1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Основные требования к современным дровяным МП для бани
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 28.06.12.
Основные требования к дровяным банным МП
  1. Создание традиционных необходимых банных режимов
    90 голосов
    74,4%
  2. Простота выполнения гигиенических процедур
    32 голосов
    26,4%
  3. Обогрев смежных помещений
    36 голосов
    29,8%
  4. Быстрый нагрев воды и парной
    46 голосов
    38,0%
  5. Жаростойкая н/рж. легированная сталь
    46 голосов
    38,0%
  6. Экономичность и долговечность
    76 голосов
    62,8%
  7. Оптимальные мощность и КПД
    49 голосов
    40,5%
  8. Интересная дизайнерская модернизация
    16 голосов
    13,2%
  9. Оптимальная ценовая доступность изделия
    56 голосов
    46,3%
  10. Определённая принадлежность к брэнду
    4 голосов
    3,3%
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пищевая нержавейка содержит те же самые элементы. Это к сведению. Из всех элементов представляет опасность только никель.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Которого, кстати, в наиболее популярных печных сталях AISI 409 и AISI 430 практически нет:
    https://www.mpstar.ru/AISI-409.php
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Палеха, кстати как раз повод спросить у профессионала. Как то на выставке в Москве общался с одним специалистом и он рассказал, что в жаропрочном чугуне в топках и каменках выгорает хром с образованием ядовитого порошка. Насколько это соответствует действительности и если, да то насколько реально опасно?
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    И я туда же. Дома сильно греется стена, в которую "встроен" камин. Хочу чугунную плиту к задней стенке топки "прибить", а под нее пару слоев базкартона. Чем дышать буду? И как лучше чугун закрепить - анкерами?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это не так. Опасность представляют соединения хрома(+6). Но они термически неустойчивы и при нагревании разлагаются до нетоксичного оксида хрома(+3).
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Палеха, ну вот, ещё с одной сказкой-страшилкой покончили. Но насколько я помню ты говорил, что опасность могут представлять другие легирующие элементы, напиши уж тогда за одно, какие и в каких типах чугунов, а ещё лучше конкретных марках они содержатся.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут нужно разделить. Чугун как материал топки или чугун как закладка в каменку?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Палеха, ну нам то всё равно от чего травиться если речь идёт о материалах контактирующих с огнём.
    Ааа, ты имеешь ввиду закладку для печей в каменке по-белому. Тогда да, надо разделить материалы с прямым и косвенным нагревом.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Принято выделять четыре основных разновидностей чугунов.
    Белый - углерод находится в связанном состоянии в виде карбидов (цементита).
    Серый - основная масса углерода сосредоточена в пластинчатых включениях графита.
    Высокопрочный чугун - большая часть углерода находится в виде шаровидного графита, возникшего в процессе затвердевания отливки.
    Ковкий чугун - большая часть углерода сосредоточена в шаровидном графите, образующемся при термообработке отливки после затвердевания.
    Наиболее распространён серый чугун, его часто называют литейным чугуном.
    Основные компоненты чугунов - железо, углерод, марганец, сера, фосфор. Высокопрочные чугуны могут содержать до 1,5% никеля и до 0,10% магния. Введение в чугун небольших количеств легирующих добавок обычно слабо влияет на коррозионную стойкость металла. Так добавки меди и никеля повышают коррозионную стойкость чугуна в камерах внутреннего сгорания.
    Аустенитные чугуны (нирезист) содержат около 20% никеля и обладают повешенной стойкостью при повышенных температурах.
    Аустенитные чугуны с пластинчатым графитом AUS10x содержат хром и медь, а с шаровидным графитом AUS20x - хром.
    Высокохромистые чугуны содержат до 25-35% хрома и обладают высокой коррозионной стойкостью, в том числе при высокой температуре. Они стойки к образованию окалины до 1050гр. Их применяют для изготовления подов печей, печной арматуры.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А вывод какой? Что можно, а от чего воздержаться при прямом нагреве?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это просто информация. А дальше действует принцип "цена - качество". Высокохромистые чугуны вне конкуренции.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    То есть это лучший для прямого нагрева, но и самый дорогой?
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А то, что проскакивала мысль, будто какие то чугуны при нагреве начинают портить атмосферу, это имеет место быть?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    нечему портить. А вот чугун для закладки в каменку нужно проверять.
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Как?
