Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Рабочие не аттестуются, а проходят проверку знаний.
    Все течет. все изменяется.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Переаттестации сотрудников по вопросам выполнения газоопасных работ при проведении технического обслуживания, ремонта, технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования должна предшествовать их подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых руководителями образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Положение
    об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
    (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37)
    II. Инструктаж по безопасности, стажировка, допуск к самостоятельной работе, проверка знаний
    18. Перед допуском к самостоятельной работе на объекте рабочие проходят инструктаж по безопасности и стажировку на рабочем месте.
    26. Проверка знаний проводится в комиссии организации или подразделения организации, состав комиссии определяется приказом по организации. Процедуры проверки знаний, оформление результатов проверки знаний проводится в порядке, установленном в организации. Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение на право самостоятельной работы.
    27. Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом по организации
    Приложение N 2. Форма удостоверения об аттестации
    Приложение N 2
    к Положению
    _
    Утратила силу с 6 апреля -
    приказ Ростехнадзора от 6 декабря 2013 года N 591
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Значит одна рука не ведает, что пишет другая. в рамках ПП№410 они аттестовываются, но приходя в надзорный орган проходят проверку знаний .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А если спец. организация не обслуживает ОПО она поднадзорна РТН ?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Которая обслуживает ВДГО обязана просто уведомить РТН.
    549
    "специализированная организация" - организация, осуществляющая деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, соответствующая требованиям, установленным Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", направившая в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) уведомление о начале осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в соответствии с пунктом 40 части 2 статьи 8 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.09.2017 N 1091)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть аттестат .
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Проходят аттестацию руководители и специалисты.
    Отвечаешь на 10 вопросов по ФЗ, ФНиП и пр. на компьютере и получаешь Протокол проверки со своей фамилией и должностью. 5 лет свободен.
    Можно даже поменять место работы- протокол действителен, а корочки от нового работодателя
  9. Vitos 83
    Vitos 83
    Vitos 83
    Ставрополь
    Здравствуйте. У меня вопрос, покупаю дом 75 м кв. там стоит котел по виду 12 квт напольный хозяйка говорит не старый 3 года ему. Смысл в том что еще послужит. Колонки водонагревательной нет. Как лучше сделать: 1. Заменить котел на напольный двухконтурный (так сэкономить на переделке проекта для газовой магистрали и дымохода. Это в сравнении если колонку оформлять.)
    2. Все же делать проект и вешать колонку (но по деньгам выйдет как новый двухконтурный купить + головняки) 3. Повесить электро бойлер (но по деньгам наверное дороже греть воду электричеством будет)
  10. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    @Vitos 83, есть еще один вариант - бойлер косвенного нагрева. Он будет подогреваться газом как батарея, но это не газоиспользующее оборудование, для него не надо ТУ, это как если бы Вы установили еще одну батарею. У нас был и двухконтурный котел, и электрический бойлер, а теперь бойлер косвенного нагрева. Последний вариант для нас самый удобный. Единственное неудобство, которое может быть у Вашего старого котла, это если нет переключения на бойлер - отключаете котел, поскольку не надо отапливать помещение, и теплой воды нет. Надо смотреть, можно ли сделать так, чтобы подогревался один бойлер без батарей.
  11. Vitos 83
    Vitos 83
    Vitos 83
    Ставрополь
    Отопление буду по теплу переделывать можно и переделать под бойлер. Я примерно понял, у нас на работе такой большой теплообменник стоит. Когда отопление уже не нужно закрываются краны в основную систему отопления а теплообменник работает, но чтоб циркуляция была на него стоит свой насос. Спасибо за ответ, но я склоняюсь все же к двухконтурному котлу. Нашел есть совмещенные и газовая колонка и котел в одном устройстве. Дымоход один, подвод газа один а по факту два полноценных устройства в одном.
  12. dijdom
    dijdom
    dijdom
    12 квт мало на дом и бойлер, ставьте двухконтурник. И посмотрите, сколько выделена мощность по договору, чтобы не перекрыть.
  13. Vitos 83
    Vitos 83
    Vitos 83
    Ставрополь
    Там написано на котле 12квт на отопление и 18квт на водогрейку. Хорошо узнаю у газовщиков.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - узнавайте часовой расход газа максимальный, который у вас указан в ТУ. Котел любой не превышая суммарно газовым оборудованием максимальную величину часового расхода газа .
  15. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Замена напольного на настенный двухконтурный это тоже требует нового проекта со всеми головняками и согласованиями т. к. меняется тип газоиспользующего оборудования, наверняка его мощность (настенники как правило 24 кВт), месторасположение, параметры дымоудаления (новый может не подойти к существующему дымоходу) и т. д.
    Вам лучше обратиться в местный "газпром" с вопросом, там все скажут что необходимо.
