Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    За 7 лет все изменилось и изменится с 1 сентября.
  2. Mental
    Mental
    Mental
    Там интересная ситуация. В очередном ежегодном акте техобслуживания от января 2023 указано дословно: "рекомендуется замена котла". Устно было сообщено, что срок службы истекает в феврале 2023 и в следующем году (2024) при обслуживании котел может быть признан непригодным, что чревато его отключением от газа. Так это или не так, в данном случае вникать не стал, поскольку состояние у котла уже действительно не фонтан (в части трехходового клапана, насоса, вентилятора) и было решено вместо замены половины потрохов заменить котёл.
    Вкратце, резюмируя, алгоритм такой:
    1) Приобретение котла с максимальным расходом не более прежнего если нет желания добывать из архивов ГРО свои ТУ
    2) Уведомление в ГРО на замену котла
    3) Через 10 дней вызов организации по договору ТО для отключения газа
    4) Установка котла собственными силами
    5) Вызов организации по договору ТО для подключения котла к газу и получения необходимых бумажек
    Верно?
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Факт, что изменится. Но аттестация Ростехнадзором спецорганизации ВДГО пока не требуется.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вот не факт. Первоначально установить котёл можно самостоятельно, а то, что можно самостоятельно заменить действующий - сомнительно. Замену оборудования должна производить спецорганизация, с которой договор ВДГО, или ГРО.
  5. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Меня смущает пункт про отключение газа. Если они приедут повернуть ручку шарового крана и открутить подводку, тогда нормально. А замену они вам уже разрешили...
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это не отключение. Отключение предполагает невозможность самостоятельного подключения.
    То есть заварка трубы или установка опломбированной заглушки. И составление акта. То есть для
    подключения потом надо снова их вызывать. Поэтому проще, чтобы они сразу заменили котёл. Хотя бы на бумаге.
    Но уведомить ГРО за 10 дней всё-равно необходимо.
  7. Mental
    Mental
    Mental
    12500р хотят. Как-то хотелось бы избежать таких трат.
    Если верно понял тарифы, то их езда туда-сюда обойдется в 2500+2500=5000р. Что уже куда приятнее 12500р.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да, экономия существенная. Осталось только понять, не будет ли проблем так как в ПП410:
    Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается.
  9. continuum
    continuum
    continuum
    Мне на приёме в Мособлгазе разрешили поставить котёл до 18 КВ вместо 8 КВ. ТУ у меня нет, они просто что-то посмотрели в компе (видимо, допустимый расход).
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Мне котёл заменила организация, которая продала новый котёл. Установка входила в сумму продажи, оставили какую-то бумажку. Это не по правилам?
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не по правилам. Вам теперь надо узаконить замену то есть сообщить газовщикам серийный номер нового котла. Если претензий не будет, то повезло.
  12. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Когда требуется замена исправного котла, подскажите. Истечение срока службы по паспорту?
    Ситуация такая. Был куплен газовый котел, 12 лет назад. Стоял в упаковке, ждал своего часа, для замены эксплуатируемого. Вызвали газовщиков, те сказали, что "новый" котел уже старый, 12 лет, устанавливать на замену нельзя.
    Какие НПА устанавливают сроки замены ГИО и котла, в частности?
  13. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    "Газовщики сказали" - странно слышать от вас так е слова. Котел имеет срок службы, сколько он отслужил и кто и как может это подтвердить или опровергнуть?
  14. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Ситуация не моя. У друга частный дом, остался от родителей. Пока ситуация с его слов. Вот и ищу правовые основания, чтобы помочь ему послать газовщиков в известном направлении.
    У котла есть паспорт и дата выпуска, как я понимаю. Не эксплуатировался.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Котёл имеет срок эксплуатации, указанный в паспорте. Этот срок начинается с первого пуска котла.
