1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Основные требования к современным дровяным МП для бани
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 28.06.12.
Основные требования к дровяным банным МП
  1. Создание традиционных необходимых банных режимов
    90 голосов
    74,4%
  2. Простота выполнения гигиенических процедур
    32 голосов
    26,4%
  3. Обогрев смежных помещений
    36 голосов
    29,8%
  4. Быстрый нагрев воды и парной
    46 голосов
    38,0%
  5. Жаростойкая н/рж. легированная сталь
    46 голосов
    38,0%
  6. Экономичность и долговечность
    76 голосов
    62,8%
  7. Оптимальные мощность и КПД
    49 голосов
    40,5%
  8. Интересная дизайнерская модернизация
    16 голосов
    13,2%
  9. Оптимальная ценовая доступность изделия
    56 голосов
    46,3%
  10. Определённая принадлежность к брэнду
    4 голосов
    3,3%
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Эти фотки болтаются на Яндексе с 2008 года, еще печь первого выпуска, которая топится почти каждый день, вот уже 4 года.
    У Кастора вентилируемая каменка - это очень плохо.
    Показаны стадии сборки банной печи КУТКИН - печь с закрытой каменкой.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А посвежее, фото более новых моделей Ваших печей существует? Или нового в конструктиве печи с 2008 г. не появилось? Если есть - то покажите. :hello:
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Изменились только кронштейны крепления экранов и кожуха, более технологичные крепления экранов, на принцип работы печи не влияет.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    У "Кастора" классический отражатель, немного специфической формы для более так сказать "объемного" внедрения в закладку. Нечто подобное можно применить у "Ферингера". В "Харвии" же а так же у Куткина каналы "обнимают" закладку, что я считаю более грамотным. Единственно у Куткина выход (как я понял) сзади, что должно привести к некоторому недостатку кислорода (необходим ВВ) а в "Харвии" выход спереди, что дает возможность обойтись без ВВ.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Насколько я понимаю, "продувка" каменки в последних печах Ферингер не принудительная - естественная, управляемая открытием-закрытием клапана. Чем она - такая "продувка", нехороша, и какое негативное влияние, она может оказать, и на что? :faq:
    С Вашей точки зрения, что лучше для закрытой каменки -
    1 - плоская крышка?
    2 - близкая к полусфере?
    Или что можете иное предложить?
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Понятно, т. е. сверху ещё крышка...
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Крышка, которая каменку накрывает? Без разницы. :hello: Если только она не массивная, и/или в ней не вмонтирован нагреватель. :)
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Харвию приходится сравнительно часто чистить, что не совсем удобно, и довольно хлопотно...
    Обратите внимание на организацию ВВ у Кастора...
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Но она же может выполнять функцию отражения тепла от топки, прошедшего через камни, опять на них, на верхние камни каменки... :faq:
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    ВВ у "Кастора" прикольный. :) Но вроде бы речь не о организации горения а о конвективной системе. Да каналы "Харвии" стопудово придется чистить, если топить сырыми дровами. Именно это я писал и по печи Куткин. :hello:
    Для этого она не должна пропускать тепло. т. е. быть ... (ну выше мое сообщение:))
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Хорошо. Пусть она станет массивной. Металл, как отражатель, сверху камни - ламели или ...
    Не важно.
    Тогда что? Какой вариант? :hello:
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Конструкция у Кастора хорошая, но это отопительная печь для сауны или саунная печь. Топливо там очень хорошо можно сжигать, но РБ не получится, точнее РБ получится, но функциональность печи резко падает.
    Выход у обоих печей одинаков. ВВ у Классики сзади был, я его снёс и сделал со стороны дверцы.
    У банной печи КУТКИН каналы в пару раз длиннее и этих проблем нет. Могу научить, как чистить печи. Растапливаете печь, забираетесь на крышу и ковшичком воды в трубу. Главное, чтобы соседи не побили, вылетает всё.
    Так и есть, можно сказать, что каменка греется со всех сторон.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Супер! [​IMG]
    :hello:
    Надо "плохим" [​IMG] соседям посоветовать:)]!
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ковшик большой, от литра.
