1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Основные требования к современным дровяным МП для бани
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 28.06.12.
Основные требования к дровяным банным МП
  1. Создание традиционных необходимых банных режимов
    90 голосов
    74,4%
  2. Простота выполнения гигиенических процедур
    32 голосов
    26,4%
  3. Обогрев смежных помещений
    36 голосов
    29,8%
  4. Быстрый нагрев воды и парной
    46 голосов
    38,0%
  5. Жаростойкая н/рж. легированная сталь
    46 голосов
    38,0%
  6. Экономичность и долговечность
    76 голосов
    62,8%
  7. Оптимальные мощность и КПД
    49 голосов
    40,5%
  8. Интересная дизайнерская модернизация
    16 голосов
    13,2%
  9. Оптимальная ценовая доступность изделия
    56 голосов
    46,3%
  10. Определённая принадлежность к брэнду
    4 голосов
    3,3%
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Интересная гипотеза. Но я на 99.9% уверен, что все гораздо прозаичнее, супруга при уборках в бане протирала только вертикальную часть до шибера, а дальше брызги с веника копились с 2009 года :)
    Надо будет проверить в выходные, самому взять тряпочку и Фейри.
  2. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Да это не гипотеза, а данность. У Вас похоже никогда не горела сажа в дымоходе. Вернее горела, а Вы и не заметили. Опасная данность.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    NickB, Почему нет? Легко. :hello:
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Есть ли способ выяснить это ДОСТОВЕРНО?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Чущь все это. Сажа накапливается в начальной стадии топки, пока газоходы и дымоходы холодные. И чем дольше затягивать процесс прогрева трубы- тем больше засаженность будем наблюдать. Классическая растопка печи- поджигаем дрова при открытом Летнем Ходе, ждем когда появится стабильная тяга, прикрываем ЛХ и печь переходит в рабочий режим. Если же пытаться растягивать процесс растопки, задрав голову вверх на трубу, то мы возможно и вправду увидим более чистый дым, но не из-за лучшего сжигания а из-за того что несгаревшие частицы прилипли к холодным стенкам, обильно сдобренным сырым воздухом. Так что чем быстрее прогреем трубу установим рабочий режим в печи тем меньше получим сажи в трубе.
    Остальное- от Лукавого.
  6. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    При использовании сэндвича, а он у Вас снаружи, определить визуально и термически не возможно. Это можно увидеть только в темное время суток. Зонтик светиться красным. Опять же, надо понимать что для этого необходим момент. Загаженный дымоход. На сколько знаю, 2 возгорания сажи приводят внутреннюю трубу в негодность.
    Не надо путать баян с колыбелью.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это точно. И говорить о засаживании при "традиционном нижнем горении". Пробовали сравнивать? Месяц топили так а месяц иначе и взвешивали сажные отложения? Или просто состоите в партии " верхнего горения"? А через какое время верхнее горение превращается в- "все горит", а через сколько " нижнее горение " превращается в это же?
  8. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    "Ваша" кирпичная печь с кирпичным дымоходом пользователю простит любые форсажи. Владельцы МП с металлическим дымоходом вынуждены удерживать тягу и интенсивность горения в узде, чтобы не довести выхлоп до "красного коленья" и не спалить постройку. Отсюда и отложения. Misha Misha, реально удивил.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Сендвич у меня вообще не используется, ни внутри, ни снаружи. Зачем он нужен?
    Какая температура нужна для самовозгорания? Чота мне кажется, что 200 с небольщим градусов недостаточно, а выше там не бывает.
    И еще, если два возгорания сажи приводят в негодность трубу, то значит у меня было одно. Простая логика, если два, то я уже не мог бы париться, труба прохудилась, а если 0, то цвет был светлее. Значит после одного должны внутри остаться следы, что я должен увидеть внутри трубы при разборке, если возгорание имело место быть?
  10. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Я после разбора двух верхних труб ничего страшного не увидел. Может во время заглушил горение поддувалом. Не знаю. Но факт на лицо.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Что выдержит кирпичная печь и труба- я давно знаю. Но пользователи и изготовители мет. банных печей не могут потратить время на то что б изучить истоки печестроения и не топтаться по граблям. Вы сказали про засаживание, но не учли, что дым, попадающий на холодный сэндвич оставляет там именно ту, преславутую, сажу. И чем дольше будет происходить прогрев этой трубы- тем больше сажи отложится. И только потом она вспыхнет! Вот для этого лучше- прогреть быстро трубу и "прижать" тепло в топке. Сколько читаю, а у Вас, банщиков, только все о "высоких материях". Вам подавай то нижнее то верхнее, то подовую то колосниковую...и все для "чистоты выхлопа", дожигания, пиролиза и прочего басурманства.
    Что б обезопасить, максимально, банную печь, и увеличить комфортность пользования ею, надо быстро выводить печь на рабочий режим и его же растянуть при одной и той же закладке. Для этого надо применять подовую печку, но не для "чистоты горения" а для укарачивания пламени и накопления в топке угля. Для российских кирпичных печей, с развитой конвективной системой, лучшее- колосники. Это позволяет поднять температуру и ускорить догорание угля. В банной же мет. печи это-вред. Так как тепло не успевает усваиватся стенками и летит в трубу, по дороге ее нагревая.
    Так что отложения не от "красного коления" а от холодных стен, и только потом эти отложения возгораются и доводят трубу до белого каления.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Михаил, привет. Так тема и называется "Основные требования к современным дровяным Металлическим печам для бани".
    Ты вроде не очень жаловал МП для бани.
    Если ситуация изменилась и есть мысли по этому поводу - изложи. Зная тебя - было бы интересно. Удачи
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Добрый вечер. То что я не жалую, не говорит о том что я их не знаю). Просто читаю иногда, и складывается ощущение что разговаривают только менеджеры, которым, для красного словца, лишь бы какое словечко заморское вставить, и опираясь на него вновь развить какую нбудь теорию. Я и про вашу печь говорил, что хороша тем что нет в ней колосников. Это затягивает процесс догорания дров, что позволяет меньше хлопать дверцами, подкидывая очередную порцию топлива.
    А про "мысли"... можно попробовать снизить во время горения температуру трубы. Буржуй обозвали это "клапан тяги". Подают в трубу наружный воздух, этим самым уменьшая тягу и разбавляя выхлоп для своих экологических замеров. При этом и снежается температура газа в трубе. Только надо все продумать, а то можно не снизить температуру а подать кислород для вторичного дожига)
    А так простейшая автоматика сможет регулировать температуру дыма, что явно уменьшит риск возгарания бани и увеличит срок использования труб.
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Колосники вред? Не согласен. Уголь копить. Зачем? Почему не сжечь дрова равномерно, без шума и пыли? Под не помогает, он отнимает (ворует) горючее. :hello:
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    От колосников, в кирпичных печах, ушли когда подсчитали что догорание углей занимает большую часть времени. При этом печь, кроме топки, не то что греется а наоборот начинает выстужатся холодным воздухом проходящим через топку. А вот именно в банной то печи это и хорошо. Заложили дрова, расстопили, и камни греются сначало пламенем от дров а потом жаром от углей. Теперь попробуем колосниковую- дрова прогарели быстрея, и мы- прыг с лавки, и пошлепали подкидывать... И кому это надо? Хочешь еще заставить людей вместо того что б они парились- сидеть и ручки у печи крутить, что б "расстягивать" горение?
