1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Основные требования к современным дровяным МП для бани
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 28.06.12.
Основные требования к дровяным банным МП
  1. Создание традиционных необходимых банных режимов
    90 голосов
    74,4%
  2. Простота выполнения гигиенических процедур
    32 голосов
    26,4%
  3. Обогрев смежных помещений
    36 голосов
    29,8%
  4. Быстрый нагрев воды и парной
    46 голосов
    38,0%
  5. Жаростойкая н/рж. легированная сталь
    46 голосов
    38,0%
  6. Экономичность и долговечность
    76 голосов
    62,8%
  7. Оптимальные мощность и КПД
    49 голосов
    40,5%
  8. Интересная дизайнерская модернизация
    16 голосов
    13,2%
  9. Оптимальная ценовая доступность изделия
    56 голосов
    46,3%
  10. Определённая принадлежность к брэнду
    4 голосов
    3,3%
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну вот и набираются "нюансы" для самой лучшей печи Куткина.
    Оказывается и не такая уж она всеядная, дровишки тоже нужны сухие.
    А уж если забьется, а она с такими длинными каналами забьется, то чистить нужно только с крыши водичкой в трубу. А если с крыши не успел съехать - то негры за своего примут трубочиста?
    И как часто нужно на крышу лазить? Два раз в год? :)]
    Интересно, в инструкции по эксплуатации этот уникальный способ чистки печи описан?
    Думаю вряд ли - какой ... после прочтения ее купит?
    Печи Ферингера чистить не надо! Удачи
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если, да кабы. А вот ты знаешь не забивается. И топят одними сырыми и не забивается. В Суздале, на банном фестивале топили - на забилась и через 1 (ОДИН) ЧАС была готова к приёму гостей. И вот Snik в соседней теме топил всё лето не забилась. У нас используется только труба-сэндвич, нет бака на трубе - поэтому нет этих проблем.
    Способ привёден к месту, потому, что народ с ершами лазит, а тут никаких проблем. Я всегда так чистил именно прямоточку, как печь Ферингер. Зарастала из-за бака на трубе и голой трубы ... и на сухих дровах.
    Печи Ферингер, не то, что чистить, их и покупать не надо. ТРИ ЧАСА топить баню летом - БРЕД,
    В твоём возрасте уже остепениться надо, ведешь себя, как глупый пацан. Обрати внимание на Кузбассовца. Пока я вас обоих не увидел, думал возраст наооборот, он старше, а ты моложе. А получилось, что он в свои 20 с небольшим, выглядит в постах мудрее тебя, в три раза старшего.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Дааа... начинает пост вроде бы Куткин М. М. :faq:, а заканчивает - Просто прохожий, :)] :aga::aga:!
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В Харвии для чистки горизонтальных каналов вокруг каменки сделаны специальные большие смотровые лючки, закрытые массивными круглыми крышками.
    Нужно почистить каналы - верхние камни из каменки выбрал и через отверстия почистил.
    Сделано для людей.
    А нафига Куткину делать, как в Харвии, лючки для чистки- лишняя морока в производстве.
    Вот поэтому и залазит Куткин на крышу с ведром воды для чистки печи. А соседи его при этом кроют...:)]
    Вот автор сам во всем признается:
    Надо бы на сайт Куткина это все добавить. А то ведь лукавит автор.
    Удачи, Куткин, на крыше. :aga:
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Просто прохожий, добавил информацию в пост https://www.forumhouse.ru/threads/154939/page-2#post-4049064
    Действительно, конструкция сложна и нерентабельна для массового производства. А что мешало дать информацию раньше? :faq:
    А в целом - прослеживается прямая взаимосвязь производителей: Термофора и Куткин, более, чем простое землячество (в сравнении с Теплодаром). :)
    5_6, про способ очистки добавил. Но судя по посту Конструктора - самоочистка предусмотрена. Стараюсь быть объективным. ;)
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вступлюсь за ММ, поскольку за базу печей КУТКИН взята термофоровская печь Тунгуска, которая выпускается почти 12 лет и все это время является самой продаваемой печью.
    Горизонтальные газоходные каналы на Тунгуске и даже на Тунгуске XXL, которая в полтора раза длиннее Тунгуски НИКОГДА И НИ У КОГО НЕ ЗАБИВАЮТСЯ с 2001 года.
