Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    А если в немилость, то один в один.
    И маневр с расходом тоже не прокатит. Возьмут мощность из паспорта, подставят в формулу и печать на результат поставят.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - или не выше ТУ.
    -Исполнитель определяет величину максимального часового расхода газа (мощности) по выбору лица, обратившегося с заявлением ...
    а там два варианта а) и б). Там нет возможности нарисовать расход из паспорта.
  3. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Всем добра. Есть старый дом в деревне начала прошлого века, отапливается газовым котлом, таким же древним, напольный, фитиль внизу поджигаешь и вперёд. Хотим всё это дело поменять на современный газовый двухконтурный, чтоб была и горячая вода и отопление. Что надо для этого? Проект я так понимаю нужен или не нужен? Дымоход буду менять, сейчас он выходит через крышу.
  4. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Ивановская обл., г.Кохма
    Такой вариант только через проект к сожалению. Если финансы позволяют, то лучше сразу эти круги ада пройти и забыть надолго.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не надо вводить в заблуждение. Для ИЖС проект необязателен. Тем более просто для замены котла c той же мощностью. Но работы по замене котла должна проводить спецорганизация, с которой у Вас договор ВДГО. Хотя повесить на стену новый котёл (с соблюдением требований) и вывести через стену коаксиальный дымоход нового котла Вы можете и сами. А вот подключить его к газу - только спецорганизация.
    Но если новый котёл будет более мощный, то надо будет получать новые ТУ на увеличенный расход газа.
  6. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Пардон. Просто с чем столкнулся, напоролся именно на такой вариант. В итоге так пока и пришлось довольствоваться обычным котлом с обычным дымоходом. Выше я писал свой опыт.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так Вы же сами заменили старый котёл на новый без проекта. :aga:А то, что Вам сказали в ГРО, что
    проект будет нужен при замене котла на большую мощность - лажа. Нельзя верить на слово всему, что Вам скажут в коммерческой конторе, жаждущей обобрать заявителя. Нужны только новые ТУ, а замена будет, как и у Вас была.
  8. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Без увеличения мощности у меня без проекта, да. В моем случае настенный был бы уже повышенной мощности и они крайне сразу меня остановили, что только через проект. Ну раз лоханулся, значит лоханулся.) Будет опытом для других.
  9. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Повесить котёл на стену, подключить отопление и воду не так и сложно... Проблема в том, что имеющийся древний котёл напольный, а я хочу настенный двухконтурный, соответственно будет производиться демонтаж старого дымохода и вывод коаксиального в стену, а ещё там деревня, и говорят что придираются жёстко,может и не по закону, поэтому хочу узнать как это сделать законно и чтоб лишнего не попросили чего, а то они (монополисты) могут.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в этой ветке всего 32 страницы и порядок в ней описан. Нужно только прочитать.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Старый котёл отключает от газа спецорганизация, с которой у Вас договор ВДГО. После отключения от газа делаете всё cами - демонтируете котёл, дымоход. С новым котлом главное выполнить все правила - подложка под котёл, расстояние от окон и стен, футляр для коаксиала (это если придираются). Так же потребуется получить акт о вентиляции. Может и вентиляцию надо переделать для получения акта. Это Вы всё сами можете делать. Новые ТУ на увеличенный расход газа Вы тоже сами получаете. Начинать надо с получения ТУ, если хотите котёл мощнее и нет старых ТУ.
    Так не связывайтесь с монополистами (ГРО). Вы можете заключить договор ВДГО с любой конторой
    из реестра на сайте жилинспекции региона. Поузнавайте у них, сколько захотят за подключение нового котла. Они и повесить новый котёл могут, если не хотите сами разбираться с правилами.
    За деньги, естественно. Кстати, у монополиста может оказаться дешевле, если отказаться от всяких
    ненужных хотелок типа проекта.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такого больше нет.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну а как же п. 128 ПП1547?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -этот раздел регулирует восстановление утраченных ТУ с указанием максимального расхода газа.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не только. Там ещё есть:
    г) в иных случаях, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении,
    Да и необязательно восстановление утраченных ТУ. Если раньше в ТУ не было указания максимального расхода газа, а была только мощность оборудования.
