Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это нормально
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Не очень понятно, что вам не понятно:)
    В вашем случае древнего подключения, увеличение мощности котла будет равно новому подключению.
    Как вам уже сказали отказавшись от плиты наверное получится влезть в расчетный расход 4.2, который вам насчитала мадам и который вы получите в ответе.
  3. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Мне не понятно тогда что имеется в виду п 61 абзаца первого - это как я понимаю мой случай. Так вот в абзаце первом написано "...не влекущего изменение параметров ранее выданных технических условий..." что значит эта формулировка? У меня нет ТУ я их и запросил у ГРО. Т. е если они мне напишут что расход моего уже установленного оборудования 4,2 куба то тогда я могу откатываться от плиты и спокойно устанавливать настенник мощностью 28кВт так как расход у него где то 3,5 куба. Так? Но ведь расход моего оборудования это не ТУ на присоединение или я что то не понимаю?
  4. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Мне тоже так думается, но коллеги по форму заставляют усомниться.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет. Я соглашусь с Майком Z никто считать не будет, тупо сложат максимальный расход ваших приборов и в лучшем случае выдадут такой результат. Но может и к лучшему!
  6. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Почему к лучшему? :faq:
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -так вы можете сами посчитать по одной из методик и сравнить будет больше условно чем сейчас 4.2 или меньше?
    Исполнитель определяет величину максимального часового расхода газа (мощности) по выбору лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов:
    а) исходя из величины мощности, определяемой как максимальное значение объемов потребления газа по результатам проведения контрольных замеров (летний и зимний контрольные замерные дни) за последние 5 лет либо за срок, когда контрольные замеры проводились, если этот срок составляет меньше 5 лет. По согласованию сторон допускается использование таких замеров в дни, отличные от летнего и зимнего контрольных замерных дней;
    б) исходя из расчетной величины мощности, определяемой как максимальное значение объемов потребления газа, полученных за последние 3 года, либо в случае, если с даты подключения (технологического присоединения) прошло менее 3 лет, - с даты осуществления технологического присоединения.
  8. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Понятно что контрольные замеры ни кто не делал, да и делать не будет.
    Пипец, короче идти на поклон надо в ГРО и готовиться к расчехлению кошелька. Вариантов как я понял нет...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть второй способ посмотрите за последние 3 года самый высокий предел потребления за месяц. Найдите значение расхода в м3/ч. Возможно я ошибаюсь. Но методики я не видел где либо!
  10. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Да такой вариант я тоже обдумывал, но у меня нет счетчика я плачу по среднему. Был бы счетчик было бы просто найти.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - воспользуйтесь этим -СТО Газпром газораспределение 2.17-2019
  12. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Хорошо, посмотрю. но скажите мне ГРО говорит нужно делать корректировку проекта при замене котла, но ведь проект не нужен или все же нужен? зачем делать корректировку проекта?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для вас законом не предусмотрен ФЗ№190 Грд. К. ст48 .ч3. Для них, пусть у себя меняют, вы не можете помешать, но и оплачивать не обязаны.
  14. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Посмотрел платежку в личном кабинете, по ней мне выставляют за отопление 4,4 куба, плюс 0,4 куба за приготовление пищи с использованием газовой плиты, плюс нагрев воды с использованием газовой плиты 0,19 куба. Итого получается 4,99 куба. Вот Вам и 5 кубов на дом! Тогда у меня назрел вопрос :)]. Почему они считают мне максимальный часовой расход 4,2 куба, а в платежке выставляют 4,99 куба. Где справедливость?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -дождитесь ответа. Почему так есть тариф, нормы потребления газа при отсутствии прибора учета.
