Фундамент полопался уже на второй день
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Lysyj1983, 28.06.12.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Фух... теперь понятно.
    А зачем тогда ещё и столбы - непонятно...:) цепляется ими, якорится, чтоб не съехать по склону...
    Не парьтесь насчёт трещин в цоколе. Заштукатурите...
    Дожди, усадка.
    Всё нормально у автора, после выяснения...
  2. Lysyj1983
    Lysyj1983
    Lysyj1983
    А не могут быть в нижней ленте какие-нибудь микротрещины, от которых на свежей заливке пошли уже видимые деформации? Хотя теоритически новая лента должна была стать армопоясом, укрепляющем нижнюю ленту...
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ну, что я могу посоветовать, например, купить микроскоп и в свободное от работы рабочее время пристально рассматривать микроскопические трещины своего фундамента? Не парьтесь, все у Вас (имхо) нормально. Конечно, поглядывайте за трещинами, не старайтесь их сразу заштукатурить. Всё станет ясно (со временем). Удачи!
  4. Lysyj1983
    Lysyj1983
    Lysyj1983
    А могли ли трещины образоваться из-за перепада температур? Когда заливали (12.00) была жара около 30, к 18.00 температура резко упала до 13-15 градусов, начался ливень и даже небольшой ураган. Фундамент уже схватился и был накрыт пленкой.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вы знаете, что земная ось после землетрясения в Японии сместилась на 15 см?
  6. Lysyj1983
    Lysyj1983
    Lysyj1983
    Всем большое спасибо за ответы! Буду снимать опалубку и осматривать трещины и старую ленту под ними...
  7. Lysyj1983
    Lysyj1983
    Lysyj1983
    Опалубка снята... На нижней ленте трещин пока не обнаружил. Получается, что по какой-то причине полопался свежезалитый цоколь... Можно ли на него ложить газосиликат?
  8. Lysyj1983
    Lysyj1983
    Lysyj1983
    Трещины постепенно увеличиваются...:faq:
  9. Lysyj1983
    Lysyj1983
    Lysyj1983
    Да, и еще заметил, что все трещины располагаются между сваями...
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Если у Вас нет трещин на старом ростверке - то трещины на новом цоколе в пролете между опорами не могут быть вызваны деформациями фундамента (тогда бы у них было раскрытие книзу, то есть на старом цоколе они были бы шире, чем на новом.
    2. Столбы- это, конечно, ошибка.
    3. На какой грунт опирается лента?
    4. Предполагая, что грунт под основанием не просадочный (т.е. не чернозем), рекомендую:
    - сказать себе, что нечего экономить на фундаменте и впредь брать в аренду генератор, когда нужно провибрировать бетон. Штыкование бетона - неэффективно. Разбавлять смесь не рекомендуется. Скорее всего трещины вызваны усадкой чересчур жидкой и вдобавок непровибрированной смеси. Подождите неделю-две, потом проверьте прочность (крошится/нет).
    - прикинуть несущую способность вашей ленты (столбы - не учитывать!). В вес дома включить помимо собственного веса конструкций - нагрузки на полы 150 кг на кв. м., на чердак (если есть) - 70 кг на кв. м., снеговую - от 0 при 60 градусах уклона кровли до 80 кг. на кв. м. при 30 и меньше.
    - установить утепление цоколя и отмостки (ЭППС толщиной от 50 мм.), ширину утепленной отмостки - принять 1 м. (чтобы столбы не разворотили Вам фундамент при морозном пучении)
  11. Lysyj1983
    Lysyj1983
    Lysyj1983
    RNikonov, лента опирается на мел и глину с песком...
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Тогда обязательная защита от увлажнения. Широкая гидроизолированная отмостка, прежде всего. Предыдущие рекомендации - остаются в силе.
  13. Lysyj1983
    Lysyj1983
    Lysyj1983
    Спасибо за советы!
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ого! Сваи обожмет грунтом со временем, они будут как вкопанные, а вот ленту будет пучить... в результате появятся трещины в месте соедингения свай с лентой в разы более толстые, чем сейчас... Или лента-или сваи...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Причина - добавка воды, из-за неё упала прочность бетона и увеличилась усадка, - обычное дело, при таком нарушении. :hello:
