Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    п. 137 разве не об этом?
    Так у меня в ТУ будет раздельно указано на котёл и на бытовые нужды? И, если например будет раздельно - 1 на котёл и 2,2 на остальное, то я могу по упрощённой процедуре заменить свой котёл на более больший по расходу, чем 1 куб. м., главное по общему расходу за 3,2 не вылезти?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с чего вы это взяли ? Ту это максимальная мощность и все.
    - вы вправе менять свое оборудование в пределах максимальной мощности из ТУ. Если вы вылезаете свыше, то автоматом ПП№1314 п. 61 заключение договора о тех. подключении, стоимостью примерно в 2 раза дешевле чем обычный +- .
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @plehan, Прошу прощения, есть вопрос. В газовой теме впервые, от того вопрос может показаться глупым. Так вот. ИЖД газифицирован ранее. Вместо одноконтурного котла ставится двухконтурный (меняется тип оборудования, получается), запас мощности позволяет присоединить еще газовую плиту. В этом случае, каков порядок действий? В электричестве, к примеру, ТУ необходимы при увеличении мощности, а набор бытовых приборов никого не интересует. С газом, если я верно понял, не совсем так. Видимо, ТУ получать не надо, а надо внести изменения в проект внутренних сетей? Благодарю за ответ.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сколько в ТУ указано ? и сколько потребляет котел ?
  5. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Теперь понятно. Т. к. я ТУ не видел в глаза, то записка меня сбила с толку. И тогда получается, что мне надо ограничивать себя выбором котла с расходом 2 куб. м. (это примерно 20КВт), т. к. расход ГП примерно 1,2 куб. м. Правильно примерно? Но главный момент- как в ТУ получить 3,2 ? Не могли бы Вы ответить на ранее заданный вопрос.
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я не знаю. Это утром инженер по охране труда такой вопрос задала, рассказала, что дома решили заменить котел, мощности достаточно, даже еще плита в нее влазит...но в горгазе сказали, не волнует, оборудование другого типа, значит через ТУ.
    ПС. Позвонил...уточнил. Сколько кубов у нее сейчас, она найдет... и скажет. А котлы...стоял 23 кВт, меняет на 18
  7. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Если точно, то Земли населенных пунктов, под ДЛП, в принципе тоже, что и ИЖС, сам дом жилой, 3/10 доли жилого дома. Город Ногинск.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - бывает так, что народ считает мощность в кВт это неверно. Без этих данных проблема.
    Процедура замены при условии не увеличения расхода газа свыше ТУ. За 10 дней до работ уведомляется ГРО по ПП№1314 п. 61. Далее организация в порядке исполнения договора ТО ВДГО (ПП№410) осуществляет замену ГО, актируется замена, далее в течении 5 дней абоент направляет информацию о замене ГО с приложением акта о замене и копию паспорта на ГО.
    Все .
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть один дом. Тогда один счетчик на всех. ИМХО
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если не хотите куда либо идти, то да меняете котел который у вас сейчас стоит и фигурирует у поставщика на такой же по расходу -м3/ч
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    И бирку со старого котла на новый присверлите. Для надежности
  12. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Нет, так у каждого свой договор, не может быть один счетчик на троих)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у вас у всех разный адрес ? Типа литер: е, а, д
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я бы не стал .
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Законом предусмотрено какое-то наказание? Я объясню, почему я бы стал. Потому, что приходят люди из горгаза, которые все меньше понимают в оборудовании и в модификациях.
