1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Основные требования к современным дровяным МП для бани
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 28.06.12.
Основные требования к дровяным банным МП
  1. Создание традиционных необходимых банных режимов
    90 голосов
    74,4%
  2. Простота выполнения гигиенических процедур
    32 голосов
    26,4%
  3. Обогрев смежных помещений
    36 голосов
    29,8%
  4. Быстрый нагрев воды и парной
    46 голосов
    38,0%
  5. Жаростойкая н/рж. легированная сталь
    46 голосов
    38,0%
  6. Экономичность и долговечность
    76 голосов
    62,8%
  7. Оптимальные мощность и КПД
    49 голосов
    40,5%
  8. Интересная дизайнерская модернизация
    16 голосов
    13,2%
  9. Оптимальная ценовая доступность изделия
    56 голосов
    46,3%
  10. Определённая принадлежность к брэнду
    4 голосов
    3,3%
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чуть позже. Бегаю по Москве до четверга.
    Хочется ответить более или менее развернуто и обстоятельно.
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Наверное, пора уже: а то Новогодние корпоративы начнутся... ;)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Напоминаю участникам темы, что размещение ссылок с приглашением на сторонние ресурсы противоречит правилам форума. Надеюсь на ваше понимание.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот о Дымоходах Шидель.
    Если не нужна информация, попросите модераторов удалить.
    Давайте тогда коротенькую лекцию проведу о многообразии дымоходных систем поставляемых в Россию компанией Schiedel
    К примеру:
    Системы (можно назвать коренные):
    Schiedel UNI, Трех слойная дымоходная система для теплогенерурующих установок работающихъ на твердом, жидком или газообразном топливе (каменная оболочка, утеплитель, керамическая труба), диамеров с 14 по 45 см, одно и двух ходовые с вентканалом или без такового. С вариантами верхнего оформления комплектом финал, под обмуровку, под изоляцию или под отделку, или под комплект URA TOP, есть готовые варианты сочетания с вентиляционными блоками Schiedel VENT (необходимо и полезно когда нужно выводить несколько отдельных вентканалов) Так же существуют переходы на системы Schiedel ICS и Schiedel KERASTAR;
    Schiedel Quadro (Похожая дымовая система на Schiedel UNI, но несколько другой конструкции каменной оболочки, без утеплителя и предназначена Для котлов с закрытой камерой сгорания (система LAS дым- воздух) с шамотной трубой как в Schiedel UNI);
    Schiedel Avant (так же система как Schiedel Quadro для котлов с закрытой камерой сгорания (система LAS дым- воздух) но с тонкостенной керамикой как в системе Schiedel KERANOVA)
    и вентканалы Schiedel VENT (1, 2 и 3-х ходовые) и Schiedel CVENT (для многоквартирных домов и больших коттеджей содержат в себе бетонные блоки,
    Выше перечисленные дымоходные системы имеют большой вес и по этому должны устанавливаться на отдельный фундамент или прочную основу -плиту
    А вот системы (подвесные):
    Schiedel KERASTAR для всех видов топлива на температуру до 400 градусов
    (сендвич с нержавейкой 1.4301, 0,4 мм толщиной, с наружи минеральный утеплитель 60мм класса А1 термическим сопротивлением 0,65 м2/кВт*час, с наружи и профилированной керамической трубой с толщиной стенки от 6,5 на 140 диаметре и до 10мм на диаметрах более 200мм)
    Schiedel ICS для всех видов топлива на температуру до 400 градусов (нержавеющий сендвич с нержавейкой 1.4044 внутри и 1.4301 с наружи)
    Утепление 25 мм SUPERWOOL (50 мм под заказ)
    Диаметры от 130 до 350 мм
    Schiedel PERMETR Для твердого топлива.
    Внутренняя труба из кислотостойкой стали AISI 444
    (Сендвич с крашенным (черный серый или белый) наружним контуром)
    Перечисленные системы не требуют фундамента и для крепления используют конструкции здания (перекрытия, балки, стены и др.)
    Еще есть Schiedel PRIMA PLUS - одноконтурные нержавеющие трубы из нержавейки (по моему AISI 316) толщиной 0,5 мм и Schiedel PRIMA 1 толщиной стенки 1 мм, диаметры от 130 до 300мм.
    Schiedel KERANOVA - керамические трубы изпользуемые в основном для сонации (ремонта -"гильзовки") дымоходов, но так же устанавливаемые отдельно под обливовку, изоляцию, или обмуровку...
    Поставляется диаметров от 120 до 250мм.
    Профилированные керамические трубы длиной 66 и 133см.
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Поднятие темы к аудитории. :hello:
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Печь для бани должна быть выложена из кирпича.
    Считаю преступно для производителей стальных печей-каменок рекламировать
    свою продукцию во вред здоровью посетителей бани или сауны.
    Почитайте, какие испарения дают стальные конструкции при высоких
    температурах и вам все станет ясно.
    Люди, часто посещающие сауны, где в печах-каменках используются эл/тэны, подвержены раковыми заболеваниям.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Поднял?
    Получи:
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ой, напугали ежика голым задом Мышьяка испарениями со стали...:)]
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нечего тут ерничать. Слышали, что сказал Сэнсэй?
    Главное требование к металлическим печам для бани это то, что они должны быть выложены из кирпича.
    Металл вреден для здоровья, а кирпич полезен:
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Konstruktor, придётся как-то выживать, используя комплексоны и антидоты: но МП быть, куда уж без них денешься...:no:
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Где читать?
    Долой чугунные дверцы из кирпичных печей!
    Долой чугунные плиты из кирпичных варочных печей!
    Убрать стальные духовки из кирпичных печей!
    Кочергой не пользоваться!
    С газовых плит удалить чугунные решётки и стальные духовки!
    Всех конструкторов и производителей буржуек сослать в Сибирь пилить дрова для кашерных кирпичных печей (под кашерные тянут только арийки и русские печи, однако).:)]
    Однажды на одном производстве в муфельную печь поставили для прокаливания контейнер с несколькими килограммами серебряной амальгамы (думали, что это серебро с абразивом и органикой). Когда я увидел результат, то подумал, что всему помещению настал пипец (экологическая катастрофа). Удивительным оказалось следующее. Практически вся легко летучая ртуть в виде мельчайших капелек осела на внешних стенках муфеля и немного на стенке за муфелем. Ртуть собрали медными щётками, провели демеркуризацию. Для контроля взяли пробы воздуха - всё чисто.
    Интересно до какой температуры нужно нагреть железо, чтоб случилось что-нибудь подобное? :um:
  12. blago
    blago
    blago
    В состав материала при производстве печей-каменок входит жаростойкая сталь. К примеру, печах каменках, производства Темофор используют сталь марки AISI 409. Это аналог Ст. 08X13. В состав этой жаростойкой стали входят компоненты, которые указаны в таблице.
    Химический состав в % стали AISI 409 (аналог 08Х13)
    C до 0,08 [​IMG]
    Si до 0,8
    Mn до 0,8
    Ni до 0,6
    S до 0,025
    P до 0,03
    Cr 12 - 14
    Fe ~84
  13. blago
    blago
    blago
    Я думаю не составит труда для посвященных, какие компоненты представляют угрозу для человека, а какие нет. Лучше бы использовали пищевую нержавейку.
    О токсичности вольфрама в спиралях, устанавливаемых на эл/тэнах многие знают.
    Все должно быть в меру.
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Blago, в прошлом году на ФБ создал системную композицию (по просьбе ПН2), раскрывающую нормальную физиологию и патофизиологию терморегуляции, основного обмена в-в в организме с основами диетологии, метаболизмом ионной составляющей и витаминов в рамках раскрытия профпатологии банщика. Превентивные мероприятия их преодоления и сглаживания (с основами терапии и компенсации) - не успел.
    Ознакомьтесь: http://forumbani.ru/topic/618-vliyanie-faktorov-parnoj-na-fiziologicheskie-os/?p=55432
    Из приведённого Вами набора Менделеевской таблицы не видно, какое количество переходит в ингаляционную фракцию (ПДК). Допускаю, что всё, кроме Fe (2 и 3-валентное), находится в стабильном состоянии. Т. о. ad oculus: ни глаз не выпал, ни фантазии не хватило :no: Поясните, какие ионы в основных, нейтральных или кислотных средах относятся к повышенному ингаляционному классу опасности :faq: И гавное: характеристики нестабильности стали марки AISI 409 в области создания ингаляционных аэрозолей, а не воздействия высоких температур. :hello:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Основной процесс происходящий в условиях нагрева жаростойкой стали это образование прочной окисной плёнки изолирующей материал от контакта с воздухом и дальнейших реакций, именно этим и обеспечивается жаростойкость этих марок стали, так что в отличие от чугуна и чёрной стали сталь жаростойкая фактически с воздухом не контактирует.
