Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Т. к. оборудование - котел, колонка и плита у меня РФ (СНГ) то они могут его обслуживать и соответственно только с ними (других организаций я не знаю). Жилой частный дом
  2. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Вы переносите опуск в другое место и не хотите газовикам отчехлить 5 тонн? Исключите из сметы эту работу и замените ее другой позицией из прейскуранта, сделанного на основании Методических рекомендаций ФСТ - у них такой должен быть в обязательном порядке. Пусть только опуск и переваривают, а котел сами перевесите.
  3. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    @maximys99, не хочу ! ! не хочу 5,5 за котел и 1,5 за колонку. и котел я не собираюсь никуда перевешивать - мне просто мешает труба газовая. Надо идти к руководителю и с ним говорить - исполнители - они просто "набивают" сумму побольше, как им сказали сверху...
    Нонсенс - есть два одинаковых опуска - один под котел второй под плиту. П
  4. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Чтобы перенести опуск для подключения котла - 5,5, а опуск на плиту 1,5
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я так и сделал, сам поменял вышедший из строя (прогорел теплообменник) старый котёл в частном доме на точно такую же модель.
    У меня могут быть из-за этого какие-нибудь проблемы с Мособлгазом?
    Договора на техобслуживания по старому котлу не было.
    Стало быть его серийный номер нигде не прописан и проблем быть не должно?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если у поставщика нет данных о серийном номере, есть дата выпуска котла. Если придут и обнаружится, что котел от 18-20 года, логично узнать, кто менял ?
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А почему должны прийти и почему должны смотреть даты выпуска котла?
    Если всё-таки обнаружится, то какие могут быть последствия? Штраф?
    Договора на техобслуживания по старому котлу не было, по новому тем более.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - потому что у них есть такое право.
    - вплоть до отключения газа. А как будет действовать поставщик я не скажу. В разных субъектах свои прибамбасы. Штраф вам будет за отсутствие договора ТО ВДГО и 100% право вас отключить. А может захотят вас привлечь через суд по КоАП 7.19
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Состава нет, ввод подключен к сетям в установленном порядке.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Этож надо такое выдумать...
    Разрешение на подключение и прочая...
    Суды они такие суды...
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Поэтому у меня есть договор ТО ВДГО, и все акты, замена, демонтаж, установка прибора учета, и любой чих через акт. Чтобы потом не удивляться в суде .
  13. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Ваша ситуация отличается от описываемой в судебном решении:
    Решение построено на том, что нарушены установленные законодательством требования - а они действительно нарушены, поскольку вместо плиты подключена горелка для отопления теплицы, а для этого надо было получать ТУ. В этом смысле подключение газового оборудования является самовольным, хоть и отсутствует факт безучетного потребления газа.
    Когда осуществляется замена газового оборудования на равнозначное, получение ТУ не требуется. В этом случае сложнее установить факт самовольного подключения газового оборудования - допустим, документы на установку этого оборудования специализированной организацией случайно утрачены, бывает, попробуем восстановить. За Вами числится определенная мощность котла и сам котел, и Вы за эти пределы не вышли, а без доказательства самовольного подключения штраф начислить не получится.
    Повеселила фраза решения о том, что "лицо осуществило без соответствующего разрешения уполномоченных органов государственного энергетического надзора подключение к газопроводу иного газоиспользущего оборудования". Таким органом является Ростехнадзор, который не занимается объектами ИЖС - я так понимаю из решения, что это была бытовая теплица, а не промышленная.
    Статья 29.1 Федеральный государственный энергетический надзор
    Федерального закона № 35-фз от 26.03.2003
    Федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.
    Так что никакого разрешения РТН хозяйка получать не должна была при любом раскладе, а всего лишь ТУ на изменение схемы газоснабжения своего домовладения.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Зинаида1907- да она отличная, но демонтировав ГО, а потом смонтировав его самовольно, в ПП№410 указано, кто имеет законное право на замену ГО. Чем будет отличаться от самовольного подключении ?
    Разъяснять судебное решение, как действие сейчас бессмысленно, оно не прецедентное.
    -это в суде не прокатывает. Вот восстановит они есть, не восстановит их нет.
    - а когда вышел не ТУ получаешь, а п. 61 1314, заявку на договор ТП, где либо договор +ТУ либо отказ в пропускной способности сети.
    - если ТП осуществлено до 1314 ничего может и не указано, только проект. Так как в ПП№83 такой обязанности не было закреплено.
    В таком случае путь опять в 1314, раздел восстановление ТУ или получение расчетных ТУ с указанием м3/ч
    - такого не существует. Есть уведомительный порядок за 10 дней п. 61 (1) абзац второй. Для тех, кто уже осуществляет изменение по 1314
  15. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    @plehan, решение от 2016 года, и с учетом сроков проверки, рассмотрения дела и обжалования трудно наверняка понять, изменила ли фигурантка свою сеть до ПП1314 или после, поэтому я написала, как делали, когда еще не было уведомительного характера.
    Лепетать в суде про утрату документов я не предлагала - это для разговора с проверяющими. Если дело дойдет до суда, составить задним числом акт о замене ГО специализированной организацией особого труда не составит.
    Давайте так - есть решение, когда после принятия ПП1314 самостоятельная замена одного ГО на аналогичное признана судом самовольным подключением? Без переноса трубы, просто тупо заменили вышедшее из строя ГО на такое же. Если есть, дайте, пожалуйста, ссылку.
