1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Основные требования к современным дровяным МП для бани
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 28.06.12.
Основные требования к дровяным банным МП
  1. Создание традиционных необходимых банных режимов
    90 голосов
    74,4%
  2. Простота выполнения гигиенических процедур
    32 голосов
    26,4%
  3. Обогрев смежных помещений
    36 голосов
    29,8%
  4. Быстрый нагрев воды и парной
    46 голосов
    38,0%
  5. Жаростойкая н/рж. легированная сталь
    46 голосов
    38,0%
  6. Экономичность и долговечность
    76 голосов
    62,8%
  7. Оптимальные мощность и КПД
    49 голосов
    40,5%
  8. Интересная дизайнерская модернизация
    16 голосов
    13,2%
  9. Оптимальная ценовая доступность изделия
    56 голосов
    46,3%
  10. Определённая принадлежность к брэнду
    4 голосов
    3,3%
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Что же, попробуем разобраться. :) По колхозному. Печь съела 7.5 кг за 2.5 час = 3 кг/час. Это при кпд 60% около 8кВт/ч. Парной для прогрева нужно около 1кВт/ч на 1м3, значит 11кВт/ч. Получается за час баню не приготовишь. Берем плюс на минус и два в уме:), хм где то около двух часов, плюс/минус 10-15мин. :hello:А в чем прикол. :faq:
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А действительно, зачем делать приблизительные расчеты, как я их назвал "лапоть туда, лапоть сюда", когда есть экспериментальные данные - хронометраж и температура? Осталось только добавить данные по относительной влажности) :)]
    В чем сомнения? В достоверности выложенной инфы?
    Ну, пусть и дальше сомневаются - планида у них такая. Удачи
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Я же писал, что по кубам считать не верно, поскольку воздух отбирает небольшую часть тепла, надо считать по ПЛОЩАДИ (сруб - основной потребитель тепла) внутренней поверхности парилки, соответственно нужно знать ее внутренние размеры.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Длина 2,5 м, ширина 1,95 м высота - 2,18 В чистоте. :hello:
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В эти выходные буду последний раз готовить баню с Малюткой.
    Специально при подготовке все запротоколирую и сниму на видео для сомневающихся. А потом тоже самое с Ламелью.
    Пусть сомневаются. Удачи
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Несомневающимся это будет еще более интересно! Надеюсь в теме "Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат " тоже будет инфо! ;) :hello:
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Если не затруднит, протокол сделай по образчику моего. Времена, температуры по помещениям, закладки дров.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/596757/
  8. yridro
    yridro
    yridro
  9. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ну так это не для воздуха а для сруба и есть, средняя по больнице. :hello:
    Для утепленного сруба 0.8кВт/м3, для каркаса 0.6кВт/м3. :hello:
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не сомневайся, школу тестирования с Владимиром Ляховым прошел - http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter1.htm
    Достаточно? Удачи
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Не понял, что такое 0.6 и 0.8?
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Вот и славно. Давно хотел посмотреть на такую информацию по Малютке. Значит, ждем табличку-протокол.
  13. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Статистики нет. Но если посторонние люди, неспециалисты это заметили (эффект зуба), то это для меня существенно.
    В сертификате Ферингера указано, что КПД 60%, а температура дымовых газов - 500С.
    Значит по правилам МЧС такой дым нельзя пускать в стальную трубу. Это противозаконно.
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Но стали бывают разные, как и толщина листа: аустенитка 304, 310, 316 при толщине внутреннего листа от 1 мм и толщине изолятора от 50 мм - здесь какие скользкие моменты? Может попросим производителей дымоходов выступить с конкретикой?
    ТиС, "Крафт" - что думаете по вопросу?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правила к сожалению противоречивы, а где есть возможность различного толкования ...:hello:
