Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вот это уже интересно. Какой "закон"?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какой ?
    -не имеет значения .
  3. 74dva
    74dva
    74dva
    Т. е. просто заявлю постфактум о смене котла и всё?
    ...интересно, а если в зимнее время я был вынужден оперативно менять котел в частном доме для сохранения здоровья.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - несовсем, необходим акт замены спец. организацией. И уведомление поставщика с приложением паспорта оборудования.
    - выбор котлов неограничен, под вашу мощность прекрасно подойдет АОГВ 11 .
  5. 74dva
    74dva
    74dva
    Вот узнаю при следующем посещении, подозреваю местную особенность)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так и есть .
  7. 74dva
    74dva
    74dva
    Жалко, но спрошу у юриста, можно ли заявить задокументированную производителем функцию выставления фактического потребления максимального объёма газа. Модель очень неплохая котла, простая как валенок -
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Если у МОГа есть такой приказ, где они определили для себя что же является превышением, в виде конкретного числа, и вам его предоставят ...
    Все будут рады его увидеть.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что вам помешает вернуть эти значения обратно, например по договоренности с ГРО не превышать установленное значение ?
  10. 74dva
    74dva
    74dva
    Не совсем понял, какие значения? Я пытаюсь им доказать, что на новом котле выставлена фактическая производительность газовой горелки на уровне старого котла (максимальный лимит потребления газа)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я об этом, что вам помешает вернуть котел к максимальному значения потребления газа 2.6 м3/ч
  12. 74dva
    74dva
    74dva
    Это легко вернуть.
    Весь смысл снижения потребления до значения старого 1,9 куба - снизить количество ресурсов по замене котла (менье разрешений и беготни).
    Если получится, то это будет полезно для многих в моей ситуации.
    Ничего не бесит сильно как проблемы на ровном месте и формальности монополиста работающего по нормам СССР.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда вы не можете использовать значение уменьшения, как обоснование для ГРО, что у вас котел не может потреблять более 1.9 м3/ч. Ваш котел потребляет 2.6м3/ч .и в любое время вы можете использовать максимальную мощность, которую вам не выделяли .
  14. 74dva
    74dva
    74dva
    Подозреваю, что поможет только конкретный юридический прецедент, ибо любое устройство можно модифицировать (запарожец можно разогнать более 230км/ч), в том числе и такое простое как газовый котёл. Важное значение имеет в судебном разбирательстве доказательная база реальных значений.
    В принципе понятно видение со стороны данной ситуации, всем спасибо!)
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вот я уже читаю об этом более года, а ясности для себя не имею.
    Смотрите, при заключении ТП я получил ТУ на 5 кубов мчрг. Договор закончен актом ТП и разграничения. Там перечислено моё ГИО общим мчрг 3,4 Куба. Что теперь для меня является лимитом мчрг? 5 по ту или 3,4 по факту?
