1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Основные требования к современным дровяным МП для бани
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 28.06.12.
Основные требования к дровяным банным МП
  1. Создание традиционных необходимых банных режимов
    90 голосов
    74,4%
  2. Простота выполнения гигиенических процедур
    32 голосов
    26,4%
  3. Обогрев смежных помещений
    36 голосов
    29,8%
  4. Быстрый нагрев воды и парной
    46 голосов
    38,0%
  5. Жаростойкая н/рж. легированная сталь
    46 голосов
    38,0%
  6. Экономичность и долговечность
    76 голосов
    62,8%
  7. Оптимальные мощность и КПД
    49 голосов
    40,5%
  8. Интересная дизайнерская модернизация
    16 голосов
    13,2%
  9. Оптимальная ценовая доступность изделия
    56 голосов
    46,3%
  10. Определённая принадлежность к брэнду
    4 голосов
    3,3%
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Не могу сказать, поскольку у меня в бане сендвичи не используются. В теме, что выше была ссылка, есть фотографии. Проход через стену заполнен базватой.
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Есть.
    1. Она действительно больше подходит для создания режимов РБ, чем практически все другие металлические печи.
    2. Грамотный пиар именно этой стороны и умолчание других недостатков, вытекающих из 1.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я задал чисто теоретический вопрос, потому, что практически все время протопки печи я могу держать руками сендвич на расстоянии примерно 3 м от верха топки (весь дымоход, вместе с монотрубой с сеткой 6 - 6,5 м). Наверное это о чем то говорит. "Бешеным истопником", как и Вы - не балуюсь, но какое пламя в печи моей, Вы наверно видели в соседней теме.
    - с моей печью ПС1 от завода Ферингер - это естественно, и никак не думал даже, что такое - из ряда вон выходящее...:hello:
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    БРАВО! Вывод не мальчика, но мужа. :super: Спасибо.
    И мне поэтому до глубокой балды все те И.., которые навязывают печам Ферингера.
    Я, как любитель паровой бани, удовлетворен именно ЭТОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ моей любимой печи Ферингера. Да и многие другие любители тоже. Всем удачи
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Нашел фото у 5_6, он специально прикрывает участок трубы между регистром и щитком керамическим экраном явно с целью экранирования от ИК, значит есть от чего закрываться :ogo:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/536236/
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Вы скорее всего не учитываете в своих доводах, что 5_6 пользуясь щитком, использует в начале протопки практически режим "бешеного истопника", и это, очевидно вынуждает его так поступать, имхо.
    Лучше уточнить у него, так корректнее и правильнее. :hello:
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы же вроде бы аналитик)
    Классики же учат, в парилке не должно быть поверхностей выше 100 -110 град.
    Поэтому даже ваши 250 от идеального ермака лучше прикрыть. :)]
    А уж от этого Ферингера... :aga: Удачи
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Открытие называется. Я никогда не писал, что ПФ плохо делает режимы РБ. Я всегда говорил, что за все в этом мире нужно платить, выигрывая в чем-то одном, мы неизбежно проигрываем в чем-то другом. Для исключения перегрева мы сознательно экранируем горячие поверхности печи, отсюда автоматически следуют определенные сложности с прогревом больших срубовых парных, смежных помещений, повышенное время выхода на готовность к парению и т. п.
    Если кто помнит мою тему с методикой оценки банных печей. С точки зрения профпарильщиков (читай режимов РБ) ПФ получила оценки выше Ермака (типовая МП - харвие-клон), а с точки зрения мытейщиков - ниже, потому как им режимы РБ до лампочки, а вот время за полчаса погреть баньку и сполоснуться - это важно.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Основное мы все выяснили про печь Ферингер-
    Теперь спокойно можно и бай-бай!:)]
    :hello:
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Не знаю как классики, не попадалось на глаза, а цифра в 110 градусов была получена мной в результате расчетов на основе терпимой плотности ИК излучения (см. "Размышления о печах...").
    И не надо передергивать - 250 это температура газов, температура трубы около 200. Кстати, очень интересно было бы посмотреть на температуру этого кусочка без керамического экрана, хотя после водяного регистра там действительно вряд-ли будет очень много.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я уже выкладывал цифры по Малютке-паровой в режиме ПОДДЕРЖАННИЯ КОДИЦИЙ. На монотрубе (стенка 3мм) сразу за регистром 12л - 91гр, на монотрубе в 30см от потолка - 93гр. Температура верхних камней сразу под фитоконтейнером - 400гр.
    Хотелось бы взглянуть на цвет вашей трубы - при 250гр цвет должен быть как в магазине. Неужели нет следов окалины? :)
  12. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Насколько я помню, на испытаниях в Воронеже получено отличие в 100-150С между температурой дымовых газов и стенкой монотрубы в режиме "Беш. Ист".
    Но на самом деле - это полезно: просверлить отверстие и вставить термометр.
    Интересно наблюдать все режимы в печи (или в трубе)
    - см. рис. 5 и 6 на http://banostrov.ru/01fest-h/Sokol-12-2.htm
    В Европе это обычное дело и керам. дымоходы на заводе комплектуют термометрами.
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Спасибо за комментарий, Владимир. Расчетное отличие в 50 градусов получилось для температуры стенки монотрубы в 160 градусов, для более высоких температур оно должно быть больше, т. к. плотность теплового излучения наружу растет, соответственно должен расти тепловой поток и от газа к стенке трубы. Не считал, но думаю, что для поверхности монотрубы в 400-500 градусов, разница как раз получится в 100-150. Так что противоречий нет :hndshk:
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Уточню по температуре - в режиме поддержания кондиций ИЗМЕРЕННАЯ температура трубы - 160 градусов, 250 градусов - это РАСЧЕТНАЯ температура ГАЗОВ в режиме полной мощности.
    Действительно, следов окалины нет, фото почти годичной давности
    https://www.forumhouse.ru/attachments/596760/
    С тех пор стало больше отметин от брызг с веника, и все :)
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Буду менять печь выложу в теме фото трубы сразу из печки и под регистром. Трубы из черного металла.
    Те куски трубы, что видны сейчас за год без изменений.
    Посмотрим что с трубой под испарителем, та которая раскаляется до красна) Удачи
