Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Если следовать пункту 61 (1) правил, то 5.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот это вы же подавали заявление на какую-то мощность, следуя ТУ вы подписали и согласились оплатить ТП, а ГРО обеспечить вас этой мощностью, которая также указывается в актах фактическая и максимальная по завершению подключения .
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Спасибо всем теперь понятно
  4. PigMey
    PigMey
    PigMey
    Всем доброго времени суток.
    Хотел бы посоветоваться насколько сложным может решение из моей ситуации.
    Есть частный дом, в котором установлен одноконтурный газовый котел. Сделали мансардный этаж. Но теперь, через новую крышу совсем не хочется тянуть трубу от котла. Плюс к этом газовая труба входит в дом перпендикулярно стене метра на 1,5-2 вглубь кухни.
    Собственно вопрос: насколько проблематичным будет развернуть газовую трубу на 90 градусов (т.е. пустить ее вдоль стены) и заменить котел на котел с закрытой камерой сгорания, чтобы вывести его через стену? Ну и расширить отопление на мансардный этаж
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Тех. нет проблем и юридически тоже, если знаете, как и не поведетесь на хотелки газовиков .
  6. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Есть модели напольных котлов с турбонасадкой (некий дымосос) на дымовую трубу, что позволяет вывести ее через стену.
  7. PigMey
    PigMey
    PigMey
    Думаю, что если бы знал как, то не задавал бы подобные вопросы)
    Ну вообще интересует необходимость разработки нового проекта, необходимость отключения и подключения газа (для поворота трубы), временные и материальные затраты связанные с этими работами, но скорее всего это только верхушка айсберга.
  8. PigMey
    PigMey
    PigMey
    Спасибо, рассмотрю подобный вариант
  9. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
  10. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    В частном доме, постройки 196* года, имеется чугунный котёл КЧМ с газовой горелкой. Горелка вставлена в тех же годах. Паспорта на на горелку нет, соответственно расхода не знаю. В пояснительной записке к проекту газоснабжения от 1964 года имеется раздел о расходе газа (фото прикрепил). Договор на поставку и ТО - с поставщиком. Оплата по нормативу 95 кв. м., счётчика нет. Сейчас хочу заменить старый котёл и одновременно установить счётчик. Подскажите, пожалуйста, правильный алгоритм действий. Имеет ли для меня смысл, для снижения денежных и бумажных издержек, устанавливать котёл с расходом газа не превышающим, указанный в пояснительной записке? Или эта пояснительная записка не является надлежащим документом в этом вопросе? Если не является, то сможет ли она облегчить получение такого документа? Или всё это не имеет смысла, т. к. всё равно требуется установка счётчика и разница в стоимости будет незначительная? photo_2020-07-30_06-36-49.jpg
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вас и ваша потребность удовлетворяет расходом газа не более 3.2 м3/ч смысл огромный.
    Что касается пояснительной записки это не ТУ. Но вы можете обратиться в газораспределительную организацию и попросить их восстановить ТУ, например подтвердить указанный расход из этой записки к проекту.
    Да и еще поменьше разглагольствуйте зачем вам это, просто помогите восстановить ТУ.
    Чем руководствоваться -ПП№1314
    IX. Восстановление и переоформление документов
    о подключении объектов капитального строительства
    к сетям газораспределения
  12. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Ситуация: дом 1913 года, разделен на три части, в каждой отдельное отопление АОГВ. В одной части АОГВ какое то время назад убрали, счетчика нет. Сейчас есть желание поставить новый котел, и счетчик.
    Какой алгоритм действий, и примерно во что это выльется? Последнее время зимой жили арендаторы, топили комфорками газовой плиты, необходимо понимать, стоит ли восстанавливать котел и ставить счетчик, или вообще убрать газ из дома и топить электричеством (площадь части дома 35 кв. м).
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это блокированная застройка, ИЖС или МКД, как оформлен ?
  14. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    А почему 3,2 ? Это же общее. Меня интересует расход на котёл, а в записке на котёл - 1. Или в выданных ТУ не будет разделения? Ещё вопрос. ТУ (тех.условия) и ТП (техн. присоединение) это же одно и то же, исходя из п. п. в) п. 125 ПП№ 1314? Далее. Как они будут определять величину максимального часового расхода газа (п. 135), если у меня нет старого ТУ и объёмы потребления неизвестны, т. к. оплата исходя из площади дома? Не получится так, что расход в ТУ внесут меньше, чем в пояснительной записке?
    Даже при условии, что за восстановление (переоформление) надо заплатить? Кстати, сколько примерно? И на сколько это выгоднее, чем установка котла большего расхода? Мне хочется примерно понять порядок цифр. Я, так понимаю, что одновременная установка счётчика на этот порядок мало влияет, так там совсем отдельные бумаги и отдельные цены?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вы по своему усмотрению можете менять ГО, например выкинуть ПГ и поставить более производительный котел.
    -где написано ?