    С какого этого самого они будут забиваться на печи КУТКИН?
    Почему - да потому что все горизонтальные газоходные каналы печи имеют сужающееся книзу воронкообразное сечение, заверщающееся щелью. Через эту щель шириной от 5 мм по бокам до 10 мм спереди горизонтальные газоходные каналы соединяются с топливником по всему периметру. Через щели для самоочистки сажа прекрасно ссыпается в топливник и через них же все места потенциального скопления сажи в каналах прожигаются языками пламени, где все выгорает бесследно к чертовой матери:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2676518/original.jpg
    Это было изобретено в Термофоре в июле 2001 года для ленивых русских пользователей, у которых печка со времен Емели должна все делать сама, в том числе и сама себя чистить.
    Трудодюбивые финны до этого не додумались и на всех финских печах такая проблема действительно есть. Но они предлагают лобовое решение - делают люки в каналах печи, которые расположены под камнями. Дескать, как засорится, то разбирай каменку, сковыривай прикипевшие люки и, как чумазый поросенок, вычищай сажу из недр печи.
    Таких незаметных глазу удобных примочек в термофоровских печах - великое множество. Поэтому и обсуждают их в интернете крайне мало.
    Купил и забыл про них в основном.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А про засирание длинных горизонтальных дымоходов, которые без лючков для чистки, и способ чистки печи добавишь?
    Куткин сам рекомендует ЕДИНСТВЕННЫЙ способ чистки водой через трубу с крыши:)]
    И предупреждение - топить правильно и хорошими дровами, если лазить на крышу часто не хотите?
    Справедливости ради :aga:
    То, что добавил Конструктор якобы в оправдание - прочитал.
    Тем не менее. Удачи
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    5_6, сходил бы к психотерапевту. Удачи на приёме. Тебе ясно сказали - НЕ ЗАБИВАЮТСЯ горизонтальные каналы, и КПД повыше печей Ферингера на 25%. Термафор выпустил таких печей сотни тысяч, проблема бы за это время выскочила. А так нет, всё работает и напильником никто ничего не пилит, научных статей по укладке камней и дров никто не пишет, люди покупают и пользуются.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Насчет Тунгуски не знаю, но в Ермаке применена та-же Харвиевская система газоотведения и никаких лючков нет. И после 3-х лет еженедельной эксплуатации никаких намеков на ухудшение тяги тоже нет, тьфу-тьфу-тьфу, 3 раза постучал по дереву. Топлю сухой елью, старая баня разобранная. Так что я склонен верить господину Куткину, что нет этой проблемы с каналами.
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, решение грамотное, я сам его применял, с 1999 года. https://www.forumhouse.ru/threads/164298/page-3#post-4614326
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Кто же спорит, что такое решение можно использовать?
    И тупые финики до этого не додумались? Ну тупыееееееееее...
    Если Куткин покажет фото такого решения в свой печи - можно о чем то говорить.
    Но он до сих пор даже разрез скрывает:)] Удачи
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Не все, некоторые таки додумались...
    Да и konstruktor, пока не показал этого, а только на словах описал...
    В году 52 недели, за три года набегает 156 протопок.
    Сколько дров сжигается за протопку, в килограммах?
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Тупые финики до многого чего не додумались. Может топят по другому, у нас выгорает всё.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Не круглый год еженедельно, а с апреля по октябрь, остальное эпизодически, но думаю, что примерно 90-100 протопок набежало. Дров сжигаю в среднем 12 кг за протопку,
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Полез в свой архив ради такого дела.
    Нашел первый сборочный чертеж топки Тунгуски на листочке в клеточку в масштабе 1:5.
    На виде спереди видно в масштабе боковую щель 5 мм и переднюю щель 20 мм под дымоходом.
    Июль 2001 года:
    Патент где-то был на это решение года 2002-2003, найду, ссылку выложу.
    Топят они по-другому, действительно.
    Топку дровами набивать не принято, зольник открывать максимально не принято, печь перегревать не принято и т. д.
    Экономят дрова и берегут печи.
    Это мой личный опыт из поездок по Финляндии.
