Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не, не требуется ни в какой форме .
  2. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Есть ссылки на нормативные акты?
    Вопрос в яндекс дает кучу ссылок где написано что нужен проект при такой замене. Не нужен лишь при замене на аналогичный по типу котел аналогичной мощности.
    В любом случае автору надо в местный горгаз обратиться с подобным вопросом, там все скажут что нужно т. к. правила везде разные.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вот как раз правила везде одинаковые. ППРФ 1314, ППРФ 410 и ППРФ 549.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -одни на всю страну
  5. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Ну хорошо, правила одни, понятия разные.
    Как минимум надо это провести официально сначала через заявку на смену оборудования и на изменение в договор в компанию, осуществляющую ТО ВДГО, затем внести изменения в договор газоснабжения, и только тогда новый котел будет узаконен и не будет грозить внезапное отключение газа. А на всех этих этапах автора может ждать тернистый путь (продиктованный местными устоями и понятиями), пусть и не совсем укладывающийся в общие правила. Хочешь судись годами без газа, а хочешь бегай собирай все справки которые потребуют.
    Как вариант, придет слесарь по заявке на замену и скажет что диаметр дымохода не соответствует, а если соответствует, скажет нужно заключение о соответствии параметров дымохода требуемым для данного типа котла. И т. д. и т. п. И при том все требования будут подкреплены нормативными актами, которыми они руководствуются.
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Они могут много чем руководствоваться, главное знать для себя, какие у них есть полномочия и в рамках каких договорных отношений. Все права и обязанности сторон в них указаны и эти договора регулируются теми постановлениями правительства, которые я указал выше.
    Так то я согласен, что газовики те еще затейники и заточены на извлечение денежки с потребителя всеми способами.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет там проблем если нет изменения часового расхода газа свыше лимита. Если возникаю проблемы со спец. организацией просто ее замена.
    - вы от незнания это пишите ;) ?
    - он, они, те, кто не понимает в строительных нормах ФЗ№190 не ограничивает в проектировании, он не обязывает. Если все равно отказывают -меняется компания вот и все .
  8. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Соседние многостраничные темы красноречиво говорят о сложившейся практике на текущий момент.
    У нас например такая компания одна, монополист, да почти везде ситуация аналогичная, все это тянется с древних "горгазов". Постановления постановлениями, но бюрократический порядок, сформированный за много десятилетий никуда не делся, хочешь, бегай, доказывай что прав и ничего не должен. Но доказывать что-то тетеньке в окошке, всучившей тебе список того, что надо ей принести совершенно бесполезно, как и ее начальнику. Как правило поставщик и обслуга это одна и таже компания (бывший горгаз) и перечить себе дороже выйдет. Может где-то и по другому конечно.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я в 90% случаев даже не выхожу из дома у меня есть ФЗ№59 и почта, а также службы контроля, а над ними есть свои. И самое главное знание, изучение законов и НПА.
    Я всегда отстаиваю свои права и вам желаю того же .
  10. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    в моем случае, почта - электронная. За время борьбы - ни одного бумажного письма не отправлял (ГРО, УФАС, Суд, Минстрой, прокуратура)
  11. 74dva
    74dva
    74dva
    Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался?
    Менялся котёл с напольного на настенный, дымоход и подвод газа остались прежними. Котёл установили максимальной мощностью больше прежней на 6,5кВт. Но - в этом котле установщик выставил мощность путем программирования, это предусмотрено конструкцией котла.
    1. Могут ли возразить в МОСОБЛГАЗЕ что программирование на меньшую максимальную мощность не является поводом для учёта котла как аналогичным по мощности старого котла?
    2. Каковы последовательности действий по "узакониванию котла"
    Спасибо)
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - конечно газ измеряется в м3/ч ,а не кВт.
    - ПП№1314 п. 61 подпункт б) п. 61 (1). Выбор пункта зависит превысили вы максимальный часовой расход газа свыше ТУ или оборудования или нет .
  13. 74dva
    74dva
    74dva
    Спасибо! В сервисном меню выставляется производительность газовой горелки при которой выходная мощность равняется 11кВт.
    plehan
    Думаете это не будет поводом считать не превышением?
    Я могу ведь предъявить заключение установщика по подключению и предъявить сервисную документацию
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Изменение мощности в котле ГРО не интересует, сегодня вы одну мощность выставили завтра другую. При замене важен только один параметр максимальный расход газа данным оборудованием с размерностью м3/ч. Вы превысили или нет при замене ?
  15. 74dva
    74dva
    74dva
    Номинально превышено на 6,5 кВт (бало 17,5 стало 24), но в регулировках сервисного меню (это только для сервисных центров) выставлено 1,9 куба, это примерно 11кВт
