1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Основные требования к современным дровяным МП для бани
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 28.06.12.
Основные требования к дровяным банным МП
  1. Создание традиционных необходимых банных режимов
    90 голосов
    74,4%
  2. Простота выполнения гигиенических процедур
    32 голосов
    26,4%
  3. Обогрев смежных помещений
    36 голосов
    29,8%
  4. Быстрый нагрев воды и парной
    46 голосов
    38,0%
  5. Жаростойкая н/рж. легированная сталь
    46 голосов
    38,0%
  6. Экономичность и долговечность
    76 голосов
    62,8%
  7. Оптимальные мощность и КПД
    49 голосов
    40,5%
  8. Интересная дизайнерская модернизация
    16 голосов
    13,2%
  9. Оптимальная ценовая доступность изделия
    56 голосов
    46,3%
  10. Определённая принадлежность к брэнду
    4 голосов
    3,3%
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Судя по фото труба покоричнивела - при 250гр такое с нержавейкой не будет происходить.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, про цвет интересный вопрос.
    И дополнительно к нему - вся эта показанная часть ОТКРЫТОЙ трубы после сетки с камнями и сейчас в таком же виде в парилке? Удачи
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Повторю. Цвет от березовых брызг, сейчас может и светлее, если супруга протерла тряпочкой :)
    Если присмотреться, видна точечная структура коричневого цвета из пятнышек. И как нержавейка может такими пятнышками пойти от нагрева? :)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Имеется в виду не пятнышки от брызг, а потемнение колена и горизонтальной части трубы. Это потемнение и есть окалина. Опытный специалист по цвету окалины определит не только её химический состав, но и температуру образования.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Горизонтальную наверно дольше не протирали, под потолком неудобно.
    Интересно, почему более горячая нижняя часть потемнела меньше, чем более холодная горизонтальная сверху? Что на это скажут опытные специалисты? :)
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня такое же наблюдается на трубе дровяной колонки. Первые 30см тёмные, далее 60см трубы светлые, затем до кровли снова тёмная зона. Видимо что-то догорает в трубе с отрывом (разрывом) пламени.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не знаю что специалисты скажут про потемнения, но я так понял, по молчанию на мой вопрос, что вся эта открытая конструкция из поворота и горизонтальной трубы так и светит в парилке. Не фонтан, даже если температура 200 град.
    По свой горизонтальной трубе сужу - поджаривает жесткое ИК хорошо. Поэтому и закрыл. А вот зимой при подготовке бани снимаю керамический колпак - стены очень хорошо дополнительно прогреваются.
    Некоторые опытные специалисты определили еще более жесткие рамки - в парилке не должно быть поверхностей горячее 70 град. Удачи
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Домыслы. Все, что может догореть, уже догорело в тепловых карманах самой печи, от топки до выходного патрубка путь достаточен для этого.
    А я не закрываю, потому как нет смысла, не поджаривает. Тело на полке ничего, кроме приятного тепла, не ощущает, ладонь рядом не жжет. От кожуха было дело, напрягало, закрыл экраном.
    А раз сильно печет от трубы от Малютки, то и температура ее выходит высокая, померить бы хорошо для более предметного разговора.
    Температуру нужно рассматривать совместно с площадью излучения. Иначе самый страшный источник, который должен все сжечь вокруг - это лампочка накаливания в парилке, там нить за 2000 градусов. Площадь трубы не столь велика во-первых, во-вторых, ее излучение распределяется по окружности, и соответственно падает пропорционально расстоянию, и в третьих, коэффициент эмиссии для нержавейки сильно меньше единицы, (фото с тепловизора видели, где труба холодная, а пятнышко черной краски на ней просто раскаленное?) так что в результате не так все страшно, во всяком случае, в моей парилке :)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Домыслы? Ню-ню... В дровяной колонке карманы? Это уже развитое воображение.
    Факелы в трубе от печей Ферингера не видели? А там и завихрения созданы и повороты. Даже в кирпичных многооборотных печах бывает пламя на входе в трубу. Про горение пиролизных газов вне топке пораспрашивайте печников - этот вопрос их здорово беспокоит.
    На выходных померю температуру трубы у Малютки в режиме протопки, но по состоянию труб не думаю, что она будет больше 200гр. Если только что при открывании топочной дверки, температура может подскакивать до 300.
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Тепловые карманы имелись в виду моей печи, посмотрите еще раз внимательно на картинку от Конструктора. Он же кстати там писал, что для таких печей баки натрубные плохо греются, потому как газы имеют невысокую по сравнению с другими печами температуру. Спросим его мнение насчет возможности догорания газов для печи с такой схемой газоотведения с разрывом в метр с гаком. Встречались ли они с таким? А мои измерения (см. зона 2) говорят о том, что температура горизонтального участка на 10-20 градусов ниже, чем сразу за корзиной с жадеитом, и это очевидно говорит об отсутствии какого-либо дожига с разрывом больше метра. :)
    Данные по трубе Малютки интересны, но если будете мерять пирометром, не забудьте поставить EMS в районе 0.5, иначе будет сильно занижено.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    NickB, буду измерять амальгамным термометром до 450гр и термопарой.
    На Малютке натрубный бак 12л с выносным баком 80л отлично нагреваются.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Енто смотря какая нержавейка!
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну нет смысла и нет, хозяин барин.
    Но я придерживаюсь другой точки зрения - не должно быть развитых поверхностей с температурой выше 110 град. Поэтому у меня есть керамические накладки и на горизонтальный участок трубы и на свободный вертикальный выше регистра. Меня так больше устраивает. Мягкое ИК должны быть или от кирпича или от керамики.
    При замене на печи на Ламель трубы тоже будут закрыты ламелями.
    Температура горизонтальной трубы Малютки при измерениях Вл. Ляховым была чуть выше 200 град - в его отчете есть. Удачи
  14. NickB
    NickB
    NickB
    А что, бывает такая, что есть локальные вкрапления чернушки и может пятнами :ogo: покрываться?
  15. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    При традиционном нижнем горении топлива, дожиг пиролизных газов практически всегда сводится на нет. Что приводит к неизбежному оседанию копоти и сажи на стенках дымохода. Чем чаще топим, тем больше отложений. И основные накопления этой сажи начинаются примерно (по моим наблюдениям) в 1,5-2 метрах от выхода печи и до зонтика, т. е. там где температура не на столько высока. На начальных этапах пользования печью тепловая нагрузка на дымоход равномерно стабильна. Но как только сажистые отложения достигнут определенного процента, они сразу начинают воспламеняться. Температура горения чумовая. Хорошо это или плохо судить Вам. Поэтому такая разница цвета трубы на отдаленных участках.
