1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Основные требования к современным дровяным МП для бани
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 28.06.12.
Основные требования к дровяным банным МП
  1. Создание традиционных необходимых банных режимов
    90 голосов
    74,4%
  2. Простота выполнения гигиенических процедур
    32 голосов
    26,4%
  3. Обогрев смежных помещений
    36 голосов
    29,8%
  4. Быстрый нагрев воды и парной
    46 голосов
    38,0%
  5. Жаростойкая н/рж. легированная сталь
    46 голосов
    38,0%
  6. Экономичность и долговечность
    76 голосов
    62,8%
  7. Оптимальные мощность и КПД
    49 голосов
    40,5%
  8. Интересная дизайнерская модернизация
    16 голосов
    13,2%
  9. Оптимальная ценовая доступность изделия
    56 голосов
    46,3%
  10. Определённая принадлежность к брэнду
    4 голосов
    3,3%
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Николай, на первом снимке ракурс из топки на дно каменки? А слева и справа дна каменки видим "боковую щель 5 мм"?
    Ну и щель! Там не 5, а 25 мм или больше. Получается газоходов нет? Или это оптическое искажение? :)] Удачи
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    5_6, ну ты сравни со вторым снимком и сопоставь, для чего я его привёл? А снималось обычной мыльницей короткофокусной в упор со вспышкой, так что там и тени играют и видишь, стены разъезжаются, Есть там каналы, усё нормально, ширину щели не скажу, не мерил.
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Pn2, барабанную крышку каменки ему предложил (финнов перешагнуть) - не принял. Сказал, что старая останется...:)
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Второй снимок я и раньше видел. А вот вид каменки снизу нет.
    Интересный вид. Не похоже на 5 мм:)]
    И если эти щели на уровне 25 мм или больше, то горизонтального газохода нет - пламя огибает вертикально каменку сбоку через эту щель и уходит в трубу.
    А не заворачивается вдоль задней стенки и горизонтально омывает боковые стенки каменки. Как на рисунке в клеточку. Или как у фиников.
    Если стены разъезжаются - надо самому посмотреть, хотя бы аналогичные печи.
    И размерчики померить для кругозора. Удачи
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    NickB - а сам -то парился в бане с печью Куткина через 30-45 минут?, а позже - через часика 2-3? Печь "фонила"? По поводу - более достойного выбора - фраза весьма спорная, особенно для нынешних Чемпионов Сергея и Фаниса, ИМХО.
    Arsenycum - конструкция весьма давно реализована и весьма успешно используется Игорем Васильевым, вроде бы. Я подобное и Ферингеру рекомендовал.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну, гениальности Куткина на многое хватило: на самую лучшие банные печи для бани на дровах и на газе, классификацию банных и саунных печей, в отличие от Магола, я сделал реальные вещи в банном деле. Отменил кирпичные печи (в смысле, что только у них хороший пар) и обкладку кирпичом, "малиновые" камни, банная печь КУТКИН выдаёт хороший пар при любой температуре камней, придумал простое экранирование вместо кирпича, ИК-экономайзер и т. п. и т. д. А вот некоторые агенты промышленного шпионажа, до сих пор не могут разобраться, как же работает банная печь КУТКИН и вместо аргументов, шакальи выходки, как у 5-6 и "иридро".
    А, всё там есть. Ыщщы лучше. Никакие стенки никуда не разъезжаются. Думайте. И золой ничего не забивается и конструкция отличается от Термафора. Тут нет слепого копирования, за основу взят принцип печи с горизонтальными каналами.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Просто прохожий, ну по поводу экономайзера, тут скромнее надо быть батенька, а по поводу стенок разъезжающихся это я говорил об искажении фото. Ну а на счёт отличий от Термофора в форме каменки то таки да есть, в сторону ухудшения прогрева камней - одна плоскость огнём и дымовыми газами не греется.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    5_6, наш народ хоть что может намудрить, даже вот печи Ферингер покупают. А вот когда на полном серьёзе в банных магазинах продают цепи, ерши и т. п., ссыпали сажу в печь и что? Поэтому пример приведен в плане того, как нужно чистить печь, не то что банные печи КУТКИН забиваются сажей - не забиваются.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хорошо, для личного интереса.
    Каков размер щели между каменкой и стенкой, которая показана на первом снимке и о которой выше шла речь?
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Я делал СВОИ (в оригинальном посте было написано ИМХО) выводы (ни в коем случае не претендующие на истину в проследней инстанции) не на основе рекламных заявлений ММК, так как считаю, что им особо доверять не стоит, а на основе, в первую очередь, анализа внутреннего устройства печей, а во вторую очередь на основе отзывов пользователей.
    Так ПК представлется мне более совершенной, чем ПФ по меньшей мере вследствие следующих факторов:
    • каменка расположена внутри огня, а не снаружи;
    • более совершенная схема управления конвекцией
    • ИМХО более высокий КПД вследствие наличия системы каналов для газов горения
    • меньшее время вывода парной на режим, поскольку есть колосник
    • наличие теплообменника встроенного и т. п.
    И отзывы пользователей косвенно подтверждают, что печь получилась неплохая.
    Фраза конечно спорная, поскольку сколько людей, столько и мнений, я свое обозначил, с интересом выслушаю мнение тех, кто считает, что ПФ лучше чем ПК и приведет свой список, почему так. Только в спокойной аргументированной манере, иначе дискуссии не получится.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тогда - чего проще - поспрошайте Кокса и Петрова - Оба испытали пар от обеих печей и не в одной баньке... Уж, чего проще.
    Мой личный опыт показывает, что нельзя основывать свои выводы по рекламным слоганам производителя. Есть "потайные" ноу-хау, которые отнюдь не видны на поверхности... Да и теория практически плетется в хвосте у её величества Практики и эксперимента.
  12. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Михал Михалыч, ну Вы так-то уж ко времени не привязывайтесь. Вчера переделывал у себя душевую кабинку и за одно решил малость погреться. Без веников. Заложил чуть больше половины топливника сосной. Заслонки специально установил так, что бы закладка максимально быстро полностью охватилась пламенем. Начальная темп. в парной +10. Через 1 час 25 минут +50гр. И пар вполне забористый. Закладка сгорела за 2 часа. Хочешь дальше париться - подкладывай. Все так же как и у Вас. А можно и не подкидывать, а получать удовольствие от бани и не работать истопником. Способы протопки различны.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сообщение отредактировано.
    должен признать, что был не прав ориентируясь по фотографии каменки, (в живую уже давно видел, подзабыл), присмотревшись внимательней увидел, таки да, имеется полное соответствие каналов с чертежом июля 2001 года, так что извини ошибся.
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Конструктор, начиная раскрутку позиционируемого нового направления банных печей-кондиционеров в одноимённой ветке, попрошу Вас здесь коснуться вопросов физиологии и анатомии (ТТХ) изделий данного проекта (пусть в сжатом виде). По скольку большинство народа имеет шапочное представление об этом продукте - большинство тестировало просто телом при хороших отзывах... :hello:
