1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Основные требования к современным дровяным МП для бани
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 28.06.12.
Основные требования к дровяным банным МП
  1. Создание традиционных необходимых банных режимов
    90 голосов
    74,4%
  2. Простота выполнения гигиенических процедур
    32 голосов
    26,4%
  3. Обогрев смежных помещений
    36 голосов
    29,8%
  4. Быстрый нагрев воды и парной
    46 голосов
    38,0%
  5. Жаростойкая н/рж. легированная сталь
    46 голосов
    38,0%
  6. Экономичность и долговечность
    76 голосов
    62,8%
  7. Оптимальные мощность и КПД
    49 голосов
    40,5%
  8. Интересная дизайнерская модернизация
    16 голосов
    13,2%
  9. Оптимальная ценовая доступность изделия
    56 голосов
    46,3%
  10. Определённая принадлежность к брэнду
    4 голосов
    3,3%
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    По мне так не одно и тоже, т. к. сжечь включает в себя и дожечь. :)
    Вот Вы в тупик меня, этим вопросом поставили. :) Придется логическую цепочку выстраивать. Если нужно что то "дожечь", значит нужно что то "сжечь". Но не полностью. Значит "сжечь"="не полностью сжечь"+"дожечь". Но "дожечь"="сжечь недожженое", тогда "сжечь"="не полностью сжечь"+"сжечь недожженое". Уф-ф-ф-ф. Получается, что одно и тоже. :)
    Спичка в воздухе, делится своим теплом только с изолятором, который к тому же тепло-прозрачен для излучения. Попробуйте подкоптить металлический предмет, в разных погодных условиях. :hello:
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну а физический смысл кривой какой?
    То есть что происходит при низких альфа? И при высоких.
    Вы говорите температура, мол... Ну и что?
    Нет, нужна все-таки тема про чистое горение.
    Хотя само чистое горение нужно, наверно, только МАКСИМОСу. Для рекламы...:)]
    Спичка горит в морозном воздухе "чисто"?
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Расписать всю цепочку превращений? На каких температурах и при каком избытке, какая может быть реакция? Вы требуете невозможного. :) Могу только сказать, что при температурах менее 700гр. процесс идет по одной схеме, при 700-850гр по другой, а выше 850 по третьей. Плюс на температуры наложить еще и три варианта избытка, получится 9 разных цепочек. :faq: Каждая из которых выдает разные варианты конечных продуктов и может находится в одно и тоже время по соседству с другими. :hello:
    ЗЫ. График не теоретический. Он получен в лабораторных условиях, помощью электрофильтров (ESP). На разных топливниках, в том числе и "буржуйки".
    По моим наблюдениям:) почти так же как и не в морозном. А чисто или нет? :faq:
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ещё очень интересно, что более критично для именно металлической печи и именно для банной?
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Так как его объяснить?
    На примере спички или свечки, он "не работает".
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Шура,Юрий Хошев, vladgri, а можно, что-нибудь по делу, Юрий Хошев, для простых дачников, заумность не по делу достала. Вы уже докатились до того, что банная печь Ферингер хорошо, потому, что она правильно и красиво горит. Вы объясните народу почему она так долго греет баню, не выдаёт нормального пара и все её преимущества в ангажированности модераторов. А то альфа, альфа.
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Можно и по делу...
    Слышал я, что у КУТКИНА опять ручка на дверке обломилась. :aga:
    В аккурат на закрытой каменке.
    Так что, дорогие дачники, все у нас по-прежнему.:victory:
  9. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Во дает, молодец.
    Просто прохожий
    Возьмете у нас пиролизную печь-каменку, Мы начали его делать. Такого, как пишете нет в нем. Температура в камере сгорания 1150 градусов. Из трубы прозрачные дымогазы. Дыма нет вообще. Тепло адское. К нему стараемся не подходить без надобности
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А какая печь выдаёт "нормальный пар" и почему?
    Хотя, тема то не про это, а про основные требования к банным металлическим печам...
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не понятно про что написано про печь для бани или для ада. Хотелось бы фото печи, гадаю по фото.
    1. Банная печь КУТКИН всегда выдаёт нормальный пар без плясок и бубнов, и парную прогреть может за нормальное время и баню тоже.
    2. Я тоже не пойму при чём здесь спички горящие на морозе.
  12. blago
    blago
    blago
    Банная печь Куткина с газовой горелкой и электропитанием. Здесь же рассматриваются твердотопливные банные печи.
    Фото печи в стальном варианте выложить не можем, ведутся работы по доработке. Но в очередь можете встать. Пока же погадайте на этом рисунке - кирпичная пиролизная печь - каменка.
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Просто прохожий, Михалыч, если не исправишься - будешь нам с Хошевым, Благо, ВладГри, Шурой и Богаченковым в Аду дрова пилить. А мы будем под "котлом с начинкой в виде тебя" изучать верхний розжиг и горение, с поправкой на антимир... :)]
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Что-то Вы плохо посмотрели банные печи КУТКИН в основном твердотопливные но они легко переводятся на газ, есть и чисто газовые банные печи КУТКИН.
    2. К банной печи эта конструкция отношения не имеет, если только Арсеникума поджарить.
  15. blago
    blago
    blago
    Ниже на рисунке угловая пиролизная печь BLAGO. Размеры (2100х1500х1500мм.) Его делают на Украине. Что мешает его переоборудвать в банную печь-каменку. Да ничего. Поставить вместо плиты, каменку, а вместо водотрубного теплообменника установить емкость с водой и все.
    Зато париться можно в любое время. По желанию можно создать адский пар для тех кто любит экстрим (для чертей самое то), а можно париться при умеренной температуре в парилке.
    Вы скажете, как это возможно. Да все просто, секрет в двух загрузочных бункерах и возможности "форсажного" режима сжигания топлива. И самое главное, что эта печь выложена из кирпича, Будет служить вечно.
    Что мы имеем по банным печам заводского изготовления. Производители хвалятся, что печки у них сварены из нерж. стали, толщиной 1,5 - 2, мм. Ну что с того, что они сварены из нержи. Предел по окалионостойклсти жаропрочной стали до 400 - 450 градусов. А в камере сгорания температура доходит до 1000 градусов.
    И что поможет эта нерж. сталь. Да не поможет, Нужно камеру сгорания или топку футеровать, тогда будет что-то дельное. А так ... ширпотреб китайского пошиба, при которой будет постоянный спрос на эти банные печи, т. к. срок службы у них от силы до 5 лет при постоянном пользовании
