1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Основные требования к современным дровяным МП для бани
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 28.06.12.
Основные требования к дровяным банным МП
  1. Создание традиционных необходимых банных режимов
    90 голосов
    74,4%
  2. Простота выполнения гигиенических процедур
    32 голосов
    26,4%
  3. Обогрев смежных помещений
    36 голосов
    29,8%
  4. Быстрый нагрев воды и парной
    46 голосов
    38,0%
  5. Жаростойкая н/рж. легированная сталь
    46 голосов
    38,0%
  6. Экономичность и долговечность
    76 голосов
    62,8%
  7. Оптимальные мощность и КПД
    49 голосов
    40,5%
  8. Интересная дизайнерская модернизация
    16 голосов
    13,2%
  9. Оптимальная ценовая доступность изделия
    56 голосов
    46,3%
  10. Определённая принадлежность к брэнду
    4 голосов
    3,3%
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Самое интересное (именно для этой темы), это то что при использовании "буржуйки" для бани, ситуация имеет ту же проблему, т. к. даже для бани, номинальный режим банальной колосниковой "буржуйки"(пусть и обозванной "банной"), избыточен по мощности и неудобен (из за нестабильного режима и необходимости частого подбрасывания дров).
    С подовой металлической печью верхнего горения, удобств для применения в бане гораздо больше, т. к. этот самый номинальный режим, более стабильный по тепловыделению и более продолжительный по времени...
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Здесь больше вопрос в пользователе, чем в печи. :) Неверный выбор печи по мощности, неверная установка в помещении ну и наконец неумение "владеть" огнем. :hello:
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    И это тоже, неумение - безусловно...
    Грамотность воспитывать надо, даже просто новыми возможностями печи, а не усугублять безграмотность и невежество, по сути не предоставляя выбора между однотипками имеющими лишь разный формфактор, по сути;)...
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Понимаете, я более чем уверен, что определенный процент пользователей печей с подовыми топливниками с т. н. "верхним поджигом", топят их по старинке "нижним поджигом".
    И более того уверенны, что поступают правильно, и конечно же гордятся своими печами. ;) Грамотность нужно прививать не изменением пользователя под конструкцию а изменением конструкции под пользователя. И всё(все) будет (будут) в шоколаде. :hello:
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот в этом и заключается одно из может быть главных недоразумений.
    В то же время, правильная печь верхнего горения, должна прощать такие ошибки, и при любом розжиге (верхнем, нижнем, боковом), горение должно в любом случае происходить "верхом". Т. е. геометрия топливника и организация подачи воздуха на горение, должны обеспечивать режим верхнего горения в любом случае (это положительное свойство и наблюдается в печах Ферингер).
    У некоторых отечественных производителей металлических печей, с этим проблемы...
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Поясните, пожалуйста, физический смысл такой зависимости.
    _
    Кстати, как Вы извлекаете рисунки из PDF?
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    У всех. :)
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Не могли бы Вы переформулировать это предложение в более ясных терминах: "подовый и колосниковый топливник" и "верхний и нижний поджиг".
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А у зарубежных?
    Весьма своевременны уточнения, т. к. "подовый топливник", совсем не обязательно может обеспечивать верхнее горение, при верхнем же розжиге, так же как это самое верхнее горение, совсем не обязательно требует именно чисто подовый топливник...
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Значит наша миссия:);) - сначала воспитать производителя, даже если он такой упЁртый:)]:)];)!
    :)] А если пользователь, как считает ... производитель - тупой? Что тогда - назад к буржуйкам, курасивым, но буржуйкам:)]:)]:)];)?
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    (Как говорят классики "Физический смысл зависимости... очевиден".:))
    Физический смысл такой зависимости, заключается в том, что получить полное сгорание можно только в условиях высокой температуры с достаточным избытком воздуха.
    Не только рисунки, но и "картинку" любого куска, можно вырезать из pdf файла, методом "Snapshot tool", включив его меню "Tools"->"Select&Zoom">"Snapshot tool". Потом выделить мышкой, при нажатой левой клавише, необходимый участок. Открыть "Paint" и сделать вставку. :hello:
    Подрихтовал сообщение.
    У них, в основном, пользователь уже устоялся.
    Да нет. Получается, что меньшая кучка, воздействует на производителя с такой стороны, что ему придется кроме производства еще и бОльшую кучку обучать/приучать/воспитывать.:)
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Так для него, производителя, это бОльшая выгода в будущем, конешно, если он-производитель в состоянии вперед- в будущее смотреть:)];)!
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Возможно да. Но возможно и нет. :hello:
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо за пояснение.
    Но Богаченков усомнился, что при большом альфа можно дожечь. Или сжечь и дожечь не одно и то же?
    Разве спичка в условиях морозной погоды сгорает с низкой чистотой?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну вот тут Вы не правы, при чём все, дальше не буду цитировать следующих постеров, банная печь КУТКИН идеально работает хоть колосниками, хоть без, с верхним поджигом, хоть с нижним. у неё есть колосник и регулируемый поддув от стекла, то есть ВВ. Делает режим Русской бани через полчаса и работать может круглосуточно, не перегревая парную и в любое время к печи можно прикоснуться рукой, даже к чисто металлической печи. От того, что у печей Ферингер, если правильно сказать вертикально ориентированная топка и в ней красиво и долго горит огонь, ни о чем не говорит. Печь изначальна неправильно по конструкции, камни являются и теплоизолятором и каменной закладкой, то есть энергонакопителем, на 30-60 мм закладки температура меняется от заявляемых 500 С до 100 С. Огрехов море, про все не могу говорить. Да и работает она хоть как-то лучше, только из-за лаборантов, которые пристроили на нее ИК-экономайзер, придуманный мной.
    А Вы тут альфы всё пристраиваете. Нормальные печи и без альф работают, ДРОВА и ОПИЛКИ в голове у всех разные. Магол вот опилки пользователей научился сжигать.
