрыть вопрос с пучением грунта (если он еще не закрыт другим способом), отмостку лучше утеплить
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Думаю, смысла нет. От пучения если только водонепроницаемую отмостку сделать. Утепленную отмостку правильно рассчитать надо, а ну как промерзнет, потом и не оттает летом.
  5. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Нащет того что не оттает летом это уж совсем перебор, температура в земле плюсовая, оттает и без прямого солнечного подогрева, и довольно быстро
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)]Один - в Ханты-Манси, а другой - в Казани. Ясно, что про промерзание - разные опасения.
  7. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Ну уж не вечная мерзлота же в ХМАО, в грунте плюс даже к весне
  8. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    Какая весна? :) У нас заморозки могут быть в июне. Вечной мерзлоты нет, но при локальном промораживании (при определенных обстоятельствах) лед может до следующией зимы продержаться. Торфа много.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Какая лента? Если заглубленная ниже глубины промерзания, с обратной отсыпкой - то не надо. Если МЗФЛ - можно. Но если Вы живете и Вас все устраивает, зачем лишний гемор?
    Насколько я понимаю необходимость такого решения. Во первых. Снижение пучинистости грунта, что-бы снизить ее влияние на фундамент. Или проще - не мучиться с расчетами, а утеплить просто грунт - пучить не будет и можно на подушке сразу цоколь ставить:). тут как бы поосторожнее надо. Срок службы ЭППС составляет, как уверяет производитель, 50 лет. Но всяко он меньше срока службы фундамента. Потом все откапывать и менять? А если не успеешь? Фундамент должен работать как ему положено безо всякого утепления.
    Во вторых. Утепляем для тепла. Тут интереснее. Температура грунта в глубине плюсовая. Если его прикрыть изоляцией, то плюс будет до самой поверхности. Утеплив цоколь и отмостку можно хорошо поднять температуру в подполье, тем самым сэкономив на утеплении пола. Раньше завалинки делали именно с этой целью - сохранить положительную температуру под полом, причем пол вообще не утепляли. ИМХО смысл есть. А делать или не делать - решать каждому.
    Я буду. Планирую подвал, а топить его не хочу:). Утеплю цоколь и отмостку, грунт подсохнет и будет в подвале 8-10 градусов зимой. Мастерская, спортзал... хватит.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Джентельмены всем огромное спасибо за комментарии! :hello::super::hndshk: Начинает вырисовываться картина в голове.
    Теперь чуть подробнее:
    Лента неглубокая, армированная, 90 см, из которых 40 см в земле на песчаной подушке 10 см, а 50 см над землёй.Фундаменту уже 3 года, полёт нормальный, пучение меня вообще не волнует, т. к. он "плавающий" насколько я понимаю.
    Гемор не лишний, т. к. во-первых у меня газгольдер и любое снижение затрат на отопление приветствуется,
    а во-вторых всё равно отмостку делать надо, т. к. земля-суглинок и элементарно вокуруг дома грязно.
  11. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Если рассматривать вопрос энергосбережения, неплохо бы знать какое перекрытие 1 этажа и какая система отопления.
    имхо, если пучение не волнует, проще утеплить перекрытие, чем цоколь, отмостку и перекрытие.
    если отопление не ТП - то сильно заморачиваться с теплопотерями в грунт вообще не стоит
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я уже хорошо вложился в утепление пола первого этажа.
    Пирог там такой по памяти от земли и вверх:
    -черновой пол - доска 25 мм пропитанная антисептиком
    -плёнка (уже не помню пароизоляция вроде или гидро в виде рубероида)
    -утеплитель минвата 200 мм - плиты по 50 мм в 4 слоя.
    -опять какя-то плёнка
    -фанера по лагам 12 мм
    -половая доска 25 мм
    на земле на нулевой отметке песок 10 см, покрыт рубероидом с нахлёстом на цоколь, и насыпано ещё 10 см керамзита.
    Т. к. всё равно делать надо - облицовывать камешком цоколь и отмостку, то разница - цена ЭППС
    Удачи Вам в этом нелёгком деле!
    У меня дача, поэтому не стал так делать.
    По затратам это очень серьёзно, и нужна очень качественная гидроизоляция, чтобы подвал не превратился в бассейн. Будете описывать здесь на форуме стройку - не забудьте пригласить в ветку! :hello:
  13. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Сделайте, хуже не будет, это точно (как доп. страховка от пучения). вопрос был можно ли сэкономить, в вашем случае можно
    заморозки в июне и у нас могут быть, но это к делу вообще не относится (среднегодовая температура грунта у вас +). потом, если утеплить отмостку - не будет никакого промораживания, а если и будет - совсем незначительное
    да и вопрос был изначально про Спб
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Тут вот ещё какая проблема - вокруг дома сделан дренаж.
    Фронт и правая сторона отступают от фудамента прилично, а левая сторона и зад фактически сверху будут перекрыты отмосткой.
    Проблемы:
    1. надо отводить попадающую дождевую воду, в этом случае делать отмостку водопроницаемой что ли? Или жёлоб по ней пустить в ближайший дренажный колодец под уклоном?
    2. Зацементировав сверху дренаж, он частично перестанет выполнять свои функции - будет собирать воду только с прилегающего массива грунта. С другой стороны под цементной стяжкой воды и не будет.
    Что посоветуете? Фотки прилагаю
    Нет, радиаторы
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Заблуждаетесь..не проще утеплить перекрытие...подпольное пространство не должно быть замороженным...
    А теплопотери в грунт они есть, хоть заморачивайтесь, хоть нет.
