Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а причем здесь кВт ?
    -в паспорте максимальный расход газа ?
  2. 74dva
    74dva
    74dva
    2,6куба
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у старого ?
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Максимальный расход определяет производитель котла и не кто более.
    Паспорт котла в данном случае единственная бумага, имеющая значение.
  5. 74dva
    74dva
    74dva
    1,87 куба у старого котла. Установил такой же, атмосферный
  6. 74dva
    74dva
    74dva
    Так да, в сервисном меню производитель позволяет выставлять максимальное потребление газа - это задокументировано
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Максимальное по конструкции, а не по настройкам.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть вы превысили лимит оборудованием. Теперь есть нюансы - это превышен ли лимит из ТУ если конечно они существуют. Если их нет, то можно запросить восстановить с указанием максимального часового расхода газа.
    Если все равно превысили:
    Вернуть все как было
    Выполнить требование п. 61 б) ,то есть подать заявку на заключение договора тех. подключения при условии, что для вас есть необходимая мощность.
    Есть еще 3 путь -бабло (много).
  9. 74dva
    74dva
    74dva
    Вы считаете фактический объём потребления газа не является решающим фактором победы пользователей как коих много)? Не уверен, есть надежда на эту функцию котлов
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -может все таки с правила начать и посмотреть, что требуется ?
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Нет такой надежды. Не выдавайте желаемое за действительное.
    Максимальное значение одно и от настроек оно не зависит .
  12. 74dva
    74dva
    74dva
    1. Это установить настенный на меньшую мощность, есть абсолютно такая же модель котла
    .2. Установить старую и ржавую железяку
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не превышая максимальное значение по часовому расходу газа. А будет это новый котел или опять старый это выбор ваш .
  14. 74dva
    74dva
    74dva
    Это максимальное превышение на 5кВт, - это ответ МОСОБЛГАЗА с ссылкой на закон
  15. 74dva
    74dva
    74dva
    А то что он будет не напольный как первоначальный, а настенный?
