Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    Доброго времени суток
    Хочу передать отопление в частном доме, нужны советы специалиста: в данный момент стоит котел "Огниво" мощность 10 кВт, приобрел Бакси слим 30 кВт, проект придется переделывать как я понимаюустановка на кухне, объем кухни 55 куб метров, окно 120 х145 см, высота примерно 260 см
    Вопросы вот в чем:
    - что могут потребовать при установке более мощного котла? Реально это вообще?
    - первоначально в проекте газификации площадь была 88 м кв, потом в чердаке сделал мансарду ещ на 55 м кв, перед тем как вносить изменения в проект могут потребовать переделку плана из БТИ и внесение этих самых 55 м?
  2. Elfen
    Elfen
    Elfen
    Ноябрьск
    Подскажите пожалуйста. Частный дом с участком в собственности. Сейчас стоит древний котел дон 16 кв, с естественной циркуляцией, и выглядит это безобразие так (изображение1) следующим летом буду менять отопление полностью.
    Настенный котел Бакси маин фор 240ф.
    Собственно в чем вопрос, будет переделываться газопровод по типу (изображение 2) (шар-сигнализатор с клапаном-фильтр-счетчик-шар-гофра к котлу)
    Нужен ли для этого проект?
    Так же могу ли я сам собрать все это безобразие и потом пригласить специалистов с газмяса для пусконаладочных работ, и по завершению все бумажки сдать в контору предоставляющую ресурс?
    Как все это выглядит, подскажите. Ибо платит всем и каждому за ненужные бумаги и работу которую можно сделать самому не вижу смысла.(все работы на резьбе, без сварочных работ)
    Спасибо.
    Укажите пожалуйста всю последовательность по бумагам.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Здравствуйте.
    Есть дом, подключенный к магистральному газоснабжению.
    Стоит котел АОГВ.
    Есть желание полностью переделать системы отопления с заменой котла.
    Как правильно это делается с точки зрения законодательства?
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Если мощность нового котла больше старого, то нужно подавать заявку о технологическом присоединении или иными словами "всё с начала"
    ПП1314
    61. Заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в случае:
    а) необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства;
    б) увеличения объема потребления газа и (или) пропускной способности (для сети газораспределения) подключаемого объекта капитального строительства;
    в) изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства.
    Если котел будет такой же, то можно просто поменять шильдик на старый, дабы не возбуждать желающих поиметь с Вас денег за самовольное внесение изменений в газовое оборудование
    ПП549
    45. Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с предварительным письменным уведомлением абонента в следующих случаях:
    г) использование абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего оборудованию, указанному в договоре
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Хм...
    мощность котла такая же.
    Новый котел совершенно другой. Был АОГВ, станет настенник. Шильдик не поменяешь.
    Пункт 45 в моем случае применить формально невозможно. С момента заключения договора с поставщиком у дома уже 2 раза поменялся владелец. 8)
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Почему? Договор поставки газа считается заключенным если Вы начинаете потреблять газ (иными словами приняли условия договора) у Вас просто нет его в письменном виде, но это не важно.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А вот в догонку вопрос: когда идет речь о бОльшей или мЕньшей мощности оборудования, то имеется ввиду именно точная цифра по котлам? Или "До 5 кубов и больше 5ти кубов"?
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вы спрашивали, как должно быть по закону, я Вам даже номера их написал. (постановлений), почитайте первосточник. Или Вы будете опираться на чьи-то толкования? Лучше на свои опираться, что бы потом никого не винить;).
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю, к примеру, что если был 4 куба, то и не более 4 кубов
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Это всё имеет отношение надо или нет проходить процедуру присоединкния.
    Отношение со сбытом прописаны в 549пп где чётко и ясно написано, что внесение изменений без их ведома карается .
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это как?
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Так я же статью привёл даже, ...:faq:
    Отключением карается.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Mike_Z, ну что-что, а право тог они имеють :). Думаю замена на другое без проблем, потому как договор ВДГО будет изменен. Уведомить сей копией договора не составляет проблем, ну и заключить с ними новый на поставку. Процедура вполне понятна и проста.
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Но ее надо выполнить, а ТС может подумать, что само рассосётся.
